Опоры (втулки) стабилизатора
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем pro, 13 апр 2009.
  1. Escadra
    Ну да, узнать предел ))) я и в - 30 бывает езжу...
  2. Evgen804
    Лады, в следующий раз напишу в - 30! Вам персонально!
    Ну в принципе я доволен результатом постановки!
  3. Escadra
    Эх, их бы ещё как то без снятия подрамника поставить :scratch_one-s_head:
  4. Evgen804
    Я не снимал полностью, только при опустил заднюю часть! При наличии ямы, ключей и знать что и где отрезать сразу до постановки, за 20 минут реально поменять!
  5. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    лунх, на улице -11 утром, скрипов нет
    Заднюю часть заднего подрамника т.е. всего 2 болта откручивали или задний подрамник
  7. Evgen804
    Могу задарить, отправлять только не буду - отправка дороже новых выйдет - Феби - 2 (новых), Сваг - 2 (новых), полиуретан желтый - 2 (только поставил, 3 дня не ездили), 5 кратный ресурс синие - 2,(месяц отъездили), люнкс - 2 (неделю ездили)!
  8. Mike10
    Да что Тииду? Лучше уж Мурано сразу или Патрол
  9. Evgen804
    Не, колеса 8 болтов, стойки от стаба 2 гайки, рейку от подрамника 2 болта, нижняя опора движка 2 болта, сайлентблоки подрамника 2 болта, задний подрамник 4 болта, скобы втулок 2 болта!
    Escadra нравится это.
  10. Escadra
    А если гайка скоб провернулась, в таком варианте её можно будет прихватить?
    --- Сообщение объединено, 12 ноя 2018 ---
  11. Evgen804
    Нет, это только съем всего подрамника! Хотя у нас один умудрялся полуавтоматом подлезть и прихватить, но правда он потом напильником окалинки зачищал! А, еще скобе хана, ее от туда только ломом выковырнуть если втулка эта провернулась!
  12. Escadra
    Понял спасибо! А снять подрамник не снимая рейку можно?
  13. Evgen804
    А реку то зачем снимать, открутил ее от подрамника и пусть на месте висит - только ее желательно подвязать к чему нибудь там, к выхлопной например!
  14. lnv
    Можно ее открутить от подрамника и оставить висеть :)
  15. Escadra
    Всё понял! Наверное по лету займусь ибо когда подкладвывал резинки то так и не смог затянуть слева и как раз в том районе бухает и шваркает на полицейских
  16. Evgen804
    Там если прихватывать втулку будите смотрите аккуратней, у этой втулки металл какой то - выгорает, прихватывать надо не особо усердно!
  17. Escadra
    А выбить её и гайку туда?
    Не ну это как обычно, я думал как то по новому, по хитрому.
  19. Evgen804
    Там наверно если только подрамник резать с низу! Тут где то кто уже писал, он сначала прихватил, а потом резьбу в ней сорвал и пришлось сверлить на сквозь подрамник и тогда уже с низу гайку!
  20. Escadra
    Так если сверлить то и варить уже не надо ибо головкой притянуть гайку с шайбой можно) надо кстати подумать над этим или сверлить не желательно ?
