Опорные подшипники
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Север, 11 июл 2007.
  1. Север
    Север Меганавт
    20 июн 2007
    Фили
    Фотоотчет о замене стоек и опорных подшипников - http://renault-drive.ru/base/renaul...opornogo-podshipnika-na-renault-megane-2.html
    Вкратце:
    приподнимите пластмассу над опорником, сорвите гайку центральную, поднимите на домкрат, снимите колесо, стяните прушину стяжками, открутите хомут, верхние гайки, вытащите стойку. открутите центральную гайку снимите подшипник, поставьте новый.
    Совет, я добавил фетровое кольцо, и на вех резинку из камеры, для защиты от грязи.
    еще покупайте только подшипник без опоры.
    Ссылка на фото http://photofile.ru/users/mishgan2/2553871/
    ВовкаВовка нравится это.
  3. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    опора отдельно , подшипник тоже, могут комплектом продаваться, с завода идут тоже 2 детали! а покупать можно вразнобой
    а на что ты собрался ставить пружину без подшипника??
  4. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Есть опора и есть опорный подшипник. Это две разные детали. Если полетел опорный подшипник а опора целая, можно поменять только подшипник. Соответственно продаются они поотдельности или в комплекте.
  5. Toulan
    Toulan Наш человек
    25 фев 2013
    Петрозаводск
    Анатолий
    Спасибо. Теперь все ясно. У меня подушка порвалась. Так что придется менять опору. Вот и думаю подшипник тоже сразу поменять или старый оставить.
    SKF VKDA 35625T может вот это купить и поставить? Я так понимаю тут все есть, две опоры и два подшипника
  6. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Хороший комплект. Особенно удобно если стойки меняешь, но если нужно поменять одну опору то смысла покупать особого нет.
  7. Toulan
    Toulan Наш человек
    25 фев 2013
    Петрозаводск
    Анатолий
    Одна опора порвана, вторая потрескалась. Стойки менять не буду. скорее всего пружины поменяю rh2711 KYB
  8. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Тогда совмести с заменой пружин. Потому как будешь стойки разбирать.
  9. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    меняй обе с подшипниками сразу, опоры бери оригинал( на них иногда цена низкая:-D сейчас в экзисте 1400 вот номер8200 222 463))) или хатчинсон
    M255.08 подшипники SNR 420 р
  10. Toulan
    Toulan Наш человек
    25 фев 2013
    Петрозаводск
    Анатолий
    Kayaba SM......17 кто нибудь ставил? может надежнее чем оригинал.
    Сегодня был в магазине, сказали есть SNR комплект за 1350, т.е опора+подшипник, и по качеству не хуже оригинала. Не помню номер ..16 вроде на конце
  11. sewernuj
    sewernuj Почетный меганавт
    24 ноя 2008
    M255.08 подшипники SNR 420 р их можно и за 300 найти
    Г................NO маде ин чина .
  12. Toulan
    Toulan Наш человек
    25 фев 2013
    Петрозаводск
    Анатолий
    8200 824 774 а ты это посоветуешь? и опорник сам Renault 8200 222 463 оригинал?
  13. sewernuj
    24 ноя 2008
    на вид и на ощуп рено-снр лучше,качественнее.
    я сначала купил 1 , потом оптимал (тоже не понравился ) ,потом посмотрел на рено ,то подумал что снр 25508 это одно и тоже.
