Опоры (втулки) стабилизатора
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем pro, 13 апр 2009.
  1. dimboo
    если рейка уже откручена, то + шаровые 2, + тяги подвески 2, + стойки стаба 2, ну и нижнюю опору. вродь всё.:scratch_one-s_head:
    Ну да
    человек откручивает подрамник, стойки стаба, рейку, передние (как их правильно назвать :scratch_one-s_head:) хренаськи с сайлентблоками и остается только 2 болта шаровых :pardon:, открути и клади на стол- пол и меняй легко рычаги или втулки
    Ладно я делаю на подъемнике, поднял и ходи в полный рост, но в яме, яб@ться с этим гемороем :nea:
    - Тяги подвески надо откручивать, как же подрамник приопустишь?
    - Стойки стаба тоже, из за двух гаечек на 10 выкобеневаться со стабом
    - Вот болт растяжки забыл, да согласен
  4. dimboo
    сто пудов не дам(так не делал), но мне каэца стабилизатор придётся на весу откручивать. Иначе загибы стаба не вывести из-за рулевых тяг...ну по крайней мере если в одного делать.
    Я может конечно не прав, т.к. сужу по себе и мне открутить пару болтов пистолетом тьфу, тем более все ставилось с меднографитовой смазкой, а для кого то и один болт растяжки :preved: проблема, ну извиняйте :pardon:
  6. dimboo
    Снимать проще. А вот потом всю эту халабуду ставить... да не дай бог в одного... неее. Только с помощником.
    Опять сужу по себе
    подкатил домкрат, набросил подрамник на домкрат и домкрать потихоньку выравнивая и направляя сайлентблоки в гнезда :pardon:. Прижал и спокойно ходи, смазывай и закручивай
  8. dimboo
    Сергей,вы когда нибудь пробовали вставить до конца палец шаровой с прикрученным рычагом?:taunt:
  9. lnv
    Лучше расскажите как грамотно отделить шаровую от рычага.
    Без гимора и вероятности пыльник повредить.
    Ей богу, самая гиморная часть в ремонте подвески.
  10. djuzzeppe
    Особенно когда разбирается первый раз за 13 лет. :smile3:
  11. dimboo
    :tease:
    шо прям так всё плохо?
    --- Сообщение объединено, 14 ноя 2018 ---
    первый раз попыхтел с шаровой конкретно. пока не снял амортизатор с кулака. Ни в какую не хотела выходить. Выдавил аморт и сама выпрыгнула.
  12. lnv
    Некоторые в сервисе монтировкой с вилкой на конце снимают, мне не нравится это.
    А просто так она оттуда не вылезает.
    Я бы предпочел съемник какой-нибудь.
  13. Escadra
    Я уже не помню но кажется забивали клин в прорезь а рычаг ломом вниз давили...
  14. lnv
    Про клин в курсе, делал. Вытаскивать рычаг все-равно не удобно.
    Неужто спец съемника нет?
  15. Escadra
    Да наверное есть что то типа съемника для рулевых пальцев
  16. lnv
    Там есть куда давить, а здесь до пальца не долезешь.
  17. Escadra
    В рычаг
  18. lnv
    :smile3: Дима у меня складывается впечатление, что вы никогда этого не делали :pardon:.
    Я менял стойки, естественно подрамник был прикручен, да хреновенько, пришлось попросить в помощь слесаря отжать рычаг, а я попадал пальцем в кулак.
    Как раз вся то еб....я и получается когда вы пытаетесь вытащить и засунуть палец шаровой когда подрамник прикручен и стойка со всей силы жмет на рычаг и палец шаровой перекосоёблен. Но когда вы меняете рычаги или втулки, то приопуская подрамник и когда его ось находится примерно на уровне посадочного места в кулаке, палец легко ВЫЛЕТАЕТ из отверстия от пары ударов, так было у меня и на 40т., а на 120 было вообще достаточно одного легенького удара по рычагу, :pardon: меднаяграфитовая смазка рулит.
    Сделайте как мы делали раньше, мочишь как следует тряпку в тормозухе и на место крепления шаровой, на следующий день или через день (катаешься с тряпкой) все легко выходит
  20. lnv
    Предлагаете откручивать задние болты подрамника и усилитель при замене рычагов?
