Опорные подшипники
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Север, 11 июл 2007.
  1. Север
    Север Меганавт
    20 июн 2007
    Фили
    Фотоотчет о замене стоек и опорных подшипников - http://renault-drive.ru/base/renaul...opornogo-podshipnika-na-renault-megane-2.html
    Вкратце:
    приподнимите пластмассу над опорником, сорвите гайку центральную, поднимите на домкрат, снимите колесо, стяните прушину стяжками, открутите хомут, верхние гайки, вытащите стойку. открутите центральную гайку снимите подшипник, поставьте новый.
    Совет, я добавил фетровое кольцо, и на вех резинку из камеры, для защиты от грязи.
    еще покупайте только подшипник без опоры.
    Ссылка на фото http://photofile.ru/users/mishgan2/2553871/
    ВовкаВовка нравится это.
  3. vinik
    vinik Наш человек
    22 июн 2007
    Вывод, подшипник от стула на меган ниставить :)
    Давным давно занимался велоспортом, и чтоб уменьшить трение в колёсах, мы из ступиц колёс удаляли сепораторы и на свободное место вставляли такие же шарики (остовался минимальный зазор по кругу) и выбег лисапеда был лучше и шумели меньше :)
  4. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    Качество подшипников.
    менял в августе подшипники с опорами.
    с правой стороны стук нехороший был. Выяснилось что пружина не до конца села не в упор.
    Разобрал подшипник,посмотреть состояние - на канавке где шарики катаются вмятины от шариков.
    Достал старые посмотрел, вмятины есть но меньше. Выбрал лучший их худших, поставил на место. звук ушел.
    Ради спортивного интереса разобрал левую сторону. С подшипником те же [STRIKE]помидоры[/STRIKE] вмятины. Но предыдущие 30т как при мне отходили и предыдущий хозяин 54 тыщи не на автобане ездил. Странно.
    Подшипники ставил SNR(заказывал комплект с опорами вместе) Покупал в автодоке. Закрались подозрения что SNR из автодок не совсем SNR, а какойнибудь товар из пластилиновой народной республики.
    Кстати шариков я бы на 60% больше бы ставил, в сепараторе достаточно мест чтобы установить их. Т.е. делали бы для россии усиленные подшипники.
  5. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    SNR не производитель, особенно ярко видно в данном случае, он упаковщик.
    Ты пробовал найти хоть какие нибудь данные на то что было в комплекте.
    Подшипник вообще знаменитой фирмы нонейм. Опора с каким то непонятным номером, который ни через один каталог не ищется.
    P.S. Говорю все это потому что сам наступил на эти грабли. А завлекла цена комплекта.
  6. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    на подшипнике то как раз SNR написано и я так понимаю SNR как раз подшипниками и занимаеться. Вот на счет опоры, непонятно что за фрукт.
    Вопрос к качеству подшипников. К опорам пока претензий нет
  7. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    SNR перестала выпускать подшипники??? новость мирового масштаба :-D
    Основанная в 1946 году, группа SNR (SNR Roulements, Annecy, France) является одним из ведущих производителей подшипников для различных отраслей промышленности и поставщиком №1 для европейской автомобильной промышленности. Более 2/3 своей продукции SNR выпускает специально для автосборочных производств и вторичного рынка автозапчастей. Завоевав доверие крупнейших автопроизводителей, SNR является для них не просто одним из поставщиков, а стратегическим партнером, который обладает более чем 30% европейского рынка. Достаточно отметить, что SNR - главный поставщик подшипников для ведущих колес на конвейеры Mercedes. Многие производители подшипников при изготовлении своей продукции используют патенты, зарегистрированные группой SNR.
  8. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    Чета я проехал пару тыщь и доверие мое пошатнулось... :D
    Может мне пластилиновый "SNR" из КНР прислали?
  9. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Я поменял опорник полтора года назад. Поставил SNR без всяких доработок, 20 с лишним тысяч без проблем . До этого тоже из Франции стоял SNR.
    Может просто поставили криво и он развалился?*PARDON*
  10. almanah
    almanah Меганавт
    16 янв 2011
    он не развалился!
    На обойме небольшие вмятин, еле заметны на глаз. Может влияет качество дорог и мой стиль езды по грунтовкам...
  11. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Какой смазкой лучше набить опорный подшипник?
    В гараже имеется, литол-24, шрб-4 и графитовая.
    Я больше склоняюсь к ШРБ, но может быть я ошибаюсь?
