Опорные подшипники
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Север, 11 июл 2007.
  1. Север
    Север Меганавт
    20 июн 2007
    Фили
    Фотоотчет о замене стоек и опорных подшипников - http://renault-drive.ru/base/renaul...opornogo-podshipnika-na-renault-megane-2.html
    Вкратце:
    приподнимите пластмассу над опорником, сорвите гайку центральную, поднимите на домкрат, снимите колесо, стяните прушину стяжками, открутите хомут, верхние гайки, вытащите стойку. открутите центральную гайку снимите подшипник, поставьте новый.
    Совет, я добавил фетровое кольцо, и на вех резинку из камеры, для защиты от грязи.
    еще покупайте только подшипник без опоры.
    Ссылка на фото http://photofile.ru/users/mishgan2/2553871/
    ВовкаВовка нравится это.
  3. sergei
    sergei Renault Fan
    19 мар 2007
    HI!
    > опорные желательно менять с опорой передней стойки!
    Заметь желательно, а не обязательно. Официально РАЗРЕШЕНО менять и только подшипник. А вот амортизаторы меняют парами.
  4. no_name
    и сказали, конечно же на официальном СТО?
    на неофициальном СТО наоборот, сказали что это все глупости и развод, достаточно только подшипник менять
    можно и с одной стороны поменять
  5. artek9
    artek9 Новичок
    24 янв 2009
    это у неофициалов..... но тоже- жуки те еще.... чинился у них, счет был на 26000, а после детального разбора-23000 ))))))))))
  6. esc
    esc Наш человек
    14 окт 2008
    Татарстан
    Меняйй только то что тебе нужно, все можно менять по отдельности, в том числе и амортизаторы. Я брал еще и сами опоры так как они реально порвались.
  7. artek9
    artek9 Новичок
    24 янв 2009
    Скажите, а сколько можно ездить с негожим опорным и стойкой? и чем черевато?
  8. татарин
    татарин Почетный меганавт
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    А не подскажете, что делать если откажут в гарантии. Я когда рулил Логаном официалы сказали, что гарантия на ходовку не распространяется, при этом показали книжицу РЕНО, где так же было написано
  9. DaK
    Я за свой счет менял - около 4 тыс за всё. Не так критично.
    Не у дилера разумеется.
  10. татарин
    23 фев 2009
    Башкирия, УФА
    а з/части, я так понимаю, оригинал не стоит брать, если неоригинал, то, какой фирмы посоветуете
  11. DaK
    Если покупать не у дилера, то и оригинал недорого стоит. Порядка 3 тыс за оба. И плюс работа по замене на 1-2 часа.
  12. IvanLev
    IvanLev Только зашел
    3 апр 2009
    Липецк
    А уменя на 55 тыс. на правой стороне заскрипел, мелочь но не приятно.:(
    Правда порадовала цена, всего 700р за подшипник и 660 замена.
    До диагностики мне виделись другие цифры, более страшные!
  13. жука
    жука Меганавт
    17 дек 2007
    ...там,вдали,за рекой...
    Поменял по гарантии оба опорника,пробег 46 000... В машине стало тише..
  14. no_name
    ну так официалы хотят менять не подшипники, а опоры целиком, а они стоят гораздо дороже
    хотя менять один фиг по работе
  15. Rammstern
    Rammstern Сцениковод
    22 мар 2009
    По поводу оригинала - неоригинала - есть только SNR, других пока не попадалось, ни мне ни продавцам, с кем приходилось общаться. Он и есть оригинал;) Меняется он крайне просто, если есть руки и желание, если нет - любой неофициал за разумные деньги. Опору кстати в сборе менять совершенно незачем, она там кондовая, а подшипник да, хлипенький.
    З.Ы. У меня Сценик, но в плане подвески отличий практически нет:)
  16. Andreech62
    Andreech62 Новичок
    31 окт 2008
    Ryazan
    Вчера поменяли по гарантии правый опорник, 1,5ч работы, потише на неровностях стало,левый пока норма, пробег 16400.
  17. Phantom
    Phantom Наш человек
    14 фев 2009
    пробег 62 000, поменли задний левый по гарантии.
  18. клим
    клим Наш человек
    2 ноя 2008
    а на мегане что ещё и сзади что ли опорники есть?
  19. Север
    Север Меганавт
    20 июн 2007
    Фили
    Нету.
  20. Север
    Север Меганавт
    20 июн 2007
    Фили
    Меня тут научили продлевать жизнь опорникам.
    Берём новые опорники разбираем, берем паралончик вырезаем его по рамерам и вставляем в опоник, Хорошенько пропитываем смазко например шрузсмазка. Всё собираем обратно и ставим.
    Если присмотретьс то опорник находиться прямо над колесом ни чем не защищеный поэтому на него все врем летит грязь а защиты нет.
  21. Jack73
    Jack73 Наш человек
    5 мар 2009
    ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД
    сколько раз менял опорные подшипники?
  22. Север
    Север Меганавт
    20 июн 2007
    Фили
    Три раза точно. Но еще не делал так как описл. В следущий раз обязательно зделаю.
