Опоры (втулки) стабилизатора
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by pro, Apr 13, 2009.
  1. Evgen804
    Это вот тут, про это говорите Эдуард?
    https://www.drive2.ru/l/498136767694635326/
    https://www.drive2.ru/l/504406732752028821/
  2. suomi
  3. Evgen804
    Как отличаются по размерам - номер то один и тот же!!!! А вот производство и комплектация -да, отличаются! По первой ссылке произведено в Японии и идут в комплекте с кубиками, по второй ссылке Тайвань и идут без кубиков!!!! Вроде так.
    По первой ссылке вроде поставлены на универсал
    По второй на Турка - экстрим
    Вот еще одна
    https://www.drive2.ru/l/500524632072257723/
  4. gorge
    Может конечно и есть кака погрешность...из под колеса.на грязь...но не милим точно...
  5. Mike10
    Если рассуждать логически - на европейских подвеска заниженная короткоходная - значит и стаб нужен пожестче.
  6. suomi
    Да дело то не в размере с точностью до мм., а что у европеек стабилизатор толще.
  7. Evgen804
    Могу предложить обратную логику - у завышенной подвески крены больше и качает ее на трассе больше - поэтому и нужен толще стаб!
  8. gorge
    Еще раз...авто у меня для россии,стаб по колумбусу 19,5...Какой тогда стаб на европейке?
    Вот еще ,что может мерию по хвостам,а там толще чем у опор стаба...
    --- Сообщение объединено, Nov 6, 2018 ---
    Может тогда так...сарай с дизелем тяжеелее и на него стаб толще...
    Тут так и должно быть.
  10. Mike10
    Нелогично. Смысл длинноходной подвески в том что она отрабатывает неровности дороги большей аплитуды, чем европейская короткоходная, а более жесткий стаб будет мешать ей это делать. По мысли производителя в России трасс нет, а значит и раскачиваться негде :crazy:.
  11. Evgen804
    Ерунда!
  12. Mike10
    Аргументируйте.
  13. suomi
    Так мы еще не определились у кого толще, а уже спорим. На драйве утверждают что у европеек толще, но скорее всего они пишут про универсалы. Седаны - это Россия, ну а хетчи настолько редки, что про них и не пишут.
  14. gorge
    Померимся...
    Переваренная чашка пружины это не есть длинноходная повеска, а просто увеличение клиренса, ну и даже на наших дорогах европейская подвеска не работает на всю длину, не говоря уж о нашей "длиноходной"
  16. Mike10
    Ну вот опять лишь бы ляпнуть что-нибудь в пику.
    Вот вам фото с этого форума, где ясно видно что кроме положения чашки аморты отличаются длиной корпуса и ходом штока.[​IMG]
    Если Вы с КАДа никуда не съезжаете, то не надо говорить за всю Россию:smile3:
    Ну фотки вещь хорошая, особенно когда они правильно сняты, и смотрятся не предвзято
    но если взять технические характеристики амортизаторов, то разница в длине у них всего 10мм, здесь главное как приварена чашка от низа стойки, за счет чего и получается больший клиренс, а то что русский амортизатор на 1 см длиннее, так это выше чашки, и это :don-t_mention:
    Screenshot_2018-11-06-17-48-38-564_ru.yandex.searchplugin.png Screenshot_2018-11-06-17-49-39-484_ru.yandex.searchplugin.png
    Ну если в вашей деревне 1см длины штока играет роль, тогда да, извиняйте
  18. Mike10
    А вы не обратили внимание что цифры ходов штока 193 мм и 183 мм очень похожи на цифры диаметров стаба, из-за которых весь спор - 19,5 и 18,5 мм. Отличие только в порядке цифр, а соотношение то же.
    1см длины штока даст все 1,5-2 см хода колеса. А эта разница применительно к клиренсу иногда отличает пузотерку от кроссовера.
    о, блин :pardon: точно, а это еще похоже на длину писюнёв и еще наверно каких то диаметров на Мегане, а возможно и Мэрсэдэсе :good:
    это как это, 1 см длины штока дает 2 см хода колеса?
    Я правда знал что у меня с математикой :scratch_one-s_head: хреново, но не до такой же степени :pardon: тут даже геометрия с ее системой рычагов не натянет
  20. no_name
    я выиграл - 22,5
    не у европеек, а у дизельных почему-то стаб толще на 1мм
