Опоры (втулки) стабилизатора
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем pro, 13 апр 2009.
  1. Evgen804
    Всем здравствуйте! Ну вообще м удалось мне не опуская подрамника и не откручивая рейку поменять скобу. Левая сторона кстати легче выходит а вот с правой только внутри!
    Состояние стабилизатора за 3 года ухудшилось поэтому решено было оставить старые втулки (а новые, оригинал оставить про запас)
    20220608_112031.jpg 20220608_111714.jpg 20220608_111734.jpg 20220608_111753.jpg
    Решил помазать втулки, ну на всякий случай - побрызгал их смазкой для замков дверей - смотрю она на замках и пыль не собирает и не высыхает!
  2. Baron_22
    Baron_22 Наш человек
    28 окт 2014
    Барнаул
    полиуретановые больше 2 лет ходят, про проблему забыл.
  3. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Полиуретановые жрут стабилизатор, подозреваю, что когда снимите, их, то удивитесь. Ниссановские хорошо ходят, тот же оригинал , но недорогой, у меня от Ниссан Микра стоят
    SeGa4852, maxx2351, Геннадий НН и ещё 1-му нравится это.
  4. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    А есть какая иллюстрация как там что к чему прикручено? Пишут одни что опускают подрамник, другие - нет. Там эти втулки к подрамнику просто болтами крепятся, а гайки сверху? Надо именно сверху крутить гайки?
  5. Mike10
    только не гайки, а болты, которые держат скобы со втулками. Болты можно и не опуская подрамник открутить, но не удастся вывести скобы из подрамника не опуская его. Для опускания откручивать задние крепления подрамника и корпус рейки от подрамника.
  6. Evgen804
    Миш посмотри в начале страницы, получилось у меня прошлый раз!
  7. Mike10
    У меня не получалось, много раз пробовал. Скоба упирается в пол кузова и все. И там не какой-то пары миллиметров пространства не хватает, а довольно прилично. Может у тебя скоба разогнута или отверстие в подрамнике деформировано.
    У тебя, кстати, на фото скобы какие-то странные, ты у нее крепежное ухо что ли отпилил? Зачем?
    Скоба должна так выглядеть: upload_2023-8-21_15-58-34.png
  8. dimboo
    Кстати, да. Что с ней не так?
  9. Evgen804
    Так я ж там писал - это она у меня так отломилась!
    http://megane2.ru/forum/threads/opory-vtulki-stabilizatora.4745/page-137#post-960724
  10. Stallex
    Stallex Почетный меганавт
    22 июл 2015
    М.О. г .Озёры
    мужики,нужен совет:pardon: Предстоит большая переборка передней подвески,в том числе замена стабилизатора с его втулками.Планирую заказать и поставить полиуретановые,но читал что они "жрут" металл стабилизатора:dntknw:.А так как разборка мне прислала абсолютно новый !!!!! (сам офигел) стабилизатор,то хочется его как то защитить.На работе у меня имеются пластиковые ракеля,представляющие собой полосу твёрдого,гибкого,очень износостойкого пластика шириной 32мм и толщиной 0.3мм.Есть ли смысл обернуть подходящим кусочком стабилизатор а затем поставить втулку?
  11. Escadra
    Поставить от ниссана и Вася кот:good:
    maxx2351 и Evgen804 нравится это.
  12. Вираж
    Вираж Меганавт
    6 дек 2018
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста для плохих дорог диаметр 18,5?
    И еще вопрос: сейчас из неоригинала какие более менее нормальные втулки?
    Поулиритан не хочу (
  13. Escadra
    А что там от ниссана? У меня ни разу ни писка, ни визга.
    Пещерик и Вираж нравится это.
  14. Вираж
    Вираж Меганавт
    6 дек 2018
    А там надо вносить какие изменения? Просто я рукожоп еще тот)
    Мне проще отдать слесарям и пускай меняют.
    Артикул можно пожалуйста.
  15. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Это лучшее, на чём ездил. Требует "доработки напильником".
    546134V00A
    sergiosalamo, KosTT18, Пещерик и ещё 1-му нравится это.
  16. Вираж
    Вираж Меганавт
    6 дек 2018
  17. Mike10
    А в чем доработка заключается? Видео лень смотреть.
  18. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Сточить 2 выступа на каждом пластиковом "кубике".
    Пещерик нравится это.
  19. Escadra
    @deniro24rus смотри как сделал. ставил 546134V00A. щас у меня они бьются от 470 рублей! получается 2 зимы отъездил без проблем:good:
    trmntr нравится это.
  20. deniro24rus
    deniro24rus Mega-любитель
    26 сен 2011
    IT
    Красноярск
    Спасибо, заказал. :good: Поглядим что приедет.
