Опорные подшипники
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Север, 11 июл 2007.
  1. Север
    Север Меганавт
    20 июн 2007
    Фили
    Фотоотчет о замене стоек и опорных подшипников - http://renault-drive.ru/base/renaul...opornogo-podshipnika-na-renault-megane-2.html
    Вкратце:
    приподнимите пластмассу над опорником, сорвите гайку центральную, поднимите на домкрат, снимите колесо, стяните прушину стяжками, открутите хомут, верхние гайки, вытащите стойку. открутите центральную гайку снимите подшипник, поставьте новый.
    Совет, я добавил фетровое кольцо, и на вех резинку из камеры, для защиты от грязи.
    еще покупайте только подшипник без опоры.
    Ссылка на фото http://photofile.ru/users/mishgan2/2553871/
    ВовкаВовка нравится это.
  3. Strannikkk
    Strannikkk Наш человек
    22 май 2010
    Истра
    У меня тоже до 89 000 км ничего не гремело и не стучало, а сейчас вот такая байда, неприятно но не "криминально".
  4. Strannikkk
    22 май 2010
    Истра
    Может, но мне диагностику у двух официалов делали и двух обычных сервисах, говорят все хорошо, малюсинькие люфты в тягах(ездить можно). Опоры в трех местах смотрели, тоже говорят все хорошо, пока сам не залез с мастером, оказывается нижняя опора "косточка" умерла. Вот буду менять посмотрим потом что с вибрациями будет.
  5. Aizek123
    Aizek123 Новичок
    8 янв 2012
    ярославль
    А левый и правый опорные подшипники одинаковые?
    меня интересует опорник со стороны водителя.
  6. Strannikkk
    22 май 2010
    Истра
    Все оказалось банально просто, при замене сальника АКПП по гарантии, при сборке не закрепили кронштейн "к косточке" вот он "болтался" и стучал при больших амплитудах. В обычной мастерской за 200р подняли на подъемнике посмотрели, закрепили и стук прекратился! Все, больше я к дилерам не езжу. Сегодня отказался от замены тросика ручного тормоза по гарантии. А то опять одно сделают, другое сломают, а это все же тормоза.
  7. Samuill
    Samuill Наш человек
    5 авг 2011
    Одинаковые.
  8. Aizek123
    Aizek123 Новичок
    8 янв 2012
    ярославль
    а меняют их сразу оба? или можно по одному.
    У меня со стороны водителя подшипник рабит вхлам, а со стороны пассажира еще походит.
    пробег 60 000
  9. Samuill
    Samuill Наш человек
    5 авг 2011
    Желательно менять парой.
  10. Aizek123
    Aizek123 Новичок
    8 янв 2012
    ярославль
    спасибо.
  11. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    8 фев 2011
    Липецк
    Можно и нужно по одному.
  12. Aizek123
    Aizek123 Новичок
    8 янв 2012
    ярославль
    почему нужно?)
  13. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    Осмелюсь предположить, что данное предложение вызвано исключительно соображениями финансовой целесообразности...,
    но вот постарайтесь обосновать Ваше -
  14. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    8 фев 2011
    Липецк
    В автомобиле много всего что работает и можно поменять,но мы же этого не делаем.
    Если вышел из строя один подшипник,это не значит что второй тоже неисправен.
  15. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    В некоторых случаях необходимо учитывать принцип равномерного износа. Опорные подшипники на мой взгляд - тот самый случай...
  16. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    8 фев 2011
    Липецк
    Вот если бы человек,менял амортизаторы, тогда можно было бы поменять и оба подшипника,а разбирать стойку ради замены исправного опорника ...
    ИМХО:Нецелесообразно.
  17. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    8 фев 2011
    Липецк
    Если вы,сталкивались со статистикой неисправностей подвески,то должны знать,что детали правой стороны изнашиваются быстрее левой.
    А поменять исправную запчасть,нужны только деньги.
  18. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    Ну всяко лучше чем -
    Сошлюсь на взаимное недопонимание, "конфликт" исчерпан. Как бы то нибыло столкнувшимся с проблемой скорейшего и успешного её разрешения.
  19. Morriss62
    Morriss62 Меганавт
    8 фев 2011
    Липецк
    А что за "конфликт"?
    Я думаю, что каждый волен высказывать свою точку зрения и в рамках приличий аргументировать свою позицию.
    Просто последнее время несколько раз сталкивался с ситуациями,когда предлагают поменять исправные детали.Хотя нормальная ремонтная практика-узел разбирается,его элементы дефектуются и по результатам принимается решение о замене.
  20. REMO
    REMO Новичок
    24 фев 2009
    Волгоград-Пятигорск
    Сегодня менял опорные подшипники. Правый родной прошел 81 т.км. левый меняли по гарантии на ТО 30. Соответственно пробег 50 т.км. Заменить решил оба по причине стука при переезде мелких неровностей (трамвайных путей и т.д.) также при выкручивании колес в вывешенном положении было заметно "подклинивание" стойки и сильный хруст. Рейку отреставрировали, тяги, наконечники, стойки стабилизатора заменены. Салейнтблоки все целые. Стучать вродебы больше нечему. По факту разбора. В правом подшипнике вместо смазки грязь. А левый грязный только снаружи. Внутри все чисто смазка как новая. Причиной тому является доработка подшипника. Вдоль сепаратора на обойме проходят резиновые "полоски" которые и задерживают грязь. На новых подшипниках этого не оказалось. Все подшипники SNR. Единственное отличие в подшипника замененного "офами" У него белая верхняя часть у остальных черная. Поэтому для защиты новых подшипников от грязи снаружи натянули кусок камеры от газели, а для защиты изнутри поставили пыльник от ваз2115 с гранаты, внешний. По месту лишнее отрезать и все вполне герметично. Но самое главное СТУК остался =-O . Что там еще может греметь непонятно.
  21. Strannikkk
    22 май 2010
    Истра
    При переезде "поперечных" неровностей может стучать поперечный стабилизатор, он под защитой крепиться к днищу по моему V образными хомутами, между ним и хомутами резиновые втулки, лечиться заменой этих втулок, мне делали в Лоранте, стук прошел. На холоде еще мерзкий звук издают передние амортизаторы, лечиться обработкой силиконом под резиновой защитой.
  22. REMO
    REMO Новичок
    24 фев 2009
    Волгоград-Пятигорск
    Стабилизатор стоит мертво. Не скрипит и не шевелится *PARDON*