    как бы не так хрень
    как по мне ,так рено с надписью снр лучше
  14. Leonidovich
    Leonidovich Новичок
    8 дек 2011
    Пермь, Лысьва
    Leonidovich
    Замена опор и опорных подшипников (фото)
    Если такая тема уже была - можете смело сносить! =)
    откручиваем колесо, домкратим и снимаем его
    для безопасности, подкладываем под авто надежные упоры
    ключом на 17 откручиваем гайку стойки стаба и выводим конец из стойки
    ключом на 18(!) откручиваем болт на поворотном кулаке
    затем выбиваем стойку из поворотного кулака
    чтобы не снимать дворники и пластик у лобового, его просто отгибаем
    ключом на 19 ослабляем гайку штока стоки и откручиваем на 13 три болта опоры к кузову
    снятая стойка
    далее стягиваем пружину и до конца откручиваем гайку штока
    снимаем опору и подшипник
    собираем все в обратной последовательности! сначала вставляем стойку в поворотный кулак и затягиваем болт, затем прикручиваем опору к кузову и прикручиваем стойку стаба! окончательно протягиваем все болты, когда автомобиль уже стоит на земле (или же подкладываем упор под рычаг и полностью опускаем авто на него)
    оказалось, у меня стояли стойки Бильштайн! вот номер - может кому пригодится
    опора Sasic
    подшипник SNR
    номер оригинальной опоры
    по времени — около 30мин. на одну сторону!
    всем удачи и ровных дорог! =)
  15. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    Добавлю свои 5 копеек. Причина- скрип и две порвавшиеся опоры.
    Правую сторону менял вытаскивая стойку. Поднял рычаг домкратом, пружина сжалась, зафиксировал стяжками, и вытащил всё полностью. После этого пружина изогнулась и я потратил 4 часа и кучу сил чтоб всё это дело собрать.
    Левую сторону менял не вытаскивая стойку (писали уже об этом). Поднял рычаг домкратом, пружина сжалась, зафиксировал проволокой и одной укороченной стяжкой (магазинные длинные, отрезал), опустил домкрат и опора вместе с подшипником освободились. Это самый быстрый и не трудоёмкий вариант.
    Что касается подшипника, добавил шариков из подшипника №1200. Нужно 4шт. (двухрядный, по 18 шариков).
    При сборке места соприкосновения корпуса чёрной пластмассы с белой промазал герметиком. Одну часть обезжирил и нанёс герметик, ответную- смазкой, типа солидол. Логика такая, что лишние щели герметик заполнит, но не присохнет к жирной поверхности. Вращению не мешает, как мне кажется. Без герметика там такие щели, что рука не поднимается ставить обратно. Покупать новые подшипники смысла нет, только если чтоб с этой грязью не возиться. Выходит около 2 часов на сторону.
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  16. Toulan
    Toulan Наш человек
    25 фев 2013
    Петрозаводск
    Анатолий
    решил попробовать купить Kayaba SM 1517, ждать правда 23 дня, ну ничего, подожду :)
    никто не ставил такие? там комплект нарисован на экзисте опорник+подшипник, а вот в реале он там есть, или отдельно придется докупать ...:blush:
  17. Toulan
    Toulan Наш человек
    25 фев 2013
    Петрозаводск
    Анатолий
    Через неделю придут каяба 1517, и пружины rh2711
    Если что сфоткаю опоры, и скажу как по качеству. Не дешево правда 2300 за ремкомплект.
  18. КУЗНЕЦ
    КУЗНЕЦ Новичок
    26 июл 2011
    МУРОМ
    Знаю что вопрос не по теме,но близко)))поэтому задам.
    Как можно поднять,увеличить клиренс, Меган Ф2.Мой Европеец, защиту родную и тепловые экраны на днище за 2 зимы практически умерли.
    Спасибо.
  19. no_name
    ставим на морду стойки или от российского мегана
    или от европейского сценика
    сзади ставим пружины от российского мегана универсала
    номера везде тут на форуме есть
  20. КУЗНЕЦ
    КУЗНЕЦ Новичок
    26 июл 2011
    МУРОМ
    Спасибо!
    А без пружин и стоек?
    Проставки???
  21. no_name
    а вы ездить на машине собираетесь?
  22. КУЗНЕЦ
    КУЗНЕЦ Новичок
    26 июл 2011
    МУРОМ
    Конечно!
    Значит проставки это ухудшение ездовых качеств, по аналогии как Жигулями в сыоё время?
