Опоры (втулки) стабилизатора
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем pro, 13 апр 2009.
  1. SeGa4852
    Спасибо мужики :drinks: но меня больше отзывы о Лекс интересуют :smile3:
  2. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Ставь. Года на 3 хватит точно.
  3. SeGa4852
    В общем ценник и отзывы в сторону Лекс перевешивают
  4. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Не бери Линкс у меня стояли, скрипели безбожно, проходили недолго, заменил на Ниссановские с кубиком от Ниссан Микра, класс, не скрипят совсем, встают без переделок ,ну и все же это оригинал вот https://www.drive2.ru/l/551102441827860527/ моя запись на Драйве с номерами, цена очень демократичная, качество отличное!
  5. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    На каком пробеге заскрипели, если не секрет?
  6. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Летом поставил (купил машину весной 2018) к осени, как похолодало заскрипели, думаю тыщ 5 проехал, точно не помню но небольшой пробег был
  7. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Да уж, не повезло...Мои 30 прошли и не пискнули. Когда ставил их кстати показалось что они прям из резины сделаны. Оригинал когда снимал были дубовые...Эти как износятся пожалуй тоже ниссановские испробую. оригинал как никак...
    Пещерик нравится это.
  8. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Вот две части втулки собственно сама втулка и кубик к ней, сложи цены и прикинь, дешевле не бывает, это на Юлсане
    --- Сообщение объединено, 9 апр 2020 ---
    Может мне бракованные попались
  9. SeGa4852
    Взял всю уверенность поломал :mosking:
    Пасиб :drinks: изучу!
    Про Ниссановские тож вроде писал кто-то не так давно что скрипнули :scratch_one-s_head:
  10. SeGa4852
    Наверное всё же Ниссановские попробую по Вашему совету :smile3: в субботу поеду к мастеру на осмотр, спрошу его.. по опыту может внесёт свою лепту
  11. BlackMike
    7 апр 2014
    ИТ
    Да чего тут думать.Принцып одинаковый что мегановская,что ниссановская.А поскольку ниссановская оригинал,то резина там получше должна быть.Единственное что смущает,так это вырез снизу.Не разопрет ли там резину со временем...
  12. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    На Драве читал, пока себе выбирал, через одного ставят ниссановские, все довольны, теперь и я доволен, там есть каталожный номер когда с кубиком в наборе, он дороже и он вроде с Ноута, а тот, что я поставил с Микры и он по частям, дешевле выходит, там кубик сам не Ниссановский, а фебестовский, но он роли и не играет, вот втулка сама оригинал Ниссан , тот который идет в наборе с кубиком, там что то люди писали он по высоте выше и тяжело потом болтами прижимать, а этот, на который я ссылку скинул, один в один, у нее только вырез не сбоку, как у мегановского, а снизу, посмотри по моей ссылке на Драйв, я там вроде подробно написал в каком месте надо чуть подпилить, чтобы скоба нормально встала
    так там под вырезом жесткий кубик стоит он не даст, кубик из жесткого пластика
  13. SeGa4852
    Да всё понятно...
    С одной стороны кубика подпилить вот здесь....
    Чтоб стало как здесь...
    И в итоге получим такую вот конструкцию... с обеих сторон...
    А вот здесь кстати видно что резинка чуть в стороны подразъехалась...
    ааа.. это похоже из-за того что кубик чуть меньше самой резинки и поэтому края резинки так выглядят
  14. Evgen804
    Так еще и средний отлив подпилить надо что бы он стал как на второй фотке, а на третьей фотке кубик не той стороной лежит - средний отлив должен смотреть в скобу! На четвертой фотке видно куда отливы кубика в скобу заходят с обеих сторон.
  15. SeGa4852
    В курсе :yes3: там фото ж есть уже правильно установленных на авто
    У Вас, я так понимаю, они же и стоят сейчас? Резинка + кубик (54613AX602 + NSBK12)
    Сергей - Mandragora писал в теме что оригинальные чем то смазаны изначально, надо и эти перед установкой мазнуть попробовать чем то :scratch_one-s_head:
  16. SeGa4852
    О... вот такая смазка есть... в сантехнике пользую... картриджи смесителей смазываю.. прокладки.. :good: водостойкая
  17. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    У меня линкс стоят. Около двух лет, пробег наверное 35-40. Стабилизатор сьеден, без покрытия. За это время ни одного скрипа. Я доволен, тем более стоили они копейки.
  18. SeGa4852
    Вот жешь ведь... :smile3:
    Что ж ставить то :dash1: :haha: выбирай Серёга! :russian:
    Там как бы не смазка, а как покрытие какое то, типа воска - мыла - пластелина, т.е. пальцем не стирается, а только ногтем.
  20. Baron_22
    Baron_22 Наш человек
    28 окт 2014
    Барнаул
    поставил эти - ТОЧКА ОПОРЫ 13012979 - Втулка стабилизатора. осень, зим, весна - ТИШИНА)))
