Опоры (втулки) стабилизатора
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем pro, 13 апр 2009.
  1. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    У тебя же седан?Как там поведет не подскажу.Но Ноуты точно кг на 100 меньше весят и толстый там штатно.
  2. suomi
    Давай, покупай, потом расскажешь как получилось. Хотя у меня пока не скрипит, но вечно же так не будет.
  3. gorge
    Скоба мегановская подойдет ежли что?
  4. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    неподойдет,у нота она крупнее.Надо брать на разборе сразу со скобами.
    gorge нравится это.
  5. gorge
    Я не совсем изза скрипа...мне бы просто пое...ся...Захотелось новых ощущений от старого авто,а это самый бюджетный вариант(не считая светодиодов в подсветку...)
  6. suomi
    А нотовкая скоба подойдет на наш стаб? В смысле, если нотовские втулки на наш ставить, может и скобы нотовские взять?
    Эдуард, обсуждение скрипа идет на машинах за 200т. км с изношенным стабом на который уже ничего не одеть и после подкладывания чего то, все равно он скрипит
    но у вас 100т. пробега, поставьте на свой стаб оригинальные втулки и забудьте еще на 100т.
    Или вы думаете стаб от Ноты или Сценика не будет изнашиваться?
  8. gorge
    Диаметр стаба от нота больше т.е. и втулки на наш стаб не подойдут...
  9. suomi
    На Драйве подобрали ниссановские втулки с кубиками на наш стаб. Ставят и пока ни кто не жалуется. Да, они бывают разного размера и какие на наш идут не помню. Там и номер их указан. Надо искать.
    --- Сообщение объединено, 30 окт 2018 ---
    Да я на будущее. Вроде как оригинальные перестали выпускать. Только аналоги.
  10. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    так как нотовские втулки на наш стаб?Болтаться будут,диаметр то разный.
  11. suomi
    Ниссановские. Они разного размера.
  12. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    Надо смотреть,с какого ниссана к нам пойдут.
  13. gorge
    Micra...
    Стойки стаба родные оставил?
  14. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    стойки родные.
    gorge нравится это.
  15. suomi
    Интересно, почему в европейских Меганах стабилизатор 19,5 мм, а в российских 18,5. Это с чем связано?
  16. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    немного не так,мне кажется.19.5 это универсал.
  17. gorge
    Неугадал...у меня седан турецкий...по краске 19.5 диаметр...Заказал на всякий случай резинки на стаб ноута...оригинал по 200 рублей...
    Стойки по 400,ну и сам стаб 630...+0,7 русского стандарта...Больше 2000 деревяных за борьбу со скрипом...
  18. suomi
    Откуда у вас 19,5 взялся? У турецких седанов 18,5. Может вы втулки большего размера ставите, поэтому и скрип?
  19. gorge
    Чтото Вы сомнения заронили...померю еще раз...
  20. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    18.5 и 19.5 это кажись втулки,а стаб 19.5 и 20.5,не?Мерил свой но уже забыл.
