Опорные подшипники
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Север, 11 июл 2007.
  1. Север
    Север Меганавт
    20 июн 2007
    Фили
    Фотоотчет о замене стоек и опорных подшипников - http://renault-drive.ru/base/renaul...opornogo-podshipnika-na-renault-megane-2.html
    Вкратце:
    приподнимите пластмассу над опорником, сорвите гайку центральную, поднимите на домкрат, снимите колесо, стяните прушину стяжками, открутите хомут, верхние гайки, вытащите стойку. открутите центральную гайку снимите подшипник, поставьте новый.
    Совет, я добавил фетровое кольцо, и на вех резинку из камеры, для защиты от грязи.
    еще покупайте только подшипник без опоры.
    Ссылка на фото http://photofile.ru/users/mishgan2/2553871/
    ВовкаВовка нравится это.
  3. Escadra
    Именно. Делов на пять минут а работать удобнее
  4. dimboo
    Миш, мой тебе не квалифицированный совет - забей! Я когда свои снял, скажу культурно - был сильно удивлен! там смесь песка и смазки. Особливо в правом. При этом он при вращении на колёсах ни как себя не выдавал! И уж точно сверлить сепаратор и вставлять дополнительные шарики туда я не буду. Смысла нет!
    gorge нравится это.
  5. Mike10
    Да я собственно и забил уже.:pardon:
    dimboo нравится это.
  6. gorge
    Просверлить кучу дырочек с приличной точностью и расстояние меж шариками мм будет. Отломится кусочек сепаратора-вот уж точно закусывать будет...
  7. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    ну и что Вова, как они, по толщине отличаются, слой резины толще , мощнее или такой же?
  8. Escadra
    Не снимал ещё свои.
  9. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Ясно, отпишись потом, а лучше сфотай, когда думаешь заняться?
  10. Escadra
    Во вторник или среду
  11. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Так ты стойки тоже будешь менять, ты же говорил, что они у тебя мокнуть начали
  12. Escadra
    Решил пока не брать, буду опоры менять и посмотрю как они
  13. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    сильно текут или мокнут? Я вот тоже решил этой фирмы стойки взять, только масленные, и вроде как для ПДД
  14. Escadra
    мокнут. вокруг сальника пыль есть. покачали вдвоем морду, на третий раз раскачка кончается
  15. Mike10
    Меня, честно говоря, тоже удивляет конструкция мегановских опорников, которые не закрываются герметично от пыли, воды и грязи, однако уже 330 тык. и пока живы. :pardon:
  16. Escadra
    Махнул опоры. Стояли оригинал Texar или как они там.
    Подшипники стоят Lex, слева сепаратор в одном месте сломался, справа даже вскрывать не стал, махну следующей весной с амортизаторами, они еле выходят сами уже...
    Опоры от кангу встали отлично, с виду чуть толще, но буквально на пару мм.
  17. Mike10
    Ну и ничего криминального в твоих опорах не видно. Пара трещинок в резине и все. На скорость не влияет. Да и вообще конструкция опор весьма удачная, не то что у меня было на КИА когда домкратишь передок, а стойки вместе с пружинами чашками и опорниками вываливаются вниз.
  18. Escadra
    Ну тоже так подумал, но блин не ясно как оно да и запчасти всё дорожают,надо менять пока есть на что
  19. Escadra
    Получил опорные подшипники SNR, но на них самих никакого обозначения. Так у всех?
  20. dimboo
    ческазать, даже не разглядывал их.:scratch_one-s_head: вскрыл, набил мазуты, закрыл, поставил.
  21. MANDRAGORA
    Давно было, но помню что меня оригинальные удивили, номера 82...... и значка рено там точно не было, а было ли еще что то написано не помню.
  22. Escadra
    Да какой зачёт, иероглифа нету ни одного :pardon:
