Опоры (втулки) стабилизатора
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем pro, 13 апр 2009.
  1. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Да, пластиковый кубик в виде арматуры для жёсткости.
  2. lnv
    А я то тут причем :) Я то знаю, что он там есть.
  3. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    :friends:
  4. Evgen804
    Ну что, два дня как похолодало - ну ночью +3+5, днем +9+11 и это еще ж не мороз и что вы думаете - по утрам трогаюсь и слышу знакомый звук срывающихся резинок на стабилизаторе и скрип, сначала думал показалось - ан нет их даже среди дня слышно на лежачих и буераках!!! Втулки ставил с месяц, полтора назад -LYNXauto C8607 без смазки и подложки, стаб в родной краске но потертости в местах под втулками присутствуют!
    Думаю надо было ставить полиуретановые, оранжевые, опять тв.....мать подрамник опускать, 4 раз за лето! Или стойки стаба снять да катать до следующего лета без стаба - но это ж не выход!
  5. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Так я и не понял по этим резинкам до конца. Тема об энтих резинках начиналась с замеров , получалось вроде бы 18,5 мм по штангелю.... В продажных данных фигурирует 19,5.... Где правда? С февраля по сентябрь стаб был во втулках Sidem , я ж писал об том 100 раз. Ни разу этот Sidem не скрипнул .... Весной , а может быть и сейчас , если будет настрой и погода , поставлю обратно стаб на 20 мм , хорошо не купили в барахолке . А резинки поставлю те же Sidem , они пока в идеале. Кстати. Когда менял долбанный Sasiс на Sidem , то заметил странность. Места , где Sasic натирал металл , были черными , но не от того , что краска родная , а Sasic натирал резину и чернил сам стаб. Возможно и скрип на Сазике резина по резине , не знаю . Сегодня снял Sidem со стаба , там сверкающий металл. Замерил штангелем. Посадочное место яйцом . Вероятно это эффект подкладывания резинки под Sasic в свое время!!!! Яйцо небольшое , примерно 19,9 на 20 . Возможно нужно подкрасить это все твердым красителем , но не знаю чем ...... Есть ведь двухкомпонентные с отвердителем.....
  6. Evgen804
    Сайт вообще не работает!!!!
    Так вот и я повелся! Там писали что отлично подходят на родной и не скрипят - ну вот и поставил, хотя полиуретан оранжевый уже был куплен и лежал! Попадос!
    Меня в этом году че то машинка достала, она как не хочет принимать новые запчасти - и фирмы то беру нормальные!
  7. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    Тыщ 5 назад и я себе линкс поставил... Но пока езжу наслаждаюсь. Не знаю яйцом ли стабилизатор, не измерял, но краски нет с обоих сторон. Когда ставил мазал смазкой от перфоратора. И холода у нас были. Посмотрим короче.
  8. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    ну вот,че прям жесткий скрип? я уже купил и поставил по вашему отзыву, только подрамник не накидывал, так как машина еще чинится. Могу сказать что стаб сдавило очень сильно,так как даже на снятом подрамнике его трудно передвигать
  9. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Тож помучился с этими втулками стаба. Особенно при минусовой температуре.Как на телеге было. Все таки поставил от сценика стаб 22мм и втулки Ниссан оригинал. Пока тишина. В этом году капитально под себя решил сделать авто. Переделал практически все что можно. Слабые места вылечиваю.
  10. Evgen804
    Ну с Сасиком то конечно не сравнить, но еще и морозов не было!!! Так, когда начинает переваливаться - скрип не большой, резиновый - в морозы думаю буит не очень! Хотя многие тут пишут - нормально все!
  11. Evgen804
    Может вот такой намазать эти долбаные втулки - вроде водостойкая написано, 277 руб. за тубу 397 грамм.
    https://vodnik.1000size.ru/smazka-vodostoykaya-dlya-vodometnyh-nasadok-totachi-lithium-ep2-397g-00144154.html?utm_source=msk_yamarket&utm_medium=cpc&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQodC80LDQt9C60LAg0LLQvtC00L7RgdGC0L7QudC60LDRjyDQtNC70Y8g0LLQvtC00L7QvNC10YLQvdGL0YUg0L3QsNGB0LDQtNC-0LogVE9UQUNISSBMSVRISVVNIEVQMiwgMzk30LMuIEVQMjtjV3duOGhSTFVXUXlUdU1VRGw2VjdROw&frommarket=http://market.yandex.ru/partner&ymclid=385881162262374147800005
    Хотя у меня TRW есть для суппортов. С другой стороны если стаб на улицу вытаскивать то можно и желтый полиуретан поставить -все ровно уже куплены лежат!
  12. gorge
    Таааак...сасик поставил-скрипит,линкс купил,что теперь?
  13. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Я полиуретан желтый поставил, где-то 3 месяца назад. Дк вот, заскрипели и застучали (возможно) через пару недель. Мазал силикотом. Есть небольшая выработка на стабе... Хз что делать, наверно придется стаб обновлять либо менять...
  14. Escadra
    ну а что там от ниссанов? я просто как то еще в этот вопрос не углублялся:dntknw:
  15. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    "Местные" от енота ставят. Тоже в его сторону смотрю:hunter:
  16. Escadra
    местные в смысле удмурты? надо от барсука-он жирнее, скрипеть точно не будут:lol:
    lnv нравится это.
  17. happyDan
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Форумчане:acute:
  18. infin1ty
    infin1ty Новичок
    22 апр 2018
    Олег
    Ставил полиуретан, жёлтые. Смазал силикотом, через пять месяцев заскрипели. Смазал комплектной смазкой, прошло два с половиной месяца, пока молчат.
    А мазать водостойкой смазкой, имхо, смысла нет, поскольку вода попадает на сопряжение стаб-втулка не под давлением.
  19. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    35 тыщ на линксах, все гуд,ничо не скрипит
  20. infin1ty
    infin1ty Новичок
    22 апр 2018
    Олег
    Вот как так то? У одного скрипят, у другого нет... Может дело в степени износа стаба?
