Опорные подшипники
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Север, 11 июл 2007.
  1. Север
    Север Меганавт
    20 июн 2007
    Фили
    Фотоотчет о замене стоек и опорных подшипников - http://renault-drive.ru/base/renaul...opornogo-podshipnika-na-renault-megane-2.html
    Вкратце:
    приподнимите пластмассу над опорником, сорвите гайку центральную, поднимите на домкрат, снимите колесо, стяните прушину стяжками, открутите хомут, верхние гайки, вытащите стойку. открутите центральную гайку снимите подшипник, поставьте новый.
    Совет, я добавил фетровое кольцо, и на вех резинку из камеры, для защиты от грязи.
    еще покупайте только подшипник без опоры.
    Ссылка на фото http://photofile.ru/users/mishgan2/2553871/
    ВовкаВовка нравится это.
  3. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Верно
  4. Mike10
    Махнул в субботу обе передние опоры стоек. Мои были сильно рваные. Скажу я вам эффект есть и очень заметный. Подвеска стала заметно собраннее и исчезло глухое бульканье на кочках. Старые опоры до конца конечно бы никогда не развалились, но поскольку там была оторвана резина, держащая опорную тарелку штока аморта, то аморт попросту не работал на мелких кочках - играла оторванная тарелка. Не обошлось без эксцессов. Когда вправлял низ левого аморта в кулак тот сыграл и выдернул трипоид внутреннего шруса из гранаты. Оказалось что внутри гранаты нет стопорной скобы и шрус держится только на пыльнике, и вот пыльник сорвало с гранаты и трипоид вывалилсси. Хорошо еще не гранату из коробки выдернуло, а то получил бы лужу коробочного масла в яме в гараже. Но так или иначе нет худа без добра - наконец-то появился повод заменить масло в коробке, отходившее 360 тык. Масло с коробки слил, вынул гранату и спокойно в тисках вставил в нее трипоид и одел на место пыльник. Хомут пыльника заправлял пассатижами не распуская. Масло в коробку наконец-то залил свежее давно припасенное.
    Попутно разобрал, промыл и набил свежей смазкой опорные подшипники. Вот с ними полный порядок за 360 т. Нет ни выработки, ни наката. Вращаются легко и непринужденно без заеданий
    Пещерик нравится это.
  5. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    В теме нашёл номер подшипников 8200222463, а в магазине мне по VIN подобрали 8200824774 или 8200485734. Какой правильный? Или они одинаковые?
  6. dimboo
    этот по каталогу автодока выходит.
    --- Сообщение объединено, 7 июн 2022 ---
    это сама опора. без подшипника
    это ваще не понятный зверь...
  7. dimboo
    Андрей, поставь приложение автодок, вбей свой вин туда и 99% вопросов отпадут.
    SeGa4852 нравится это.
  8. Skoubz
    Skoubz Новичок
    8 июн 2018
    Skoubz
    Не знаю какие там конкретные номера, я как-то на это внимание не обращаю, мне удобнее таким образом найти подходящую деталь, вот так я как раз и брал опорные подшипники на свое авто.
  9. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Ты тойоту взял уже. Кыш отсюда спамербот.
  10. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Ну, получается мне и на Азимуте по ВИНу нормально подобрали! Магазин Азимут в Березниках, давно с ними работаю, цены несколько ниже Автодока...
    Значит 8200824774. Понял, принял, спасибо!
  11. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Народ, получил совет в новые опорники сразу смазки добавить. Но возник у меня вопрос: именно добавить не убирая старую? А они в какой-нибудь химический конфликт не вступят? И какую? Литол, шрусовую, или это как с моторным маслом - вопрос религии?
    alexsmitt нравится это.
    Вы вскройте подшипник и посмотрите что и сколько туда положили. У меня в оригинальных было под завязку заполнено межшариковое пространство. Там обычная смазка на литевой оснтве.
  13. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Бывает, что не только смазки не докладывают, но и шариков не досыпают.
  14. vmedic
    SeGa4852, deniro24rus и dimboo нравится это.
  15. Sharkus
    Sharkus Меганавт
    7 янв 2020
    Соликамск
    Вскрыл, посмотрел. Шарики все на месте, шарики и сепаратор смазаны тонким слоем смазки. Не понравилось, добавил.
  16. Abell
    Abell Новичок
    20 июн 2022
    Всем добрый день. Продолжается моя эпопея с ликвидацией стуков-дребезга слева. Вся ходовка впоряде, проверял сам и на 2 сервисах. Осталось только 2 варианта, либо рейка, либо передние амортизаторы. Вот чтобы проверить амортизаторы хочу снять полностью, проверить. Ну и собственно вопрос, как раз слева опорник отдает в пружину, чувствуется как перебирают шарики, справа такого нет. Опоры целые. Стоит ли покупать новый подшипник и менять (стоит snr), просто смазкой такое уже наверное не вылечить?
  17. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Если чувствуешь как перекатываются шарики, значит либо внутри нет смазки, либо там большие раковины. Подшипник легко разбирается, загляни.
  18. Abell
    Abell Новичок
    20 июн 2022
    Когда уже все разберу не будет возможности поехать и купить подшипник
  19. Escadra
    тогда заранее купи. в емексе можно сдать например без проблем в течении срока указанного при получении
  20. Mike10
    Рейка вычисляется за 1 минуту.
  21. Abell
    Abell Новичок
    20 июн 2022
    Ну при покачивании руля стоя на месте ничего криминального нет. Какие ещё методы вычисления?
  22. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    Всем доброго дня! До субботы нужно купить опоры амортизаторов. Еду на ремонт. Есть варианты: metaco, zekkert, stellox, sat, kortex . Кто что из этого ставил? Что посоветуете? Понимаю что Китай, но по дорогам езжу не совсем убитым, в основном по асфальту в городе, да по трассе.