  12. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    я литол помоему пихал
  13. sewernuj
    sewernuj Почетный меганавт
    24 ноя 2008
    я использовал Смазка защитная XADO (125мл)
    Описание:
    Предназначена для защиты узлов и механизмов, работающих в условиях высоких нагрузок. Является универсальным заменителем любых консистентных смазок и защищает поверхность от износа. Позволяет устранить заводские дефекты новых подшипников качения. В несколько раз продляет срок службы деталей.
    Преимущества:
    - увеличивает срок службы узлов;
    - компенсирует 10%-й износ;
    - сглаживает задиры и микротрещины;
    - снижает шум и вибрацию;
    - улучшает чистоту обработки Ra до 0,06 мкм;
    - хорошо отводит тепло из зоны трения;
    - защищает узлы от агрессивных сред.
    Техническая характеристика:
    Запатентованная формула этой современной смазки основана на сочетании ревитализанта ХАДО и комплекса ЕР (Exstreme Pressure).
    Порядок применения:
    1. Удалить старую смазку.
    2. Заполнять смазкой ХАДО 1/2 объёма узла.
    Примечание:
    1. Смазка особо эффективна для защиты от износа подшипников (до 10 000 об/мин.)
    2. Рекомендуется для новых узлов и деталей.
    Цвет: от светло-коричневого до оранжевого
    Загуститель/базовое масло: Li – мыло/минеральное масло
    Пенетрация: 195-250
    Диапазон рабочих температур: -40...+120
    Задайте вопрос по этому товару
    http://chemavto.ru/smazki/smazka-zashitnaya-xado-125ml.html
  14. Papa.karlo
    Я использовал "литол" *PARDON*
    Только по той причине, что нижняя температура застывания хорошая:)
  15. sergeyshka
    sergeyshka Только зашел
    12 авг 2012
    Саратов
    sergeyshka
    Подскажите, две недели назад поменял правый подшипник опоры амортизатора, все было нормально, посторонние звуки (стуки и скрипы) пропали, а сегодня заметил что опять что-то стучит все там же. Менял подшипник сам с помощью товарища, сделали все правильно как неоднократно описывалось в данной теме. Что может быть? Может самой опоре пришел конец?
  16. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Надо было проверить нагрузкой, резиновую опору, на появление надрывов. Без нагрузки надрывы плохо заметны.
  17. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    sergeyshka,для начала проверь затяжку опоры к кузову(3 болта) и затяжку самого штока аммортизатора.
    Только со всей дури не тяни болты.Я когда у себя менял подушки опоры,то сорвал резьбу на 2 болтах из трех.Верней не на болтах,а на самих опорах.Пришлось ставить болт длинней и снизу ставить гайку.Больше никак.Хотя можно приварить гайку на саму опору,но не охота.
  18. Владимир Леонидович
    Владимир Леонидович Наш человек
    16 янв 2012
    Тульская область г. Новомосковск
    Порвалась опора с правой стороны. Подскажите, какую лучше поставить? Вчера заехал в магазин сказали есть SASIC 900руб.
  19. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Владимир Леонидович,себе такие ставил.Но судить рано,пробег на них около 3 тыс.Кстати брал по 701 руб. в Некст-авто.
    У Вас в Новомосковске открылся их филиал.Адрес ул.Первомайская д.75 (авторынок)Сам закупаюсь в Тульском филиале,но наверное переведусь в Новомосковск,мне поближе к Вам.
  20. Мих Мих
    19 мар 2011
    Может кто помнить, какова длинна трёх болтов которые крепят опору к кузову, нечайно сорвал резьбы)
    Диалогис говорит, что резьба М8, и шаг думаю 125, а вот длинна, сразу забыл померить.
  21. vell
    vell Наш человек
    17 окт 2011
    Краснодар
    Валерий
    почти 170тыщ и не жужжу...))) хотя проверить бы надо))) просто я придерживаюсь правила -не мешать машине ездить... при этом стоит учитывать по каким покрытиям машинка преимущественно двигается... в Краснодаре дороги неплохие, но если учитывать, что они(типа М4) заканчиваются и начинаются среднестатистические поселковые и проселковые, то все же есть видимо, разница в прокладке между рулем и сиденьем)))*OK* и производитель авто здесь бессилен;)
  22. Shurup 28
    Shurup 28 Новичок
    18 сен 2011
    М.О.
    Подскажите пажалуйста.:wacko2:
    Можно ли купить рем. комплект отдельно подшипник и опору. Так дешевле.
    Например
    Подшипник: SNR M255.08
    Опора амортизатора:8200 222 463
