Опоры (втулки) стабилизатора
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем pro, 13 апр 2009.
  1. no_name
    они правы
    вот у меня и подъело палку стаба, резинок всего на два года хватило
    либо палку менять, либо втулку с меньшим диаметром
  2. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    SWAG 60 92 8282 пойдет на моё авто? ехист выдал как аналог для 7701 056 678.
    в применимости только 722 и 728 дци
  3. Doctor_163
    Doctor_163 Новичок
    27 июл 2010
    Тольятти
    Как избавиться от скрипа телеги
    Менял втулки стабилизатора летом - загремел. Поставил FEBI за 100 р. Делать лучше сняв стабилизатор полностью - для этого опускаем подрамник, а также откручиваем крепеж рулевой рейки. Вынимаем стабилизатор, видим, что в месте установки втулок - задиры краски до металла. Зачищаем наждачкой. Наматываем в в места установки втулок фум-ленту фторопластовую (сантехники используют для уплотнения) - таким образом избавляемся от скрипа при переезде неровностей. Кроме того, слева втулка ограничена двумя шайбами - после установки втулки с 2х сторон устанавливаем фторопластовые шайбы (опять же используются как прокладки в сантехнике) - избавляемся от скрипа на поворотах. Ставим на место стабилизатор.
    Фото нет, так как делал давно. Пришли морозы скрипов никаких!
    Удачи всем.
    romario_09 и hariton83 нравится это.
  4. Spike
    Spike Новичок
    29 июн 2010
    Тверь
    На днях поставил полиуретановые втулки X5 resource, синего цвета. Так вот, все стуки, скрипы и всякая гадость с этим связанная, пропали! Машина по ощущениям как новая. До этого стояли Febi.
  5. Slavto
    Slavto Новичок
    3 сен 2011
    Украина,Харьков
    Как эти X5 resource купить в Украине? ппц
  6. no_name
    с полиуританом не все так гладко, как кажется,
    не просто так резина там стоит
    с таким же успехом, что бы все было жестко можно и просто стаб болтами прикрутить к подрамнику,
    не советую вестись на эту волшебную "панацею" полиуритан, негативных отзывов с примерами, больше чем положительных.
    и вообще полиуритан имеет смысл ставить тогда, когда нет оригинальных резинок, или деталь вся в сборе меняется и стоит, как чугунный мост
    новые втулки служат очень долго
  7. серьга
    серьга Наш человек
    26 сен 2011
    Мурманская губерния
    Много слов , ни одного факта или примера .
  8. sewernuj
    sewernuj Почетный меганавт
    24 ноя 2008
    почему у дизельного мегана
    Megane II седан (LM0/1_) 2.0 dCi [M9R 700; M9R 722] 150 л.с. Дизель 2005 — 2009
    втулка с номером Sasic 2304015????????????
  9. sewernuj
    24 ноя 2008
    втулка мегана 2 2.0 dci
    http://kauffer.hu/webaruhaz/htmls/a..._stabilizator__stabilizator_szilent?gyakori=I
    верхняя фотка , втулка немного отличается от нашей втулка + кубик
    есть аналоги этой втулки полиуретан.
    Tochka opory 13-01-2386 Полиуретановая втулка стабилизатора, передней подвески.
    X5 resource 37-0002 Втулка стабилизатора, полиуретановая
    а вот здесь схема стабилизатора
    http://www.megane2.ru/index.php?option=com_kunena&Itemid=2&func=view&catid=7&id=1649
    кто то говорил про найденный кубик в машине - вот он))))
    http://inventory.com/ru/hmkauto/product/6252
  10. no_name
    еще один любитель полиуритана, вам тогда к главному тюнеру форума, он ниже вашего поста отписался,
    факты и примеры, можете сами найти в сети, их полно, как положительных, так и отрицательных
    а вот, то что ВСЕ производители не используют почему-то волшебный полиуритан, а применяют презренный каучук - вам не кажется. странным
    еще раз, задача резиновых элементов в подвеске - демпфировать различные резкие удары, и даже деформируясь и разрушаясь, обеспечивать сохранность остальных узлов
    полиуритан к сожалению, этого сделать не может
    полиуритан, кстати накрывается сразу в одно мгновение, а вот резина довольно долго выдерживает сильные нагрузки
    Paramount нравится это.
  11. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    полиуретан используют в спорте и тюнинге отечественных авто...в плане подвески
  12. no_name
    а еще там синие писалки использует, турбины от пылесоса "Вихрь"
    полиуритановую деталь изготовить проще, чем резиновую
    поэтому можно даже в гараже отливать сайленты и втулки.
    он очень жесткий, но все таки малую упругость имеет, поэтому лучше, чем просто металл
    и для спорта не важно, что узел будет разбит, а полиуритан может лопнуть через пару тыс км, все равно после гонок все меняется
    а еще полиуритан, приходится использовать, когда нет альтернативы, вернее, когда резиновые запчасти, вырезаются из стирательных резинок
  13. bds1988
    bds1988 Только зашел
    22 июн 2011
    Россошь
    Втулки стабилизатора Moog
    Товарищи, тоже намучился с этими скрипами в подвеске, раздражало ужасно...особенно после того как поставил Sasic 2304006, скрипеть начали сразу!!! при проезде через так называемых лежачих полицейских и тп...причем при положительной летней температуре,вообщем терпел я эти сасики 7000 км.
    прочитал всю эту ветку,да и еще немало пробороздил просторы интернета...вообщем наткнулся я на втулку стабилизатора Moog RE-SB-6849 и решил рискнуть, заказал их (цена 200р. шт)... полёт на них уже 1000 км, радости нет предела) ничего не скрипит! температура на улице сейчас около нуля ...
    Вот теперь даже передумал продавать авто, а то уж очень сильно меня раздражала эта "скрипучая телега")
  14. ninako
    ninako Наш человек
    29 фев 2008
    Североморск
    Пробег 20 000 км. - Полет нормальный. Никаких скрипов....
    romario_09 нравится это.
  15. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    у кого есть под рукой втулка??какой диаметр у нее.есть на руках щас тойотовская втулка.нужны размеры короче))может как то можно будет заколхозить,стоят копейки
  16. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    а нет,не подойдет..спереди у тойоты 22,сзади 19...и по размеру задняя гораздо меньше нашей по высоте((наша вроде 19,5 диаметр внутренний
  17. sewernuj
    24 ноя 2008
    это втулка не renault !!!!!!!!!!!!!!
    вот что выдает автопитер Ren Megane II Taksim R.MGN-041 именно!!!!!!!!!
  18. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    почему не рено то??написано же рено меган 2 такси максим =)
  19. no_name
    вот тут и есть проблема с внутренним диаметром, лучше при замене иметь несколько, т.к. неизвестно, какая выработка у стаба
    у меня из-за выработки сасика хватило всего на 40тыс км
    а так, 19,5
  20. sewernuj
    24 ноя 2008
    просто в ссылке написано только renault
    и на это указывает сам человек
    Сообщение от ninako
    Это цена одной втулки. парами они не идут.по крайне мере я не встречал комплектов.
    Я заказывал втулки не в exist, а в autopiter.ru( в Воронеже тоже магазин есть -ВОТ )
    Таких на exist нет. Но оригинал!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!. и цена 180 руб.
    а это не оригинал
