Опорные подшипники
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Север, 11 июл 2007.
  1. Север
    Север Меганавт
    20 июн 2007
    Фили
    Фотоотчет о замене стоек и опорных подшипников - http://renault-drive.ru/base/renaul...opornogo-podshipnika-na-renault-megane-2.html
    Вкратце:
    приподнимите пластмассу над опорником, сорвите гайку центральную, поднимите на домкрат, снимите колесо, стяните прушину стяжками, открутите хомут, верхние гайки, вытащите стойку. открутите центральную гайку снимите подшипник, поставьте новый.
    Совет, я добавил фетровое кольцо, и на вех резинку из камеры, для защиты от грязи.
    еще покупайте только подшипник без опоры.
    Ссылка на фото http://photofile.ru/users/mishgan2/2553871/
    ВовкаВовка нравится это.
  3. DelMAn
    DelMAn Наш человек
    24 мар 2009
    Долгопрудный
    DelMAn
    Никто не игрался вот с таким (Bilstein 12-224227 Опора стойки амортизатора "BILSTEIN - B1 Service Parts") комплектом?
  4. Toulan
    Toulan Наш человек
    25 фев 2013
    Петрозаводск
    Анатолий
    Может кто знает есть опорные без подшипников ? Типо как SS20 к автовазу.
  5. Семен83
    Семен83 Новичок
    30 июн 2011
    Сочи
    Это оригинал 8200222463 по нему уже смотри аналоги ;)
  6. REMO
    REMO Новичок
    24 фев 2009
    Волгоград-Пятигорск
    При раскачивании машины вверх-вниз. Есть выраженный "люфт" на стойке с права и меньше есть с лева. Пробег 110 т.км. на 80 т. менял только опорные подшипники. Может просела сама резиновая опора? На момент замены подшипников опора была без разрывов. На мелких кочках слышно заметное глухое "бубнение". Мелкие тычки заметны в руле. Рейка новая, опоры подрамника, втулки и стойки стаба, новые.
  7. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    вот печалька((([​IMG]
  8. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    оригинальные подушки не дорогие, порядка 800-900 рублей. Дешевле некоторого не оригинала.
  9. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    лучше все новое там поставить будет
  10. антон 76
    антон 76 Почетный меганавт
    26 май 2009
    Подскажите номер этого оригинала за такие деньги . :)
  11. Мих Мих
    19 мар 2011
    8200222463 одна опора без подшипника.
    Уже подорожал, брал в ноябре прошлого года за 800, сейчас 1100
  12. no_name
    экзист мне выдает, что реношный стоит 2,5тыс
    и это должна быть опора в сборе
    я брал SNR опора в сборе - за 1100
    реношный подшипник отдельно стоит 1тыс
    SNR в районе 500
  13. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    ага а у меня по экзисту 2 637,62р
  14. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    21 окт 2011
    Нефтекамск
    Курс растет а с ним и цены. На днях опора была за 1000, а теперь от 1400. С регистрацией, цены меньше. Следить надо за ценой, отскок все равно будет, поставщики разные.
  15. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    хз с рег наоборот больше!!
  16. no_name
    но не с 2600 до 1тыс за оригинал
    оригинальные запчасти уже года три, как в цене не меняются
  17. Олег.
    21 окт 2011
    Нефтекамск
  18. Мих Мих
    19 мар 2011
    Ну зачем мне врать, тем более я экзистом не пользуюсь, дюже он дорогой и не работает без предоплаты
    И в подтверждение того, что по этому номеру пробивается одна опора без подшипника, фотография моего заказа, было всё в запечатанной упаковке с заводскими швами.
    ну и напоследок, номер оригинальной опоры с подшипником
  19. no_name
    вопрос, стояла маркировка именно рено? с номером по каталогу рено?
    рено такую мелочевку не делает, для нее делают другие
    другие не могут ставить каталожный номер рено, поэтому либо
    номер набит по своему каталогу, либо, на резинках например тупо срезается :-D и рисуется краской
    и иногда бывает, что заказываешь оригинальную запчасть, по оригинальному номеру, но существенно дешевле чем соседние позиции, а приходит действительно оригинал, но не совсем оригинал
    т.е. деталь ничем не будет по качеству отличаться от оригинала
    но либо поставщик решил выпендриться и продать под номерком оригинала, либо это контрафактная деталь( это не значит, что она плохая)
    я вот так заказывал оригинальные сайлентблоки задней балки, не по цене 3 тыс за штуку, как обычно, а по цене 700рублей, в реальности это оказался, как мы тут выяснили хатчинсон со срезанным оригинальным номером рено
    так что ларчик просто открывается:-D:-D:-D
    например большинство заменителей от SNR - это и есть производимые для рено детали, но продаются они под своим номером
  20. Мих Мих
    19 мар 2011
    Если это имели ввиду, то я это прекрасно знаю (подвеска трв, подшипники снр), снятая оригинальная опора была идентична покупной. Фирма производитель опор, турецкая, в наших каталогах такую не встречал. Могу сходить в гараж уточнить фирму.
  21. no_name
    ну вот и все понятно, почему так дешево стоит :):-D
    таки формально - это не оригинальная запчасть
  22. Мих Мих
    19 мар 2011
    Таки тогда на заводе ставят не оригинал в этом смысле :crazy:
