Опорные подшипники
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Север, 11 июл 2007.
  1. Север
    Север Меганавт
    20 июн 2007
    Фили
    Фотоотчет о замене стоек и опорных подшипников - http://renault-drive.ru/base/renaul...opornogo-podshipnika-na-renault-megane-2.html
    Вкратце:
    приподнимите пластмассу над опорником, сорвите гайку центральную, поднимите на домкрат, снимите колесо, стяните прушину стяжками, открутите хомут, верхние гайки, вытащите стойку. открутите центральную гайку снимите подшипник, поставьте новый.
    Совет, я добавил фетровое кольцо, и на вех резинку из камеры, для защиты от грязи.
    еще покупайте только подшипник без опоры.
    Ссылка на фото http://photofile.ru/users/mishgan2/2553871/
    ВовкаВовка нравится это.
  3. demontik8484
    обычная синяя смазка для подшипников Мобил, сама по себе очень густая, тяжело смывается, в 15 году когда почти всю машину перебирал по ходовке, все ей смазывал, по сей день продолжаю, ничего не ржавеет и не закисает. ну и второй момент, я обычно на открутую часть резьбы намазываю кузовной пластелин, он жирный очень. Может покажется глубым, но ремонт машины в будущем это очень облегчает.
    gorge и SeGa4852 нравится это.
  4. Mike10
    Тоже делаю это на всех своих машинах уже лет 20 (на Камри сразу после покупки полдня потратил на яме чтобы все резьбы залепить) и мысленно говорю себе спасибо, когда лет через 10 болты откручиваются как новые.
    demontik8484 нравится это.
  5. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    :good:
  6. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Пушсало для этих целей ничуть не хуже...
    Kabakan нравится это.
  7. SeGa4852
    Нигрол :dirol:
  8. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Гадость этот нигрол. На работе нашёл, стал им смазывать резьбы, а он при 20 нормальной густоты, а при 30 уже стекает как моторное масло. Водой из луж смывается на раз. При этом воняет ужасно.
  9. SeGa4852
    Не знаю, не знаю... чтоб смыть его надо химию, водой точно не смоешь
  10. djuzzeppe
    Современный, гавно редкостное, вот раньше был такой что при +12 уже как мед, при морозе вообще как солидол, а его в КПП 21ой, Победы, 69-го заливали. В мороз без прогрева передачу фиг включишь, ну и без выжима сцепы фиг заведешь :smile3:
    Вот им было хорошо все мазать и не смывало его:good:
  11. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Привет. В шапке этой темы висит отчёт замены опорных подшипников. Судя по нему, стойку с автомобиля можно снять, без поворотного кулака? Разве рычаг может так низко опуститься чтобы стойка вышла из кулака?:scratch_one-s_head:
  12. Mike10
    Может.
  13. Escadra
    да, ломиком рычаг вниз, пара хороших ударов по кулаку мощным молотком и крутить стойку с кулаком и выйдет. Предварительно на соединение кулака и стойки брызгаю унисьму, чтобы шло хорошо. Обратно в том же порядке
  14. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Я может не так понял, но пошёл так снимать стойки, и едва их снял. Возникло подозрение, что из-за чрезмерного смещения рычага ниже его крайнего рабочего положения, могли надорваться задние сайлентблоки на рычагах. К тому же было опасение, что внутренние шрусы тоже могли в процессе разъединения стойки с кулаком занять несвойственный для них угол и испытать перенапряжение.
    Расцепить смог только так как на фото, ударяя при этом по внутренней стороне хомута кулака.
    --- Сообщение объединено, 3 июл 2024 ---
    Где я накосячил?
  15. Escadra
    Надо было рулевой пацел снять, гайку шруса открутить, чтобы у кулака ход был больше. Сколько так снимал, сайлентам нихрена не было
  16. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Только отцепив тягу и ослабив гайку привода. Особенно с левой стороны, где привод короткий.
  17. Escadra
    А я не понял, у тебя стаб отпилен и пружинки нет на тормозной скобе?:crazy:
  18. Mike10
    Стаб вроде на месте, стойка обломана, а пружинки нет видимо от того что фаза первая, где пружинка и не положена.
  19. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Это не всегда так. Смотря какой рычаг. Стоит у меня справа то ли делфи, то ли феби(не помню).
    Радиус изгиба у него в районе подрамника маленький и при опускании он упирается металлом в подрамник. Так что как ни дави, вниз рычаг не уйдет и стойку сдернуть не получится. Я из-за этого мучался с заменой шаровой. Не смог из кулака вывести. Пришлось подрамник отводить. Времени больше потерял гораздо.
    А вот так выглядит это место на левой стороне.
    --- Сообщение объединено, 4 июл 2024 ---
    trmntr нравится это.
  20. vmedic
    Снимается. Если дизель с шестиступкой - обязательно следить за шрусами. При опускании рычага вниз шрусы выскакивают из коробки. Можно остаться без масла КПП. А так на оригинальных рычагах точно всё снимается.
  21. Escadra
    Ну и нах их такие! Учту при необходимости. :drinks:
  22. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Так кто же знал что так выйдет...:pardon:
