  1. Север
    Север Меганавт
    Фили
    Фотоотчет о замене стоек и опорных подшипников - http://renault-drive.ru/base/renaul...opornogo-podshipnika-na-renault-megane-2.html
    Вкратце:
    приподнимите пластмассу над опорником, сорвите гайку центральную, поднимите на домкрат, снимите колесо, стяните прушину стяжками, открутите хомут, верхние гайки, вытащите стойку. открутите центральную гайку снимите подшипник, поставьте новый.
    Совет, я добавил фетровое кольцо, и на вех резинку из камеры, для защиты от грязи.
    еще покупайте только подшипник без опоры.
    Ссылка на фото http://photofile.ru/users/mishgan2/2553871/
    ВовкаВовка likes this.
  3. demontik8484
    Media:
    20
    Оптимал вообще не очень хорошие запчасти делает, мягко говоря, их можно купить только в том случае, если собираешься продать машину, грубо говоря за 3 рубля можно конфетку из машины сделать, другой вопрос, насколько ее хватит)))))
  4. bravekon
    bravekon Новичок
    Екатеринбург
    Кто нибудь ставил опорный подшипник фирмы Tork TRK0513? Поделитесь опытом? SNR M255.08 застучал спустя 15000 км .
  5. moto_alex
    Ну это частный случай. Застучать мог любой и через любое расстояние. Да и опорный не стучит вроде, только при попороте дополнительнве звуки. Может не подшипник, а опора? А если подшипник, то снова бы snr поставил бы
  6. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    МО
    Snr m25508 китайское г-но хватает максимум на 15т действительно, по виду У торка зазор меньше надо смотреть что с шариками и обоймой, можно попробовать поставить - отзывов нет по ним, но хуже думаю не будет
  7. no_name
    Может действительно опора накрылась, у меня тьфу-тьфу СНР бегает уже больше 50тыс
  8. bravekon
    bravekon Новичок
    Екатеринбург
    Все верно вы описали, я не правильно описал, при повороте руля появляются посторонние звуки, вроде как на щелчки похоже. В сервисе подтвердили опорные подшипники, Сейчас думаю что установить. Кстати SNR устанавливал для профилактики из-за порванных опор итог не очень.
    Опора визуально жива, надрывов не замечено. Смотрел лично.
  9. no_name
    вывешивать надо, на стоящей машине не видно будет
  10. bravekon
    bravekon Новичок
    Екатеринбург
    Смотрел под жабо, именно так и выявил надрыв заводских.
  11. no_name
    у меня не видно было надрыв на стоящей, только когда вывешена машины была, небольшой надрыв сразу виден был.
    а насчет СНР, возможно брак
    я на форуме не помню особо негативных отзывов об СНР
  12. moto_alex
    Выше писали что СНР это китай, но изначально то не Китай же?
  13. no_name
    "китайское" это наверное эпитет
    с чего вдруг решили, что это китай в плохом смысле слова
    это может быть, заказанный поставщиком из Китая подделка под СНР
    в Китае можно заказать сделать любой партией сейчас все что угодно можно, они и деталь скопируют и оригинальную коробку сделают
  14. Alessandro
    Убитые стойки стабилизатора и шаровые могут стучать.
  15. no_name
    шаровая себя сразу выдаст, поведением в повороте, особенно на ямах
    а вот стучащие стойки стаба, только звуком себя выдают
    еще кстати и сам стаб стучать может болтаясь во втулках
  16. PearMaker
    PearMaker Почетный меганавт
    из под Нижнего Горького
  17. Олег.
    Олег. Почетный меганавт
    Нефтекамск
    На старом подшипнике уже появились выбитые канавки, поэтому менял его на новый. Шарики добавил от старого. Здесь где-то писали, что подходят шарики ещё от какого-то подшипника, его номер не помню.
  18. PearMaker
    Спасибо.
    Разобрал новый опорный подшипник. Смазки полно внутри. А диаметр шариков оказался 4,75мм (по штангенциркулю), а не 5мм, как заявлялось выше.
    Кстати, для нас есть и крутые Подшипники INA http://www.bergab.ru/ina.shtml?gclid=CI6z7775274CFQrjwgodo6oAnQ
  19. PearMaker
    Насверлив отверстий в сепараторе нового опорного подшипника, установил в него ещё 30 шариков. Собрал, используя заводскую смазку.
    Сегодня на 31000км пробега и установили мне в мастерской за 3 часа новые опоры и доработанные опорные подшипники с увеличенным в 2 раза кол-вом шариков. При этом ещё снимали пластиковые накладки и дворники Scenic-a над опорами. В итоге исчезло похрустывание при повороте руля и при проезде лежачих полицейских. Авто стало как будто только купил. *OK*
    Кстати, за неделю у пяти Меганов-Сцеников были заменены опоры с подшипниками. На пример, у 2 Сцеников на 75000км и 113000км пробега. Причём мастера заметили, что больше всего ломаются сами опоры. Идут трещины по ним. И на моих тоже. Старые подшипники сухо, но крутятся, и не щелкают. Риски у одного еле заметны. Второй не успел вскрыть.
    P.S. Вскрыл и второй. Смазка тоже чёрная. Вмятины от шариков тоже минимальны. Они не могли вызывать звук похрустывания. Помню в рулевой колонке УРАЛА М-63 кольца радиально-упорных подшипников были с глубокими вмятинами. Руль был как бы зафиксирован ими.
  20. almanah
    almanah Меганавт
    Добавлю свои 5 копее...
    тоже про било и копот потыкала а болты крепления капота чути не полностью открутились. Ехать надо было около 200 км.
    (диванный анализ инженеринг)
    Средняя часть состоит из 2х чашек соединенных донышками и расклепаны.
    Так вот центральная часть развальцевалась и нижняя чашка провалилась вниз по штоку амм. и уже не ограничивала ход стойки. война и немцы. идти на сломанной ноге....
    Предыдущие опоры если и рвались (рено и СНР) то чашки не давали свободно ходить штоку стойки.
    Вспомнил что стойки забрякали мес 3 назад и я проверил затяжку стоек и довольно прилично пришлось подтянуть центральную гайку штока стойки.
    Вот тогда то надо было обратить внимание на это. Я тогда списал это на то что не затянул должным образом и в ходе эксплуатации гайки отвентились. Но на самом деле штокразвальцевал нижнюю чашку.
    Поэтому если и стоит Оптимал, то меняйте как только началась рваться ибо рьветься давольно быстро и печально. У меня от небольшого надрыва до @бзаца буквально 100 км по грунтовке проехать получилось. Если бы была родная или СНР, то надорванные ходили бы несравнимо больше
  21. gorge
    Пробег 140 ты-щ,решил поменять опоры,ну и заодно подшипники,в итоге стало еще хуже,теперь при повороте руля(если выключена музыка)отчетливо слышно,как звенит(вибрирует,подергивается)пружина из-за не равномерного поворота подшипника.Это началось сразу,т.е.шарики не могли набить ямки на обоймах...Ну-это так,для информации...
  22. almanah
    almanah Меганавт
    1. криво поставил
    2. звенеть при этом нечему, если только хруст какой.
    Так что разбирай проверяй как поставил. Ну и может быть еще что звенит.
