Опорные подшипники
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Север, 11 июл 2007.
  1. Север
    Север Меганавт
    20 июн 2007
    Фили
    Фотоотчет о замене стоек и опорных подшипников - http://renault-drive.ru/base/renaul...opornogo-podshipnika-na-renault-megane-2.html
    Вкратце:
    приподнимите пластмассу над опорником, сорвите гайку центральную, поднимите на домкрат, снимите колесо, стяните прушину стяжками, открутите хомут, верхние гайки, вытащите стойку. открутите центральную гайку снимите подшипник, поставьте новый.
    Совет, я добавил фетровое кольцо, и на вех резинку из камеры, для защиты от грязи.
    еще покупайте только подшипник без опоры.
    Ссылка на фото http://photofile.ru/users/mishgan2/2553871/
    ВовкаВовка нравится это.
  3. Механик UHTP
    Механик UHTP Механик-водитель Мегана
    1 май 2008
    Пермь
    Олег
    нормуль!
    если довёдется еще раз менять эти подшипники, тоже также сделаю!
  4. Механик UHTP
    1 май 2008
    Пермь
    Олег
    сверлить надо сеппаратор)))
  5. чайник
    чайник Меганавт
    1 фев 2010
    Челябинск
    не понял... :(
    а там что разве нет дырок штатных под шарики? или там настолько редко шарики стоят что ещё по шарику можно запихать?
  6. kanat
    kanat Новичок
    10 апр 2010
    Караганда
    Брак?
    Желаю всем здравствовать!
    Купил новые опорные подшипники SNR, т.к. старые постукивали. При замене еще обратил внимание, что в старых (изношенных) опорниках вертикальный люфт был минимален, но был. Когда решили ставить новые опорники, то заметил, что в них обе половинки конкретно болтались, но решил все равно ставить ...ЭТО ЖЕ НОВЫЕ! Ну и заодно стойки стабилизатора и шаровые поменял. Теперь опорники "заразы " при езде сильно стучат. Теперь пока новые придут, хочу старые назад поставить.
    1. У кого такое встречалось или кто нибудь с таким сталкивался?
    2.Опять новые опорники покупать? И где гарантия, что новые такими же "расхлябанными" не будут?:(
    3.Почему у опорника SNR и у Febi диаметры разные?
  7. Tim
    Tim Наш человек
    17 сен 2009
    Уфа
    Надо сверлить, сверлил эл.отверткой сверлом 5 мм., расстояние между заводскими отверстиями позволяет сделать отверстие! На украинском форум некоторые просто засыпают шарики без сепаратора (но при монтаже могут просто разлететься). Теперь площадь контакта увеличена в два раза надеюсь что не буду больше туда лазить!
  8. BullDozer
    BullDozer Наш человек
    22 июн 2009
    Подскажите а на сколько нужен шестиграник?
  9. Механик UHTP
    1 май 2008
    Пермь
    Олег
    5,6 мм и "ненашинские" ключи на 16 и 18 мм
  10. kanat
    kanat Новичок
    10 апр 2010
    Караганда
    Все, нашел, что стучало в подвеске. Это были аммортизаторные стойки. С виду не потекшие, держали дорогу отлично. При рабочем ходе был стук. Прокачали их, теперь ничего не стучит. Посмотрим надолго ли хватит, дороги у нас г-но. А машина после ремонта даже маленько спереди поднялась. Так что опорн.подшипн. не причем.
  11. BullDozer
    22 июн 2009
    На днях поменял себе опорники...пружины стягивал...на снятой стойке...у старых подшипников критического износа не обнаружил... просто сильно забиты пылью...так что если их промыть набить смазки...ещё походили бы...но поскольку купил уже новые то поставил их
    Купил SNR M255.08 они один в один какие стояли.
    Поменял где то за 3,5 часа...первый менял почти 2,5 часа...второй минут за 50...самое сложное это стягивать пружины...на первой стойки долго не мог правильно установить стяжки...3 раза менял их местами...лучше всего зажимать стойку в тиски...так удобней стягивать.
  12. BullDozer
    22 июн 2009
    Купил набор шестиграников за 120 рублей...там от маленького до большого...ключ на 18 накидной...а на 16 не пригодился у меня на стойках стабилизатора гайка на 17 стоит.
  13. mitos2002
    mitos2002 Новичок
    22 янв 2010
    добрый день.
    подскажите по ценообразованию.хочу поменять подшипник в экзисьэте его цена около 500,звонил в Ренаультру,сказали что цена 2000 и работа 1650.вопрос почему так различаются цены?может они еще что меняют? а то мне легче ьогда подшипники купить в экзисте 2 штуки и поменять их парой.и дешевле будет
  14. Механик UHTP
    1 май 2008
    Пермь
    Олег
    а энто вот такие ценники весёлые в сервисах!
    хочешь дешевле - покупай и делай сам!
    Удачи!
  15. Механик UHTP
    1 май 2008
    Пермь
    Олег
    Менять лучше сразу оба подшипника в паре
  16. Механик UHTP
    1 май 2008
    Пермь
    Олег
    у меня на 16 всё-таки. Может потому, что фаза 2 ?
  17. mitos2002
    mitos2002 Новичок
    22 янв 2010
    Ок. Уже заказал. так и сделаю. Еще вопрос я так понимаю что общее число их 2. один на лево другой на право. А то онивыглядят по фотография как то хлипко для автомобиля. Вот у меня на какой то из отечественных машин стояли подшипники так они железные и все нормально было, как я только не ездил.
  18. mitos2002
    mitos2002 Новичок
    22 янв 2010
    Вопрос новичка!
    На каждую сторону по одному подшипнику нужно? а то они какие то хлипкие. Просто в Экзисте они стоят по 420 рублей а в РенаУльтра мне зарядили 2000. Ну работа их будет то есть 1650 на сторону. Поменял бы попробовал сам но нет стяжек. И гараж за 160 км.
  19. Механик UHTP
    1 май 2008
    Пермь
    Олег
    слева один подшипник, справа подшипник - итого два
    Купите сами в экзисте и обратитесь в недорогую автомастерскую.
    И будет Вам счастье!
    Удачи!
  20. mitos2002
    mitos2002 Новичок
    22 янв 2010
    Спасибо за ответы. Понял. Так и поступлю.
  21. mitos2002
    mitos2002 Новичок
    22 янв 2010
    Добрый день. Прошу прощения. Купил и менять надо было совсем не то, хорошо что хоть не дорого, на будущее оставлю если машину не поменяю. Скажите пожалуйста как называется ветка по подшипникам которые стоят в кулаке в который шрус вставляется.
  22. mitos2002
    mitos2002 Новичок
    22 янв 2010
    Добрый день. Прошу прощения. Купил и менять надо было совсем не то. Скажите пожалуйста как называется ветка по подшипникам которые стоят в кулаке в который шрус вставляется.
