Опоры (втулки) стабилизатора
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем pro, 13 апр 2009.
  1. Mike10
    Поменял сёдни втулки стабилизатора. Потратил 4 часа. Мои Сасики были в полном ауте - протерты до дыр и металл уже по металлу стучал:
    Поставил полиуретановые Точка Опоры. Смазал их по инструкции и внутри и снаружи.
    Проехался - тишина...:i-m_so_happy: Такой тишины наверное с момента покупки машины не было, то одно, то другое постоянно брякало.
    Но не обошлось и без ложки дегтя - когда уже опускал машину с домкрата раздался звонкий гулкий щелчек в задней подвеске. Первая мысль пружина или торсион лопнули. Только бы не торсион, с пружиной все проще. Оказалась пружина задняя - нижние полвитка отломились.
  2. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Я ставил точку желтые. Заскрипели. Правда я ничем не мазал. Сменил на Lynx
  3. Mike10
    Смазывал при установке?
    --- Сообщение объединено, 22 ноя 2021 ---
    У меня, кстати, они немного другие - без выемок и пупырышков в нижней части. И отверстие иначе сделано. По краям отверстия с двух сторон есть заужение диаметра (видимо для удержания смазки).
  4. SeGa4852
    ничёсе :wacko: такого ещё не видовал...
    А шо за смазка...?
    или там пакетик в комплекте и не поймёшь что там такое залито...
    И казалось бы чего ей лопаться опускаясь с домкрата:read:
    Это не пипец, а полный пиз..ец.
    Кто то меняет как только заскрипели, а здесь наверно год стучали при таком износе втулок. :crazy:
    Надо было одну втулку боком показать, я бы её распечатал и в раздевалке рядом с протертом тормозным диском повесил для мужиков - как надо экономить деньги предприятия :lol:
    SeGa4852 нравится это.
  6. dimboo
    поддерживаю!
    Миш, я всё удивлялся, как у тебя машина на "почти родной" подвеске 300 тык проехала...сейчас я начал понимать! :drinks:
  7. Mike10
    пакетик в комплекте.
    Сбоку она нормально выглядит - ровное круглое отверстие. Протерло их сверху потому что я под втулки подкладки ранее подкладывал убирая люфт.
  8. Mike10
    Да не, намана все с подвеской. Втулки эти уж больно в ж..пе мира стоят чтобы их менять при малейшем скрипе, вот и лениво было менять их - лечил подкладыванием прокладок.
  9. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Интересное явление. У меня тоже каждый раз, правда справа, сзади звонкий стук, вроде как пружина. При осмотре не видел никаких обломков, пружина вроде целая. Надо повнимательнее поглядеть...
  10. Mike10
    Я тоже не сразу увидел. Внешне было все целым и даже с зеркальцем пытался подлезать смотреть со всех сторон. Уже решил что все в порядке, потом решил наощупь пройтись по всем виткам пружины и нащупал острый край обломка.
    romario_09 нравится это.
  11. romario_09
    romario_09 Меганавт
    1 ноя 2018
    Севастополь
    Роман
    Надо посмотреть повнимательнее. На хорошем бугре, когда сзади сидят люди, именно справа, бывает пробивает до отбойника
  12. Escadra
    Снял и стаб. Выработка до металла, стаб даже с ремнем под втулкой уже не стоял. Вот думаю подрезать и подложить ещё или сразу новые ставить?
  13. Mike10
    Что там можно подрезать если
  14. Escadra
    Так саму втулку, её разрез. А под неё прокладку чтобы лучше зажалось. Не?
  15. Mike10
    Зачем этот онанизм? Чтобы через пару месяцев опять подрамник снимать? Ставь новые втулки и не дури. Чай цена у них не космическая.
  16. Escadra
    Ну тоже верно)))
  17. SeGa4852
    Что ставить думаешь?
    Посмотрел ради интереса что сейчас предлагают из аналогов и выбор не велик, и отзывы всё в районе 2-3 баллов
    кучаметалла пишут вообще меньше по высоте на 8мм :dash1: аналог блин
  18. Escadra
    У меня года три от ниссана дожидаются.
    gorge и maxx2351 нравится это.
  19. SeGa4852
    так тогда чего придумываешь :pardon:ставь новые и в путь :smile3:
  20. Escadra
    Кароч поставил. Сточил направляющие немного кубиков, расжал скобы и всё встало идеально! Даже туго. Вот решил до когда не затягивать, оставить для подтяжки. Или надо до конца?
    Заодно отец закладные приварил :good::dirol:главное теперь резьбу не сорвать.
