Опорные подшипники
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Север, 11 июл 2007.
  1. Север
    Север Меганавт
    20 июн 2007
    Фили
    Фотоотчет о замене стоек и опорных подшипников - http://renault-drive.ru/base/renaul...opornogo-podshipnika-na-renault-megane-2.html
    Вкратце:
    приподнимите пластмассу над опорником, сорвите гайку центральную, поднимите на домкрат, снимите колесо, стяните прушину стяжками, открутите хомут, верхние гайки, вытащите стойку. открутите центральную гайку снимите подшипник, поставьте новый.
    Совет, я добавил фетровое кольцо, и на вех резинку из камеры, для защиты от грязи.
    еще покупайте только подшипник без опоры.
    Ссылка на фото http://photofile.ru/users/mishgan2/2553871/
    ВовкаВовка нравится это.
  3. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Если добавить шарики, снижается нагрузка на обоймы подшипника.
  4. the_martin
    the_martin Новичок
    7 апр 2012
    Люберцы
    the_martin
    После разборки, изучения подшипника а так же места его установки. Пришел к выводу, что вращается он максимум 1 сантиметр(а может и меньше). Основную нагрузку, которую он испытывает- это сдавливание. Да если добавить шарики, то давление на еденицу площади уменьшиться. Просто мне наверно лень было заниматься сверлением дырочек.
    И кстати после установки аммортизаторов поехал на сход развал и выяснилось, что подтекает масло в коробке, откуда пока не выяснил......печалько:(
  5. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
  6. Strannikkk
    Strannikkk Наш человек
    22 май 2010
    Истра
    Почитал тему, заменил подшипники вместе с опорами. В опорах резина тоже не вечная, качества теряются со временем, становиться жестче. Я так думаю. Взял в "экзите" комплект родные за 3600 с хвостиком обе стороны. Прежние прошли 110 000 км и начали скрипеть при поворотах. Скрипели и снятые, я разбирать и смотреть не стал что с ними. Новые поставил КЛАСС тишина и плавность хода, особенно на кочках! Смазки добавил, а сверлить не стал. Интересно сколько эти пройдут.
  7. Strannikkk
    22 май 2010
    Истра
    Считаю раз в год для иномарки, достаточно, если не очень древняя. Я ездил по оч плохим дорогам порядка 1000 км и быстро. Думал умрет ходовая, приехал проверил сход развал- норма. Правда машине 2 лет не было. Проверял и в 2 года- норма. Езжу по подмосковью.
  8. sergach
    sergach Меганавт
    17 май 2011
    Нижегород. обл. г. Арзамас
    Не надо изобретать подшипники, сверлить чего-то... Чудотворцы некоторые ограничиваются тем, что проворачивают их, чтоб заработали другие шарики на других невыработанных поверхностях, и все. Я поставил просто НОВЫЕ и не парюсь. От добавления десятка или двух шариков чуда не будет. Факт!!!
  9. Iv35
    Iv35 Новичок
    9 авг 2011
    Вологодская обл
    Менял рулевой наконечник и когда его снял повернул колесо (левое) в крайне правое положение и когда поворачивал обратно услышал стук, хруст в районе опорника. Вот и призадумался что за ерунда.
  10. Papa.karlo
    Есть реальные доказательства этого или личный опыт подобных доработок? :)
  11. }{OTTABb)ch
    }{OTTABb)ch Наш человек
    8 фев 2012
    Пенза
    Доброго всем времени суток. Вот и пришло время менять опорные подшипники и мне. При проезде больших колдобин, слышится отчетливый стук в передней подвеске, особенно с пассажирской стороны, как будто что то откручено. И вот пока искал подшипники где попадалось видео про Меган 2 и сказали что оригинальные подшипники имеют более прочную поверхность под шарики. Терь задумался, что взять SNR не оригинал за 1500 комплект или по отдельности оригинальные только подшипники за 1097 за 1 шт? А то что то не хочется потом опять лезть в подвеску. Кто что подскажет?
  12. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    SNR и так называемый оригинал это тоже самое, только в разных коробочках. Почему решил, что сдохли опорные? Подергай пружину, если болтается, есть люфт, то они.
  13. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    А что, есть реальные факты, что это чудо добавление помогает? Новые и без доп шаров ходят больше 100 000 км, так что бесполезная доработка.Я свои менял на 90 000( при замене стоек) -износа не заметил, только смазки мало было, в новые забил смазки и поставил, раз уж куплены были, а так можно было промыть, забить смазкой старые и воткнуть обратно.
  14. Camelia
    Не все авто эксплуатируются в одинаковых условиях!!!
  15. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    Поверьте, у нас дорог практически нет, одни колдобины на месте бывшего асфальта.
  16. Papa.karlo
    Люди, которые проводили манипуляцию очень довольны(см. выше)*PARDON* Сам я пока не могу сказать, так как слишком рано говорить о результатах, но в любом случае хуже точно не будет:) Делать или нет это уже личное дело каждого. Просто человек сказал, что это фигня всё и мне стало интересно почему, имхо проворот обоймы смешнее, чем добавление шариков...
    Кстати насчет ста тыс., у меня опорники накрылись при пробеге около сорока тыс. Представь, не обидно ли:( Мне показалось, что идея с добавлением не такая уж и бредовая, тем более хочется хоть как то продлить срок службы *PARDON*
    В любом случае, я это уже сделал, а эксплуатация покажет правильное ли это было решение:)
  17. Papa.karlo
    +1;)
    Ну вот:( А я уж хотел было похвалить ваших дорожников:-D
  18. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    Я думаю, что люди довольны от проделанной работы, по себе знаю, если что-то сделал САМ-доволен, как слон:) . Ну ладно, сделали, так сделали-молодцы, каждому свое.
  19. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    не надо, прямо под окнами центральная дорога- две ямы метра по полтора шириной и длиной по полметра, глубину не мерял, но больше 10 см]:-> и это не считая "мелких".Обе опоры были порваны и одна стойка потекла.
  20. ULTRA-LIFE
    26 фев 2011
    По мне, так французские опорные подшипнки полное Г как и российские дороги. :-D
  21. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    Ага, вспомните правило 3-х Ф:)
  22. Papa.karlo
    У нас хотя бы в центре такого нет:)
    За это стоит выпить :-D
    За не сочетание не сочетаемого *DRINK*
    :-D
