Опорные подшипники
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Север, 11 июл 2007.
  1. Север
    Север Меганавт
    20 июн 2007
    Фили
    Фотоотчет о замене стоек и опорных подшипников - http://renault-drive.ru/base/renaul...opornogo-podshipnika-na-renault-megane-2.html
    Вкратце:
    приподнимите пластмассу над опорником, сорвите гайку центральную, поднимите на домкрат, снимите колесо, стяните прушину стяжками, открутите хомут, верхние гайки, вытащите стойку. открутите центральную гайку снимите подшипник, поставьте новый.
    Совет, я добавил фетровое кольцо, и на вех резинку из камеры, для защиты от грязи.
    еще покупайте только подшипник без опоры.
    Ссылка на фото http://photofile.ru/users/mishgan2/2553871/
    ВовкаВовка нравится это.
  3. Papa.karlo
    А вобще то и не морочайся раньше времени;)
  4. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Есть, и очень пакостный. После установки стойки, обязательно потом проверь, чтоб не соскочил пыльник с шаровой. В остальном-без проблем.
  5. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Кто-то на форуме, уже выкладывал фото обойм подшипника, с поперечными рисками. После добавки шариков, след от них на обоймах, становится как и положено, только по кругу. Изнашиваются не шарики. Ими набивается много поперечных рисок на обоймах.
  6. МАСЯНЯ
    это я понимаю. не понимаю почему на заводе не расчитали количество шариков.*PARDON*
  7. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Если б только ты один...:-D Они туда просто просятся. Нагрузка от шариков на обоймы, уменьшается сразу в два раза
  8. Papa.karlo
    Пошутил?*ROFL*
  9. МАСЯНЯ
    а че делать? на работе скукота.
    пить незя ехать еще надо..
  10. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    сегодня первые 10-15 минут движения каждая ямка как будто по люкам проезжаешь, лязг конкретный. подшипникам хана:( ? или может из-за мороза? утром -24 было, после работы ехал -19. поездишь вроде как проходит
  11. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    Ничего страшного - это штатная работа подвески Мегана, или если не устроит такой вариант ответа, то считайте это бонусом от производителя Renault Megane, либо - своеобразная фишка на авто этой марки.
    Кому как больше нравится так и объясняет данный казус..., но то, что при "прогреве" подвески через пару км. пути скрип пропадает - подтвержденный факт научно-опытным путём. Плюс ко всему сказанному производитель заверяет, что Меганы, поставляемые на территорию РФ, адаптированы к нашим суровым условиям зимы - вот он после ночного простоя и адаптируется... )))
  12. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    мой меган в россию официально не поставляется:-D и вряд ли адаптирован, поездим-послушаем
  13. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    Вот так и получается, сначала завезёте в Россию-матушку европейской контрабанды по запчастям, а потом начинаются вопросы "что-то он сцука заскрипел...?" )))
    Холодно буржуйскому авто в нашем климате, скучает он по солнечному лету в странах Западной Европы, грустит и срипом выражает своё негодование... Ты ему шепни, что до весны потерпеть немного осталось, а если и весной не перестанет скрипеть, тада это точно "опорники" под замену )))
  14. avtandil
    avtandil Наш человек
    24 мар 2009
    Та же история. Сегодня При температуре -14 градусов,что для нас уже есть вечная мерзлота,нахолодную при проезде лежачего мента-дикий скрип с передней подвески. 5 минут и все проходит.
  15. Plant
    Plant Наш человек
    17 янв 2011
    Красноярск
    Эх Одесса,жемчужина у моря...;)
    у нас по утрам в -40 подвеска Мегана не то-что скрипит а нудно стонет, но работает:-D
  16. svin
    svin Новичок
    14 мар 2011
    Беларусь
    При очередном ТО на подъемнике решил проверить опорники - небольшой скрип и громкие щелчки в крайних положениях - ну все, хана им... :(
    Купил новые SNR, поставил - скрип пропал, в крайних положениях щелчки остались.... Че за херь?=-O
    Оказывается это конструктивная особенность, хе-хе... *DRINK* Разобрал старые и понял что "лопух" *PUNISH* нехер было тратить деньги - надо было сразу вскрыть, почистить, смазать и ставить обратно... Теперь вот валяются "запасные"....*SARCASTIC* и когда пригодяться - *** знает...
  17. PearMaker
    PearMaker Почетный меганавт
    22 апр 2010
    из под Нижнего Горького
    Земляк, почитав тему, я купил новые, чтобы сразу спокойно доработать сепаратор и добавить шариков. ;) А уж затем поменять опорные подшипники. Так что можешь заняться этим же делом. Скоро пригодятся.
    OFF. Помню на УРАЛ-2 М-63 менял сначала отец, а потом я пару опорных подшипников в рулевой вилке, расположенных на одной вертикальной оси. Так шарики там лежали плечом к плечу без сепаратора на окружности диаметром порядка 60мм. И всё равно под и нам каждым шариком была ямка в стальных кольцах отечественных подшипников после нескольких лет эксплуатации и 24.450км пробега. В результате руль поворачивался с усилием и дискретно! =-O Причём масса УРАЛ-2 М-63 около 900кг на 3 колеса. И у нас на пару подшипников нагрузка большая: 1400кг/2оси =700кг. :(
  18. Strannikkk
    Strannikkk Наш человек
    22 май 2010
    Истра
    Пробег 97 000км, поменял передние и задние амортизаторы, при замене передних мастер сказал что опорные подшипники еще живые, набил их смазкой и поставил на место. А вот амортизаторы хоть и не потели еще были "мертвые" поскольку новые просто все значительно изменили. К старым я просто привык а они уже потеряли "упругость". Сейчас хорошо. Стуки были при проезде неровностей, при сильном поперечном качании, стали меньше, но остались. Может все же опорники. Когда полицейских проезжаю нет, а когда по кочкам то при большой амплитуде что то постукивает!?
  19. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    Может рулевая рейка постукивает,или втулка в ней ,у меня так же,а тут еще с подругой прокатились,а у нее Модус и все тоже самое,что то постукивает,но поменьше.
  20. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    непойму очём речь .пробег 72000тык нечего не скрепит и не стучит и не менялось . такое ощущение что пишут засланцы от хуйвагена , только у них нечего не меняется до 200000 тык .А остальное говно потому что заканчивается на О... ренаульТТТТ.
  21. Papa.karlo
    Александр, меньше эмоций, видимо ваше время еще не наступило или вы еще пока не видите проблемы (хотя везде дороги разные)
    По теме: пробег - "сорок с небольшим" на днях заменил опорники (с добавлением шариков, спс форуму) Опорники у нас действительно- "г"*PARDON* , что бы понять - их надо увидеть, это пластмассовое чудо с заведомо(имхо) заложеной проблемой, у некоторых на форуме они по 100К км. отходили и тишина ,а кто то еще по гарантии тысячах на 20ти поменял:-X
    Предвидя - отвечу, марку- модель не ругаю, просто описываю факт, если интересно есть фото и в теме и у меня:)
  22. Андрей Д.
    Андрей Д. Наш человек
    20 апр 2011
    московская обл.
    Постукивать может и шаровая,у меня именно на маленьких кочках слышно было.Сам заменил в гараже и тишина!До этого тоже менял опорные подшипники и рулевые наконечники.
