  1. Север
    Север Меганавт
    Фили
    Фотоотчет о замене стоек и опорных подшипников - http://renault-drive.ru/base/renaul...opornogo-podshipnika-na-renault-megane-2.html
    Вкратце:
    приподнимите пластмассу над опорником, сорвите гайку центральную, поднимите на домкрат, снимите колесо, стяните прушину стяжками, открутите хомут, верхние гайки, вытащите стойку. открутите центральную гайку снимите подшипник, поставьте новый.
    Совет, я добавил фетровое кольцо, и на вех резинку из камеры, для защиты от грязи.
    еще покупайте только подшипник без опоры.
    Ссылка на фото http://photofile.ru/users/mishgan2/2553871/
    ВовкаВовка likes this.
  3. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Одна опора + один подшипник.
  4. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    в общем поднял я машину на подъёмнике.крутил руль навесу,скрип остался только в самом конце,все таки что-то с редкой есть,но не серьёзное. Дальше интереснее. Поднял машину выше,стал руками поворачивать колесо и смотреть опорный подшипник и ОФИГЕЛ!!! Слева он как будто раскрылся,рассоединился IMG_20160630_201223.jpg Справа та же история и ещё пружина не упирается в положенное место на подшипники,не доходит сантиметров 5.даже не знаю что думать.
  5. Дмитрий Пермь
    Опорники такие и есть , не закрытые. Рекомендуют при смене подшипника натягивать камеру от л\а на это место , чтобы меньше хафна летело в подш. А по поводу скрипа , я бы все таки смотрел стойки стаба втулки стаба, там прилично скручивает все при вывороте колес.
  6. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    ЛО Кировск - Питер
    Пардон, от чего туда камеру натягивать?:umnik2:
  7. Дмитрий Пермь
    от легкового авто, по диаметру лишь бы подходила и дерхалась. Типо так https://www.drive2.ru/l/1598936/
  8. JJ_47
    ЛО Кировск - Питер
    О, интересная мысль, надо будет попробовать, я думаю мои опорники к осени подойдут, а там уже полностью перетряхну со стойками и пружинами.
  9. vor93on
    Сочи
    Stas
    ты не много меня непонял.подшипник состоит из двух половин черной и белой,которые защелкнуты между собой. так вот у меня они не защелкнуты полностью,хотя ставили все нормально было
    глянул и не понял как эта камера поможет. просто натянута и все,доступ грзи снизу остается
  10. Медвед
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Я думаю, у вас опора порвалась, потому такая петрушка и получается. Снимите стойку, раскрутите. Посмотрите состояние опоры, если г...., то под замену, заодно и пружину поставите на место. Там ломаться то нечему. :pardon:
  11. sewernuj
    sewernuj Почетный меганавт
    Что тут не понятного? Будет закрыт доступ грязи сбоку , но не забывайте в центе тоже есть щель . Туда тоже будет лететь гряз. Ищите нормальную дороботку опорников. И ВСЕ ЭТО НЕ ПОТЕМЕ!!!!!!!!!!!!!
    Со стороны вала ( где шток) придумали втулку или сальник , что бы снять нагрузку с подшипников?
  12. v1k0r
    v1k0r Наш человек
    Media:
    v1k0r
    при сильном повороте в движении (более 90 градусов) или если на месте покрутить руль до упора в одну сторону, а потом в другую.... в процессе раздается ОДИН щелчок (стучок) и отдает слегка в руль и в подвеску. Что бы щелкнуло еще раз, нужно повторно выкрутить руль из одного крайнего положения в другое.
    Хрустов, скрипов, стуков при шатании руля влево-вправо нет.
    Это точно не из-за шлефа и не из-за опорных п. - они новые.
    С вывешенными колесами на подъемнике - не щелкает.
    Сервисники сначала винили опорники (заменили), а теперь не знают. Был в разных сервисах - тупые, не знают.
    В чем тут дело? Что стучит? Может болты крепления рейки к подрамнику плохо затянуты и рейка гуляет?
  13. sewernuj
    вот почему в этой теме обсуждают опорники ????????????????????????
  14. DISPATCHER
    DISPATCHER Наш человек
    Военнослужащий
    У меня в этой ситуации, тоже в итогн оба опорника накрылись конкретно и опоры сами были порваны.
  15. Дмитрий Пермь
    Берете новый подш и в него переносите шарики со старого + к новым. Или сепаратор сверлить и вставлять как надо или делают вообще без сепаратора , но тогда если шарик к шарику то получается в одном месте окно примерно 1\5 окружности. С таким количеством шариков - подшипник опоры почти вечный стает. Смазать только хорошо и от пыли защитить
  16. no_name
    менял пружины, поменял и опоры с подшипником
    для справки, SNR подшипник, 85тыс пробега, подшипник идеально работает,
    опоры, на одной пробег 75тыс, на второй 120тыс
    на опоре с меньшим пробегом стали появляться следы на резине,
    на второй опоре уже были следы надрыва резины
  17. demontik8484
    Media:
    20
    У меня тоже стоят SNR, пока живые, один раз что то захрустел подшипник, снял, помазал, собрал и опять тишина. Сами опоры уже прошли 40000 км, ни надрывов, ни трещен. На второй машине тоже живые, там 60000 уже прошли...
  18. no_name
    я одну опору порвал, поймал колесом на скорости брусок, в результате через некоторое время потек амортизатор, скорее всего и повредил опору. поэтому и такой пробег разный был
    подшипники я менял сразу же при замене стоек,
    а вот первая замена, как у всех - заводские на 60тыс
    и кстати на сценике пришлось тоже менять заводские подшипники правда на 90тыс пробега
  19. demontik8484
    Media:
    20
    У меня отеца два года назад выперли на бардюр, он крепко врубился с потерей 2 колес с правой стороны, литье тоже в хлам 8 пошли. в этом году делал ему подвеску, т.к звуки были страшные, был удивлен, что опоры целые с подшипниками, заменил сайленты рычагов, шаровые и один рулевой наконечник слева, хотя думал что правый умер из за удара. Может мне просто хорошие опоры попались. Аморт живой справа, а вот слева похоже начал по чуть масло упускать. поездит лето, на следующий год видно будет.
  20. vor93on
    Сочи
    Stas
    Я помню тут на форуме кто то выкладывал ссылку на eBay где были опорные подшипники железные,сейчас не могу найти
  21. demontik8484
    Media:
    20
    А зачем железные ставить? Ты хочешь чтоб у тебя через год стаканы со стойками в капот уперлись?
  22. vor93on
    Сочи
    Stas
    Если честно я просто хочу чтоб подшипники не летели каждые 5000
