Опорные подшипники
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Север, 11 июл 2007.
  1. Север
    Север Меганавт
    20 июн 2007
    Фили
    Фотоотчет о замене стоек и опорных подшипников - http://renault-drive.ru/base/renaul...opornogo-podshipnika-na-renault-megane-2.html
    Вкратце:
    приподнимите пластмассу над опорником, сорвите гайку центральную, поднимите на домкрат, снимите колесо, стяните прушину стяжками, открутите хомут, верхние гайки, вытащите стойку. открутите центральную гайку снимите подшипник, поставьте новый.
    Совет, я добавил фетровое кольцо, и на вех резинку из камеры, для защиты от грязи.
    еще покупайте только подшипник без опоры.
    Ссылка на фото http://photofile.ru/users/mishgan2/2553871/
    ВовкаВовка нравится это.
  3. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    После доработки вскрывал. Состояние хорошее. След от шариков на обоймах, только по кругу. Полностью отсутствуют следы поперечных рисок, от которых чувствовалось закусывание шариков. Грязь почти не набилась. Все задержал слой смазки еще на подступах.
  4. Papa.karlo
    Шарики надо видимо добавлять в обязательном порядке:-X
  5. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Да. Судя по следам, проблема закусывания уходит полностью. Если уж не предусмотрен сальник, то надо смазки добавить побольше.
  6. Papa.karlo
    Тоже буду добавлять, скоро замена *PARDON*
    Наделали пластмассовых чудес , пля]:->
  7. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Основная проблема- рассверливание мягкого, пластикового сепаратора. Начинай с маленького сверла, а то большим заламывает мягкий пластик
  8. Papa.karlo
    Хорошо, спс за совет:) Ты из старого добавлял шарики иль подшипники №1200 крошил?;)
  9. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Покупал новый опорный подшипник, на старом, в обоймах, к 30000, уже стали набиваться поперечные риски. Сверял микрометром шарики, диаметры полностью совпали, добавил из старого донора
  10. Papa.karlo
    Наверное и я так буду делать:) Стремаюсь стойку дёргать*PARDON* Там подводные камни есть?;)
  11. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    Сьемние пружин надо. А так делов на часа два максимум.
  12. Papa.karlo
    Съёмники в смысле?;)
    Подика они у нас особенные:-[
  13. МАСЯНЯ
    неужели нет нормальных хороших не (китайских) подшибников ?
    чтобы купил поставил и забыл на долго. и ваще сколько ходят родные?а то сверли точи усиливай смазывай как то больше к запорожцу подходит.
  14. Papa.karlo
    А ты чё купил?*ROFL*
    Если серьёзно , то вот как то так*PARDON*
  15. МАСЯНЯ
    есть такая знаменитая фраза
    НЕ ВЕРЮ.
  16. Papa.karlo
    Не верь*PARDON*
    Забрякает и поменяешь;)
  17. ileh
    31 май 2010
    Я правильно мыслю, эта беда началась в 2006 году.? У меня все родное пока. 150000
  18. Papa.karlo
    Да не , судя по форуму было и раньше*PARDON*
  19. МАСЯНЯ
    то что поломается я верю. а то что добавлять шарики обязательно не очень. так и не понятно на сколько хватает родных. 2003г. не уверен что кто то менял. может и пора хз. :)
  20. Papa.karlo
    Пощщупай иль бряков дождись*PARDON*
  21. МАСЯНЯ
    на днях масло менял спросил у (спецов) еще че менять надо?
    они ломиком подергали че то и сказали что все хорошо.
    сам я не понимаю в таких делах.
  22. Papa.karlo
    Есть в факе по проверке, почитай*PARDON*
