  1. Север
    Север Меганавт
    Фили
    Фотоотчет о замене стоек и опорных подшипников - http://renault-drive.ru/base/renaul...opornogo-podshipnika-na-renault-megane-2.html
    Вкратце:
    приподнимите пластмассу над опорником, сорвите гайку центральную, поднимите на домкрат, снимите колесо, стяните прушину стяжками, открутите хомут, верхние гайки, вытащите стойку. открутите центральную гайку снимите подшипник, поставьте новый.
    Совет, я добавил фетровое кольцо, и на вех резинку из камеры, для защиты от грязи.
    еще покупайте только подшипник без опоры.
    Ссылка на фото http://photofile.ru/users/mishgan2/2553871/
    ВовкаВовка likes this.
    На водке вине и пиве :good:
  4. Escadra
    А я наоборот на пиво экономлю :blush2::drinks:
    gorge likes this.
  5. Mike10
    На обедах?:secret:
  6. Escadra
    Ужинах)))
  7. megan34
    vlad
    не пью !
    Не пьют :don-t_mention: только телеграфные столбы, потому что у них стаканы перевернуты
  9. megan34
    vlad
    Не знаю такие стаканы , я не пью не какой разорвы !
  10. gorge
    Вот это зря...на себе экономить грех...
  11. Mike10
    Вчера снимая рейку обнаружил стук или даже не стук, а щелчок в правом опорном подшипнике, довольно громкий. Происходит он при повороте колеса налево примерно на середине хода от среднего к крайнему левому положению, при повороте обратно такой же щелчок в том же месте. Глянул снизу как это происходит - в момент щелчка тарелка, в которую пружина своим верхом упирается, делает как бы легкий прыжок в сторону от оси вращения (на доли миллиметра). Что интересно, когда машина стоит на колесах при вращении руля нет никаких щелчков, он есть только на вывешенном колесе. На левом колесе такого щелчка нет, но есть "резиновый" скрип при повороте кулака влево-вправо.
    Пора наверно задуматься о замене и подшипников и самих опор, они у меня родные еще, но все-таки интересно отчего этот щелчок и этот скрип.
  12. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    Челябинская область
    А когда руку к пружине прикладываешь , отдается в пружину удар? Если да, то точно подшипник, шарик ямку там набил и застревает
  13. gorge
    шарики,ямку,по всему кругу? У мню так дергалось после замены хороших подшипников на новые. Вот там точно небыло ничего набито...
  14. Пещерик
    Челябинская область
    при чем тут по всему кругу, если даже одна ямка есть, то в ней одной, шарики могут по очереди застревать
    --- Сообщение объединено, Apr 9, 2020 ---
    просто у меня именно так было, щелчки отдавали в пружину
  15. Mike10
    Считаете не стоит мешать машине работать? Тем более что когда машина на колесах щелчков нет.
  16. gorge
    Советы давать не люблю.но я б не лез...
  17. Escadra
    Получил опоры от кангу LEMFORDER 3796501. Были в фирменной коробке, но на самих опора сову не нашёл, зато нашёл реношный номер 8200...***. С виду как наши, но нет бобышки.
  18. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Не понимаю, про какую бобышку идет речь. Ее отсутствие сильно критично?
    Белая пипирка.
    Штифт центровочный, ориентир для правильной установки
  20. Escadra
    Точно! Со старой поставлю, там делов на минуту, только просверлить надо
  21. gorge
    А оно надо?:blush2:
  22. dimboo
    только для того, что бы правильно попасть в резьбы чашки опоры. можно и без них ставить.
