Опорные подшипники
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Север, 11 июл 2007.
  1. Север
    Север Меганавт
    20 июн 2007
    Фили
    Фотоотчет о замене стоек и опорных подшипников - http://renault-drive.ru/base/renaul...opornogo-podshipnika-na-renault-megane-2.html
    Вкратце:
    приподнимите пластмассу над опорником, сорвите гайку центральную, поднимите на домкрат, снимите колесо, стяните прушину стяжками, открутите хомут, верхние гайки, вытащите стойку. открутите центральную гайку снимите подшипник, поставьте новый.
    Совет, я добавил фетровое кольцо, и на вех резинку из камеры, для защиты от грязи.
    еще покупайте только подшипник без опоры.
    Ссылка на фото http://photofile.ru/users/mishgan2/2553871/
    ВовкаВовка нравится это.
  3. extreme
    extreme Наш человек
    11 авг 2008
    КИЕВ
    По кодам. Первые массовые народные, пластиковая вставка (направляющий конус) белая. Вторые заявляют для версии GT, мощные бензинки и дизеля в особой комплектации пластиковая вставка оранжевая.
    Третьи для версий RS, пластиковая вставка синяя.
  4. no_name
    А если вывесить подвеску? У меня порванная опора только так была видна. Но стук был. подшипники менял за 20тыс до этого. Все с опорами было в порядке
    Собсна, я и хотел узнать - SNR у вас 150 выстояли?
    По опорам я решил - буду менять. Ещё не меняны. С подшипниками решу, когда сниму. Вот ща и думаю - СНР или сасик. :dntknw:
  6. no_name
    тогда опоры меняли в сборе у дилера, значит стоят рено, а значит скорее всего SNR
    точно посмотреть не могу, наряд-заказ лежит в мегане, машина в гараже, гараж в ларце далеко
    но кстати не факт, что вторая опора просто так накрылась, я этой стороной поймал офигенный брусок на дороге, потом у меня потек амортизатор
  7. dimboo
    Так и я поймал. Только не брусок, а наоборот. Как грица, лично убедился в наличии частичного отсутствия асфальтового покрытия под скоплением водных масс на проезжей части автомобильной дороги во время активного таяния снежного покрова. пляяяя. Если б ехал не пристёгнутым(что почти невозможно) точно б в крыше выпуклость сделал.:haha:
    Нашим дорожникам уже давно "жидкий асфальт" запотентовать надо...
  8. extreme
    extreme Наш человек
    11 авг 2008
    КИЕВ
    Что лежит в оригинале лотерея, заказал опоры оригинал на Exist, все пришло все хорошо, упаковка оригинальная и т.п. но на ней написано сделано в Турции, и на резине кроме всех номеров логотип фирмы поставил, посмотрим. А подшипники как в 2006 году "усовершенствовал" посверлил сепаратор и доставил 30 шариков, как новые без износа, помыл и дальше поставил, наверное пластик быстрее разрушится.
  9. Aleks_E_Y
    Aleks_E_Y Наш человек
    4 сен 2012
    Астрахань
    Подскажите, с точки зрения надежности, какой вариант лучше выбрать:
    1.Ремкомплект kb655.17
    Или
    2. По отдельности
    - Опора амортизатора Renault 8200222463
    - Подшипник SNR M255.08
  10. suomi
    Я ставил kb655.17 SNR хорошая фирма. Я брал в феврале, комплект (2 шт.) обошелся в 2116 р. Сейчас под 3000 р.
  11. Aleks_E_Y
    4 сен 2012
    Астрахань
    Спасибо.
    На просторах интернета отзывы о ремкомлете SNR: 50/50. Поэтому спрашиваю.
  12. dimboo
    50/50 это уже не плохо. По сути в стране водителей и водятлов 50/50.
    Если бы все ездили как мой шурин спрос на расходники подвески и ходовой был бы в два раза ниже.
  13. семыкин александр
    29 мар 2011
    СТАВРОПОЛЬ
    александр
    родные подшипники отходили 80 000 и без выроботки! а сколько нужно?
  14. Игорь67
    Игорь67 Почетный меганавт
    23 фев 2011
    Рязань
    По собственному опыту скажу что сасик г...! Полное!
    Поставил их резинки и у меня на правой стороне развал ушёл
    Сейчас себе заказал СНР вроде бы не плохие отзывы о производителе
  15. дмитрий27
    дмитрий27 Наш человек
    14 сен 2014
    ивановская обл. г.шуя
    всем привет, может сталкивался кто с подобным, вобщем появился какой то скрежет слева при повороте руля, сразу же подумал на опорный подшипник, купил новый, установил, но скрежет до конца не ушел, если стоять на месте и медленно крутить рулем, то скрежет есть, если быстро, то вроде не слышно?
  16. дмитрий27
    14 сен 2014
    разобрался со скрипом при повороте руля, дело было в стойках стабилизатора, поменял на новые, теперь тишина.
  17. Marat201
    Marat201 Наш человек
    23 фев 2012
    Салават
    Ставил SKF - опорные подшипники с резинкой - опорные подшипники смазал обильно смазкой типа Литол - 60 тыс проехал ничего не порвано и не скрипит.
  18. Aleks Cool
    Aleks Cool Меганавт
    14 июн 2013
    Кто устанавливал комплект SKF опоры + подшипники, отпишитесь как ходят!!! Спасибо
    ЗЫ: 1. Предыдущий ответ видел
    2. Очень похожи на оригинальные )))
  19. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    вот нашёл видео по замену опорника
    всё чётко и ясно)))
  20. REfilin
    REfilin Меганавт
    17 авг 2014
    Питер
    Алесандр
    вчера заменил опоры и опорники, опоры оригинал, подшипники SNR, опоры были в плачевном состоянии, в одной трещина в чашке, другая порвалась и скрипела... после установки одной стороны лопнула пружина, один виток ( при осмотре выяснилось что она давно уже была треснута) заменил на Lesjofors , что было в наличии. По ощущениям ямы стали гораздо мягче.
    AndrewOST нравится это.
  21. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    недавно появился при повороте руля звук "ДРЫН-ДРЫН" ..заменил вчера правый опорник на СНР, старый оказался цел без выработки, только весь грязный...думаю промыть и набить смазкой)))ещё походит
  22. Plant
    Plant Наш человек
    17 янв 2011
    Красноярск
    Ни разу не менял опоры на Мегане (Рено),кто по опыту-без снятия стойки можно обойтись?
