Опоры (втулки) стабилизатора
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем pro, 13 апр 2009.
  1. Mike10
    Резина графитосодержащая.
  2. SeGa4852
    Не... дело не в графите.. тут больше на воск какой-то похоже
  3. Baron_22
    Baron_22 Наш человек
    28 окт 2014
    Барнаул
    есть один способ проверить, а там как себя покажут, если херня,то до первых дождей.
  4. dimboo
    Во, а тут некоторые уверяли, что компенсация сдвига идёт за счет сминания резины!
  5. SeGa4852
    Заменил втулочки :yahoo:
    В общем краска на стабилизаторе цела :good: всё открутилось без проблем... старые втулки внешне одна явно изношена... края подзамяты, вторая вроде живенько выглядит...
    Фото стабилизатора после демонтажа старых втулок...
    Перед установкой новых втулок почищено и обезжирено посадочное место ну и сами болты крепления скобы нигрольчиком смазаны..
    Надеюсь теперь на долго про них забуду :smile3: дорога покажет... по первым ощущениям авто как то собранее чтоли стало :pardon: реально разница ощутима и вроде как пропали редкие мелкие стучки при проезде трамвайных рельс в диагональ на малой скорости, узнаю точеее когда на работу поеду после выходных.
    Плюс заварили трещину на изгибе выхлопной трубы... уже была варена года три назад и снова в этом же месте :dash1:
  6. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Во сколько втулки обошлись?
    --- Сообщение объединено, 1 май 2020 ---
    Так Ниссан тоже оригинал, не знаю, я полгода езжу и в мороз ездил, сейчас вот потеплело ничего не скрипит
    Пусть будет Ниссан, Тойота или Форд, ради бога если они полностью аналогичны оригиналу Рено
  8. SeGa4852
    Ой дорого, Евгений :cray: 1440р/шт.
    --- Сообщение объединено, 2 май 2020 ---
    Стачивали при установке только кубик пластиковый? Саму резиновую втулку никак не дорабатывали?
  9. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Кошмар! 3 касика за 2 резинки!!!
    Подтачивается кубик. Пардон, что влез.
  10. SeGa4852
    и не говорите :crazy: работать им минимум лет 10 за такие деньги :smile3:
    это я знаю
    :smile3:
  12. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    втулку не трогал
  13. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Сегодня при подтягивании рейки заметил такую петрушку фото прикладываю, это что значит один из ограничителей у ехал в сторону на что это может влиять, получается только втулки держат, на что это влияет, чем грозит, можно ли прихватить? может это стаб у меня как то ездит из стороны в сторону и обо что то долбит?
  14. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Как ограничитель может уехать,если там втулка,прижатая скобой и скоба, заведенная в подрамник?:scratch_one-s_head:
  15. Mike10
    Запросто может. Как я понимаю ограничители это просто напрессованы на стаб и ничем другим не держатся. Рулем крутишь влево-вправо вот они и расползаются.
    Молоточкам по шайбам постучите в наружную сторону, если не идут, подложите куски старой втулки, если болтаются, то стабилизатор снимать и прихватывать
  17. daemoonlight
    daemoonlight Наш человек
    13 ноя 2020
    Иваново
    приговорили на диагностике втулки. заказал оригинал, на след. неделе буду ставить. считаю не то место в данном случае, чтоб экономить (ввиду конструктивных особенностей) и переделывать по 46 раз.
  18. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Можно дешевле и тот же оригинал, а именно втулки стаба от Ниссана, в зависимости от толщины стаба подходят от Ниссан Микра если стаб тонкий, или от Ноут если стаб, как у Сценика, т.е толще
  19. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    Шайбы прихватывать к стабилизатору сваркой? Лучше хомуты какие нибудь установить.
    Ну на заводе прихватывали же, просто не надо их по кругу электродом 4й варить, а автоматом в 2х местах капнуть Сварщиком
