Опора (подушка) двигателя
  1. Мурун
    Мурун Только зашел
    7 янв 2015
    munzer2006
    130+, накатал с покупки 30+, уверен на 90% тьфу тьфу тьфу, ибо и рычаг кпп гуляет при переключении и торможении да и толчки тоже, передачи переключаются нормально, сцепление еще рабочее, тьфутьфутьфу, сам мотор работает ровно, звуков лишних не издает, тяга нормальная
    --- Сообщение объединено, 26 авг 2016 ---
    да и надрывы на подушке уже видны, если присмотреться
    её видать не меняли ещё с того самого момента, как испанцы водрузили мотор под капот автомобиля)))
    Так с чего вы взяли что за 30 т у вас умерла верхняя подушка, тем более общий 130 т.
    Рычаг гуляет при разбитой нижней, верхняя здесь не причем.
  3. Мурун
    Мурун Только зашел
    7 янв 2015
    munzer2006
    вибрация тоже от нижней? надрывы на верхней и свободно болтающийся от руки двигатель это нормально?
    с этого форума и взял ))) с кучи перечитанных страниц с симптомами
    Ну вы же не написали, что верхняя у вас разорвана :pardon:, а без верхней косточки у всех мотор болтается от руки.
  5. Мурун
    Мурун Только зашел
    7 янв 2015
    munzer2006
    я вижу разницу, как он болтался раньше и как он болтается сейчас, небо и земля
  6. Мурун
    Мурун Только зашел
    7 янв 2015
    munzer2006
    325553 рувилль никто не ставил? пишет что резиново металлическая, как оно?
    или вот феби 28203 гидроопора, никто не ставил или читал чего сарафанного радио?
  7. Мурун
    Мурун Только зашел
    7 янв 2015
    munzer2006
    нижняя опора у всех одинаковая?
  8. Sanmegan
    Sanmegan Наш человек
    27 июн 2014
    Нью-Москва
    METALCAUCHO 05101 поставил себе такую в начале июля, оригинальная подустала за 180 ткм, стало лучше, но всё равно иногда проскакивают какие-то вибрации, так как двиг на ХХ не идеально работает.
    скорее всего да, так как она идет и на меган и на логан...
  9. Андрей Е.
    Андрей Е. Меганавт
    13 июн 2009
    62 RUS
    Второй вариант видимо на движке 1.6 прокатит, на 2-х литровом вроде думал так поступить, но не вышло.
    2 литра
  10. dimboo
    Проверьте для начала нижнюю.
  11. Serega 77
    Serega 77 Наш человек
    21 май 2014
    Serega 77
    Всем доброго!
    А размышления у меня собственно вот какие. При движении под нагрузкой (в натяг), особенно на первых двух передачах, слышно отчетливое дребезжание, очень похоже на прогоревший глушитель жигулей))), но именно дребезжание, глухое и сильное (звук как будто горло полоскаешь:smile3:). Поменял нижнюю опору и верхнюю (менял не поэтому, просто им время пришло). Но звук остался. Уже весь экран отогнул, ну везде пролазил - ничего не цепляет, не болтается. Особенно усиливается, если кондей врубить - нагрузка возрастает и на малых оборотах становится отчетливей слышно. Как обороты до 1700-2000 поднял - все супер. Вот и думаю - то ли опора коробки, то ли соты катализатора развалились и резонируют, так как сам глушитель и резонатор вроде нормальный. Но, качаю движку - ничего не происходит, значит не опора???
    Сталкивался кто с таким недугом?
  12. alex_kan
    alex_kan Наш человек
    10 июн 2015
    Ростовская обл. г. Шахты
    alex_kan
    Было такое дребезжание. Проявлялось на холостых и при работающем кондёре.
    Оказался резонатор. Труба резонатора то ли 45 то ли 50 внутри резонатора приварена к перегородке. У меня нарушился этот сварной шов внутри резонатора. Внешне резонатор в идеальном состоянии, после вскрытия болгаркой ржавчины либо прогоревших частей резонатора не было, заварил. чуть больше полугода езжу (около 15тыс. км), тишина.
    Проверял на яме. Берёшь резонатор и отводишь к кузову в разные стороны, а атак же пытаешься "поломать" стык между баклушей и трубой.
  13. Serega 77
    21 май 2014
    Serega 77
    Я стучал по резонатору - ничего в нем не гремит.
    То есть надо при работающем моторе поизгинать резонатор, и послушать изменение звука? так что ли?
  14. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Вопрос: Есть кронштейн доп.опоры от 2х литрового меган 2.
    В чем разница, кроме жесткости, между гидроопорой 1,6л и 2,0л?
    Родная опора подойдет или надо обязательно покупать от 2,0л мегана?
    Подойт ли опора Sasic 4001834?
    Ну и саму доп опору какую пооветуете?
    Спасибо!
  15. alex_kan
    10 июн 2015
    alex_kan
    да, именно при работающем двигателе
  16. Vitaly757
    Vitaly757 Почетный меганавт
    3 авг 2014
    Vitaly757
    Там еще есть подушка которая держит кпп посмотри все болты затянуты хорошо три подушка кпп и два опора подушки.
  17. Alleksander
    Alleksander Новичок
    30 дек 2012
    Вологда
    Всем добра. Чуть не попал сегодня. Началось всё около месяца назад. Подозрительные стуки и толчки под капотом. Т.к. гидроопора и косточка меняны относительно недавно, приговорил заочно опору коробки (пробег уже 193000). В последние дни симптомы усилились, поэтому кинул таки опору в корзину и отправил в заказ, собирался на днях менять. Вечером еду, тронулся со светофора и почувствовал, что движок у меня лёг на защиту, ощущение малоприятное, надо сказать. Прокатился маленько, припарковался, открыл капот и очень сильно удивился - из трёх болтов, крепящих маятниковую опору к коробке - остался только один и то наполовину открученный. Не буду рассказывать как на ночь глядя пытался найти пару болтов м10 подходящих, не зная ни длину, ни шаг резьбы, скупил в автомагазинах всё более-менее подходящее. Разобрал морду, снял защиту, поддомкратил движок, подобрал таки один болт из своей личной коллекции, ни один из покупных не подошли по шагу (надо м10*1,25 длина 56мм). Пока авто в рабочем состоянии, завтра найду третий болт, как раз самый ближний оставил, чтоб завернуть без разборки.
    Это я к чему всё написал. Месяцев 10 назад менял я сцепление у хороших, грамотных ребят, по рекомендации. Но, как говорится, хочешь сделать что-то хорошо - сделай это сам. Плохо протянули парни эти болты, хотя ребята опытные, у официалов работали в своё время. Они же тем разом и ремкомплект грм мне меняли...
    И ещё один момент неприятный. Снизу из коробки датчик торчит, так он лёг на подрамник на излом, когда двиг упал на защиту и из-под него масло закапало. Руками поправил, вроде визуально пока течь перестало. Подскажите, что это за датчик и чем чревато подобное его повреждение?
  18. Evgen804
    8200177718 - Рено
    3200500QAEKT - Ниссан (тоже самое что и выше, но дешевле и со стертым значком Рено.
    Датчик включения фонарей заднего хода! Будет уходить масло из коробаса! Машина перестанет заводится с педалью тормоза!
  19. Alleksander
    Alleksander Новичок
    30 дек 2012
    Вологда
    да, спасибо, порылся уже в каталогах. а вот этот заменитель не пойдёт ERA 330543?
  20. Vitaly757
    3 авг 2014
    Vitaly757
    Ставил ERA плохие датчики они делают месяца три от силы работал , луче что нибудь подороже чутка.
