Опорные подшипники
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Север, 11 июл 2007.
  1. Север
    Север Меганавт
    20 июн 2007
    Фили
    Фотоотчет о замене стоек и опорных подшипников - http://renault-drive.ru/base/renaul...opornogo-podshipnika-na-renault-megane-2.html
    Вкратце:
    приподнимите пластмассу над опорником, сорвите гайку центральную, поднимите на домкрат, снимите колесо, стяните прушину стяжками, открутите хомут, верхние гайки, вытащите стойку. открутите центральную гайку снимите подшипник, поставьте новый.
    Совет, я добавил фетровое кольцо, и на вех резинку из камеры, для защиты от грязи.
    еще покупайте только подшипник без опоры.
    Ссылка на фото http://photofile.ru/users/mishgan2/2553871/
    ВовкаВовка нравится это.
  3. shur4er
    shur4er Только зашел
    28 фев 2011
    спроси плз..а то цены кусачие, да и на один раз надо то)
  4. Север
    Север Меганавт
    20 июн 2007
    Фили
    Завтра утром заберу, и скажу где забрать. Набери мне утром 8-903-624-13-10 Денис. Часиков в 11 утра. Ты в каком районе обитаешь?
    Кстати мне тут совет один дали по поводу подшибников. Прежде чем их ставить нужно разобрать, вырезать в размер паралон пропитать его маслом и вставить в подшибник. Говорят походят дольше. Сам не делал не знаю.
  5. shur4er
    28 фев 2011
    я район сзао. наберу с утра) пасибо бошое) с меня пивас)
    ну и раз пошла такая пьянка, может у тебя и инструмент есть для данной операции, а то у меня есть набор отверток тока) а что покупать я и не знаю...ну это так..если можно, нет так нет)
  6. Lomzik
    Lomzik Новичок
    29 мар 2011
    Какие лучше опорники покупать кроме ориг?
  7. vladsmolensk
    vladsmolensk Меганавт
    24 апр 2009
    смоленск
    пробег 24500, в сервисе (не оффы) покрутили рулем и сказали ппц опорным подшипникам, не критично, на безопасность не влияет, грязь и плохие дороги делают свое дело, одним словом это у вас расходник.
    цена вопроса: 1 подшипник -1500 руб. + работа 1400 руб., менять лучше сразу пару.
  8. vetal
    vetal МегаAйболит
    6 авг 2009
    Моск.обл.
    У меня опорники подошли, на днях прикуплю. Пробег 87 тык., раньше не менялись.Можно вопрос- стоит их разбирать(новые) и литол туда пихать? На форуме разные мнения.....
  9. turok
    turok Наш человек
    4 ноя 2008
    Брянск
    Оригинальные опорники фирмы SNR. Я себе купил SNR только в упаковке SNR , а не Renault. Стоят подшипники по 500 рублей за штуку, и ещё 1000 рублей отдал за замену (менял не у офффов, которые хотели за все 3600).
  10. clevar
    clevar Наш человек
    28 апр 2011
    челябинск
    какой код у этих опорников? или маркировка?
  11. turok
    turok Наш человек
    4 ноя 2008
    Брянск
    Я уже не помню, где-то здесь искал на форуме, щась пороюсь напишу. Порылся нашел SNR M255.08
  12. vetal
    vetal МегаAйболит
    6 авг 2009
    Моск.обл.
    А всё-таки разбирать и литолить надо?
  13. Sergey-77
    Sergey-77 Наш человек
    18 май 2009
    думаю хуже не будет если смазать дополнительно!
  14. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    лучше тоже не будет. разбиваются опорники от ударных нагрузок, продлит жизнь набивка дополнительными шариками.
  15. no_name
    я такие заказал, получил
    но еще не ставил
    меняю превентивно, т.к. нужно менять амортизаторы
  16. vetal
    vetal МегаAйболит
    6 авг 2009
    Моск.обл.
    Вчера поменял сиё изделие. Стуки при проезде полиц. и при поворотах руля исчезли. Гимор их менять однако( сам видел)....
  17. Fan12
    Fan12 Новичок
    16 фев 2010
    На днях поменял опорники, пробег 27т.
  18. Megafill
    Megafill Наш человек
    7 янв 2010
    Белгород
    привет всем, выше прочитал после замены опорников люди делают развал. Я менял у ОФФОВ оба опорника и они развал не делали, а надо ли?
  19. vetal
    vetal МегаAйболит
    6 авг 2009
    Моск.обл.
    Говорят не надо, но мне на всякий пожар. случай сделали ( менял не у оффов), с одной стороны развал был не нормал.Последний раз делал тыщ. 40 назад где-то. Не знаю связано это с подшипниками или нет. По форуму развал не делают после замены.
  20. Механик UHTP
    Механик UHTP Механик-водитель Мегана
    1 май 2008
    Пермь
    Олег
    Насчет развала
    вот юмористы, и чем они его интересно регулировали-то!?
    Плохо. когда в устройстве собственного автомобиля не шаришь...
    Всякие несознательные элементы так и норовят обмануть...
  21. Tim
    Tim Наш человек
    17 сен 2009
    Уфа
    Порвалась опора и при ее замене решил доработать опорный подшипник! Вот что получилось [​IMG] для этого понадобилось 7 подшипников № 1200 стоимостью 20 р. и сверло на 5 мм.!
  22. чайник
    чайник Меганавт
    1 фев 2010
    Челябинск
    а сверли то что?
