Опоры (втулки) стабилизатора
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем pro, 13 апр 2009.
    Дима, ну против фактов то не попрешь :pardon:
    На втулке стаба толщина резины минимум раза в 2 толще
  2. Mike10
    Да, ты чего? Он в них как х..й в стакане колбасился.
    Ну а если менять втулки не когда застучало, а как я, когда первый раз скрипнуло?
    Кстати моей машине тогда было уже 11 лет
    Я менял втулки когда стаб еще пытался стоять.
    Сергей, а в чем факт? Ну кроме того что краска ещё на месте. И о чем это говорит?
    О том что резина скручивается? Ну так это не факт! Яж говорю - втулка яйцом а краска на месте. При этом стаб во втулке как ...в стакане.
    Ну в этих с/б резина влита вулканизирована. И то частенько резину рвёт.
    И потом... почему бы место установки резины не сделать квадратом например. Ну или каким нибудь шершавым составом покрыть что бы работала только резина, а не резина- сталь?
    Анатолий_79 нравится это.
    В сайлентблоках нет вулканизации, все держится за счет трения и натяга. Кстати на задних реактивных тягах резиновые втулки и железные втулки меняются самостоятельно и получается сайлентблок
  7. dimboo
    Ну пусть вклеивание или ещё как.
    суть в том что наружная и внутренняя втулки скреплены резиной. Кстати, на фото с/б подрамника?
    Ну так и здесь так же, как бы 2 втулки - наружная это скоба которая стягивает резину, а внутренняя это сам вал.
    Это с/б передних рычагов классики
  9. SeGa4852
    А ведь может и в этом месте стучать :scratch_one-s_head:
  10. dimboo
    А это ж можно проверить. Откинуть стойку, загибать стаб и посмотреть на каком моменте начнёт проварачивать штагу относительно резины.
  11. Mike10
    Маловероятно. Скоба стоит с хорошим натягом и износ отверстия под стаб никак на этот натяг не влияет.
  12. SeGa4852
    Нг звук-стук то больше железа по железу похож...
    Можно, только для этого надо взять новый стаб и новую оригинальную втулку.
  14. Mike10
    Кстати кто как меняет эти втулки? Я раз пытался их заменить по месту и даже заднюю часть подрамника приопускал - ни хрена не получилось скобы вывести из подрамника. Плюнул и просто подложил подкладки под втулки, которые после затягивания болтов позволили зажать стаб во втулках. Другой раз менял втулки на полностью снятом подрамнике, там был большой ремонт с заменой с/б подрамника, рейки, с/б рычагов. В третий раз тоже просто подкладывал подкладки. Реально поменять втулки не скидывая полностью подрамник? Я бы вы...ал во все дыры :angry2:этих француских кандидатов в инженеры, которые решили сэкономить болтик М8 в заднем креплении скобы к подрамнику, заменив его просто зацепом. Из-за этого элементарная процедура замены резинок превращается в капитальное перетряхивание всей подвески.
  15. Evgen804
    Реально. Открутив сайлентблоки подрамника и рейку от подрамника. Но, там Миш еще может быть засада - проворачивается втулка в подрамнике в которую закручивается болтик и вот тогда опять - только съем подрамника и приваривание втулки!
  16. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    546134V00A
    От тииды. 18 мм. Поставил в весной 19 года. До сих пор стоят, не скрипят и не стучат.
    sergiosalamo нравится это.
  17. Mike10
    Мне это скорее всего не грозит. Имею привычку при каждом ремонте смазывать все болтики в подвеске.
    --- Сообщение объединено, 14 ноя 2021 ---
    Смущают своей пустотностью в нижней части
  18. gorge
    С этим столкнулся на копейке...когда поменял хорошие тяги в которых резина была целиковая и внутренняя втулка развальцована через шайбы, на упрощеный вариант где втулка просто сжималась болтом при установке...
    Я уже писал, что можно подсунуть гайку...
    ? Можно чопик забить...
  19. Evgen804
    Не, нормально там все, еще даже придется эти усы подпиливать!
    Куда там гайку подсунуть? А когда еще болт даже не открутился?
  20. gorge
    С этим не сталкивался.А гайку подсовывал...кажись гдето от заднего сайлетблока рычага...3 года назад было...
