Опорные подшипники
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Север, 11 июл 2007.
  1. Север
    Север Меганавт
    20 июн 2007
    Фили
    Фотоотчет о замене стоек и опорных подшипников - http://renault-drive.ru/base/renaul...opornogo-podshipnika-na-renault-megane-2.html
    Вкратце:
    приподнимите пластмассу над опорником, сорвите гайку центральную, поднимите на домкрат, снимите колесо, стяните прушину стяжками, открутите хомут, верхние гайки, вытащите стойку. открутите центральную гайку снимите подшипник, поставьте новый.
    Совет, я добавил фетровое кольцо, и на вех резинку из камеры, для защиты от грязи.
    еще покупайте только подшипник без опоры.
    Ссылка на фото http://photofile.ru/users/mishgan2/2553871/
    ВовкаВовка нравится это.
  3. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    8200222463 покупал за 800 рублей, это одна опора без подшипника. И цена оригинала, ниже чем не оригинала)
    Прежде чем менять, посмотрите есть ли трещины.
  4. no_name
    а это неважно, если снимаем стойку, значит лучше поменять все целиком
    сегодня трещины нет, а через месяц появится - опять снимать и менять
    те более опора в сборе стоит всего 1300
  5. Camelia
    Да чтобы не вернутся к этому вопросу в ближайшие несколько тыщ,лучше на пару с опорниками менять и забыть.*OK*
  6. pazanenok
    pazanenok Наш человек
    23 окт 2012
    Волгоград
    pazanenok
    Спс ребят что в очередной раз меня поддержали))) я тоже так считаю что из-за 1000 рублей лучше не церемонится.... иначе потом придется все таки отдать эту тыщу и ещё раз оплатить замену опорников...
    конечно ФАКТ брака и потделки исключить нельзя (к сожалению) в России все таки живем!!! каждый крутится как может, но шансов будет в 5 раз больше что они не побеспокоят через 5-7 тысяч пробега....
  7. no_name
    у меня был опыт, такого "кроилова"
    лопнула передняя пружина, надо было срочно менять стойки
    менять конечно парами, и естественно амортизаторы тоже поменять нужно было, 140тыс пробег на них был, они были уже не "торт"
    ну я в запарке между командировками был и заказал на экзисте только опорные подшипники ( даже не помню, почему :blush: не понял, что не комплект заказываю, в общем протупил),
    привез мастеру менять, и что делать, опоры были нормальные
    оставили старые. через пол-года одна опора застучала,
    пришлось снова снимать стойку и менять
    хорошо, что у нас развал при этом делать не надо
  8. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Товарищи, подскажите: при проезде неровностей на небольшой скорости, слышно сильный глухой стук. Спереди, где конкретно понять не могу. Загонял на подъемник, монтировкой все трясли, руками качали и ничего. Это могут быть опорники? На авто 72500 км пробега, предыдущий хозяин менял передние амморты, значи они отпадают.
    И еще момент, когда трогаюсь на не очень ровной дороге, при этом выкручиваю руль, слушу стуки, как будто лед ломается под колесами...как то так) Это похоже на опорники?
  9. no_name
    это очень похоже на втулки стабилизатора
    опорники могли кстати и не менять, при замене амортизаторов
  10. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Втулки стаба и стойки стаба, в первую очередь проверить с пристрастием!!!;)
  11. Калибра
    Калибра Только зашел
    25 мар 2013
    Хынчешть
    Калибра
    Хрустят опорные подшипники,у меня та-же история была.Поменял подшипники и для полной уверенности и люстры (и не зря люстры имели трещины).Визуально подшипники вроде-бы в порядке но спец объяснил что если цементация съедена считай что их нет.Сейчас всё в порядке.*OK*
  12. ileh
    31 май 2010
    Согласен, ничто так не гремело как эта хрень. И на машине не поймешь, надо открутить чтобы увидеть разбитость
  13. Syperwasek
    Syperwasek Наш человек
    24 мар 2009
    ТОЛЬЯТТИ
    Подскажите диаметр шариков и количество-имею возможность заказать только шарики.
    то есть два новых подшипника +шарики.
  14. Syperwasek
    24 мар 2009
    ТОЛЬЯТТИ
    Отвечаю сам себе диаметр шариков-4.75 мм, Обойма точится надфилем,-то есть по определению такой подшипник долго ходить не будет.
    На первом мегане нормальный подшипник, а не такая сыромятина как на втором.
  15. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    поменял на 80 000тык опорники были живые!*PARDON*поставил новые без доработки и не парюсь, стоят копейки ,и ходят хорошо!
  16. Syperwasek
    24 мар 2009
    ТОЛЬЯТТИ
    я КОГДА в станице Чамлыкская отдыхал, меня на девятке катали с пробегом 200к, где в подвеске ничего не меняли, я пива кружку ставил на панель и мы ехали на речку за 30км, и пиво не разливалось
    А если по ульяновской области ездить-меган к 50к разваливается.
  17. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    ну у нас на ставрополье тоже не скатертью дороги мащёны:-D первая переборка передка на 80 000тык.и ездить ещё год можно было без проблем.*PARDON*единственное то что в салоне настолько тихо и камфортно что слышны МАЛЕЙШИЕ посторонние звуки,поэтому и перебрал перед ( рулевые, стойки стаба, опорники, втулку рейки,втулки стаба стоят ещё родные и менять пока ненужно,также и мартёры-отлично!!!а виновник переборки оказался -РУЛЕВЫЕ ТЯГИ_ОБЕ но не наконечники. и остальное можно было не менять покрайне мере тысячь 20 000.:-D
    а вы говорите сыпится ЛИЧНО Я В УПОР НЕ ВИЖУ:cool:
  18. sergach
    sergach Меганавт
    17 май 2011
    Нижегород. обл. г. Арзамас
    Со стойками стаба ещё как-то можно скумекать, открутить и повихлять ими. А как понять износ втулок?? У меня визуально вроде всё путём, стаб стоит в них безо всякого зазора...*DONT_KNOW*
  19. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    в сервисе где хундайку рабочую делаю износ втулок определяют поперечной раскачкой авто, скрипит типа если втулки:blush:
  20. Camelia
    Открутить бы оба стабилизатора и тяга у тя на руках,будет люфт(вверз/вниз,поперечный) в втулках,то почувствуешь.
  21. S@M
    S@M Меганавт
    6 авг 2008
    Королев
    Пробег 120 тыщ, планирую к замене 2-й комплект опорников. Начали немного поскрипывать. Первые менял где то на 60-ти.
  22. ach-yar
    ach-yar Новичок
    16 апр 2013
    Менял седня опорники, стойки, подшипники, хотя скрипов не слышал, наверно глухой:-D. Просто диагностика показала, что опоры порваны, нужна замена того, сего... Итог:пять - часов беспрерывной камасутры (в этом деле был целкой) и обе стороны новенькие. Т.к. жаба задавила 2 рубля отдавать - машинка имела меня. Много отчетов на форуме ОГРОМНОЕ СПАСИБО ВСЕМ! Не знаю кто как, а я стяжки на пружину ставил после снятия стойки и убирал их до установки на место. АААА!!! Первый раз чегото (кроме помывки лошади и замены свеч в машине) сделал сам :dance4:. Напьюсь!
