Опорные подшипники
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Север, 11 июл 2007.
  1. Север
    Север Меганавт
    20 июн 2007
    Фили
    Фотоотчет о замене стоек и опорных подшипников - http://renault-drive.ru/base/renaul...opornogo-podshipnika-na-renault-megane-2.html
    Вкратце:
    приподнимите пластмассу над опорником, сорвите гайку центральную, поднимите на домкрат, снимите колесо, стяните прушину стяжками, открутите хомут, верхние гайки, вытащите стойку. открутите центральную гайку снимите подшипник, поставьте новый.
    Совет, я добавил фетровое кольцо, и на вех резинку из камеры, для защиты от грязи.
    еще покупайте только подшипник без опоры.
    Ссылка на фото http://photofile.ru/users/mishgan2/2553871/
    ВовкаВовка нравится это.
  3. Роман Д
    Роман Д Новичок
    18 июн 2009
    Орёл
    Опорные подшипники (именно подшипники) в орегинале стоят SNR, цена 350-500руб. Нет смысла покупать что либо другое и переплачивать. Проверино на собственном опыте.
  4. Kostyanxch
    Kostyanxch Новичок
    18 мар 2011
    Кемерово
    У кого нибудь есть фото разобранного опорного подшипника?
  5. Krot_vip
    Krot_vip Новичок
    10 май 2011
    Омск
    подшипники сразу менять не обязательно, сперва нужно посмотреть может и эти можно оживить. Мне удалось, снял стойку вытащил опору с подшипником раскрыл кожух подшипника, а там обойма целая просто смазки нет, вместо её грузи просто ужас. Взял банку налил туда бензина и вымыл все до блеска. Напихал смазки и собрал обратно. Поставил стойки на место и не какого стука, скрипа больше нет. *YAHOO*
  6. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    По такому же принципу, в том году, доработал опорный подшипник SNR. При разборке старого, обнаружил на обойме поперечные риски от качения шариков, поэтому был куплен новый подшипник. Перед доработкой замерил микрометром шарики на новом и старом подшипниках . Оказались точно одного диаметра. Разметил и просверлил шуруповертом, 30 добавочных отверстий в сепараторе . Начал со сверла в 1 мм, постепенно увеличивал до 4,9 мм., чтобы после установки, шарики не болтались. Если сверлить сразу большим сверлом, есть риск скручивания пластикового сепаратора. Получилось, что из шариков двух подшипников, старого и нового, собрал один. Пробег после модернизации около 10000 км. В этом году вскрывал подшипники( интерес по результату доработки да и смазку заменил) Поперечного износа на обойме, как ранее, нет, есть следы от накатки шариков по кругу, без износа обоймы. Результатом доволен на все 100%
  7. mister-twister
    mister-twister Новичок
    23 окт 2011
    красноярск
    опорный подшипник после 25000 км(разбор)
    разобрал подшипник снял крышку пластиковую -1, http://www.drive2.ru/cars/renault/megane/megane_ii/makz-1/journal/288230376152527622/#post затем снял кольцо металлическое -2, после достал кольцо пластиковое с подшипниками-3. Что тут сказать он еще живой-все подшипники на месте, буду чистить все в бензине, затем как писали одноклубники выше либо опять набью НЕ ЛИТОЛОМ как многие а ГРАФИТОВОЙ Смазкой, зетем соберу и поставлю на стойку, либо второй вариант просверлю дополнительные отверстия на обойме, устанавлю в новые пазы подшипники с другого опорного подшипника и все будет гуд)))) кому как короче. но покупать за 1000р пару опорников если они уелые внутри не вар иант.
  8. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    ты что выпил или укололся ??
    грвфитовая смазка это абразивная смазка.
    ты тогда её ещё в штусы напихай.
    и во все подшипники .
  9. Ignor
    Ignor Наш человек
    23 мар 2008
    Город над вольной Невой
    Прочитал вместо штрусов-трусы... Но этом варианте наверно можно и туда...
  10. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    эт точно :)
  11. rtsigam
    rtsigam Новичок
    18 мар 2011
    Пробег 110тыс. Менял пару недель назад опорные подшипники вместе с опорами (хотел как лучше). После 1500км снова захрустело.
    Сравнил опоры:
    Оригинальная (турецкая Teklas 8200222463) была прорезиненой и мягкой с обеих сторон, с толстым слоем резины в месте упора, что демпфировало нагрузку на подшипник. А новая опора (SWAG 60922295) - оказалась твёрдой пластиковой туфтой. С ней подшипник разбился за считанные километры.
    В итоге покупаю новый подшипник и буду ставить его со старой оригинальной реношной опорой (она на вид ещё вполне живая).
    Так что будьте внимательны при выборе опор, не все они одинаково полезны!
  12. rtsigam
    rtsigam Новичок
    18 мар 2011
    Хотя сейчас присмотрелся к старой опоре - там резиновое основание немного разной толщины от времени стало. Продавилось. Причём на левой и правой опоре одинаково и с явными следами былой. С одной стороны где-то 10мм, с другой 9мм.
    Вроде разница и невелика, но может быть перекос. Так что наверное придётся новые заказывать, они на экзисте сейчас около 2300р стоят оригинальные 8200222463.
    Вот только вопрос - это с подшипником или без?
  13. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    такой вопрос, у кого-нибудь накрывались сами опоры, раньше подшипников, примерно через 30000км. Не помню какие брал, но кажется правой хана настала, стук ахринеть.
  14. AleksisLev31
    AleksisLev31 Меганавт
    6 сен 2011
    вопрос такой заскрепесли подшипники...сколько на них проехать еще можно поменять возможности сейчас нету =(
  15. Shaman 63
    Shaman 63 Меганавт
    23 авг 2011
    Самара
    Shaman
    От недели до года.
  16. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    У меня. Поставил я когдато эконом вариант - SNR - и зря....
    Проходят долго. Но дискомфорт будет наростать..
    Бери HUTCHINSON - идет без подшипника - это именно то что идет на конвейер.
  17. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    а кто их ещё кроме SNR делает?
    Пардон. Разговор то за опоры*PARDON*
  18. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    Реч про опоры а не про подшипники.
    Дим. К вопросу о подшипниках - их много кто делает.
    Sasic - 4001645
    Febi - 22617
    Ruville- 865503
    Snr - m255.08
    Triscan -8500 25916
  19. AleksisLev31
    6 сен 2011
    я так понимаю дискомфрт выражаеться в скрипе при переезжде неровностей? =) если так то потерпить еще =) последствии больше никаких не будет?
  20. AleksisLev31
    6 сен 2011
    кто нить от других моделей себе ставил подшипники? или в сборе все меняли? от логана например, так вроде как надежнее гораздо
  21. PearMaker
    PearMaker Почетный меганавт
    22 апр 2010
    из под Нижнего Горького
    Немецкие одноклубники может уже и поставили. (Перевод читал с помощью панели инструментов Google)
    http://www.meganepower.de/html/mein_renault_megane_ii-history.html
    http://www.meganeboard.de/
  22. Fonar
    Fonar Наш человек
    5 июл 2011
    Электросталь
    сегодня меняли с другом опоры сразу с подшипниками, так как был жуткий стук на ямах или при переезде неровностей. особенно проявляла себя правая сторона. но решили менять парами. и вот фото правой опоры.красным отмечены заклёпки, которые оторвались. и что самое удивительное, звук стал более приглушённым после установки новых опор и подшипников, но всё равно при проезде разбитых жд переездов или же ям глубоких, слышно, что как в барабан ударяют под копотом((( ребят что это может быть? я уже поменял и шаровые и сайлентблоки передних рычагов
