Опоры (втулки) стабилизатора
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем pro, 13 апр 2009.
  1. clevar
    clevar Наш человек
    28 апр 2011
    челябинск
    Втулки febi ,вроде на европейца идут.
  2. vst84
    vst84 Меганавт
    16 июн 2011
    Орёл
    Кто нибудь ставил втулки Quinton Hazell (EMB7154) ?
  3. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Парни,такая проблема.Вобщем решил поменять втулки стабилизатора.С одной стороны болт открутил,который держит сам хомут с втулкой,а с другой никак не откручивается.Проворачивается и все,как будто там гайка снизу прокручивается.Я так понимаю там резба в теле подрамника.Че делать-то?
  4. no_name
    Товарищи, а давайте попробуем все таки решить проблему скрипа и стука путем поиска резинок с меньшим внутренним диаметром
    что бы не покупать новую палку стаба целиком
    штатный внутренний диаметр 19,5 или нет?
    может у кого есть мысли, бывают ли с меньшим внутренним диаметром, и где искать
    есть два сасика 4005150 внутренний 19,5
    и второй 2304006 18,5
    вот интересно будет ли эффект?
  5. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    no_name,я как раз купил Сасик с диаметром 18,5 ,но поменять не смог,смотри пост выше.
    Мож кто что посоветует,что делать-то?Разбирать и резьбу увеличенную нарезать или мож там и правда гайка приварена,отвалилась нахрен.
  6. Nismo
    Nismo Меганавт
    6 авг 2011
    Обираловка
    Блин щя весь в раздумьях менять или не менять, сасики в сервисе сказали долго не проходят надо оригинал, но душит жаба почти 4000 за два куска резины.
  7. no_name
    может быть там уже была сорвана резьба и теперь гайка накручена, она и прокручивается
    я думаю, срезать и нарезать резьбу
    Добавлено через 6 минут
    выше, уже ведь несколько раз написали, дело не в резинках,
    сасик это тоже самое, что рено только стоит в 15 раз дороже
    дело в износе самой палки, тут что угодно ставь, если резинка плотно не садится, надолго не хватит
  8. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    А как к этой гайке подлезть-то?Ну или не к гайке,а куда болт вкручивается.
  9. no_name
    я боюсь. что там без снятия подрамника не подлезть будет совсем
  10. utrennii
    utrennii Наш человек
    3 окт 2012
    Вопрос на засыпку, 4000 рублей в $ сколько?
  11. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    на 31 делите.
  12. utrennii
    3 окт 2012
    Это выходит 129$. А втулки SASIC по чём у вас?
  13. no_name
    4 - 5 баксов за штуку
  14. utrennii
    3 окт 2012
    Нихера себе разница!!!
  15. no_name
    а так почти во всем для рено
    тяги или наконечники TRW - 17-25 баксов за штуку
    реношные >100 баксов за штуку
    стойки стаба, от 10 баксов, реношные от 60
    пружины от 30, реношные от 200
    и т.д.
  16. Shust
    Shust Новичок
    26 дек 2012
    Калужская обл г.Обнинск
    Лень читать, это гда такие цены????
  17. no_name
    да везде, у вас что оригинальные реношные детали подвески стоят дешево?
  18. bva231
    bva231 Наш человек
    29 июл 2008
    Киев
    ну мож и недешево но не в пять раз чены отличаются
    тяги трв 20дол., родные 45 дол.
    по последним страницам я понял, что аналогов родным втулкам стаба ещё никто не нашёл?
  19. no_name
    смотрю сейчас экзист
    тяга рулевая TRW 663,97
    рено - 2 182,26
    у дилера вообще от 3тыс идут
    куча аналогов
    тот же сасик даже скорее оригинал, а не аналог
    вся проблема, в выработке самой палки, тут что угодно ставь, все равно болтаться будет
    вот сейчас заказал сасик 2304006
    с 18,5 внутренним диаметром
    стоит на экзисте от 102руб
    реношная втулка стоит от 1794
  20. vitorius
    vitorius Только зашел
    5 авг 2010
    Череповец
    X5 resource - поставил полтора года назад, мало того что пришлось подкладывать резинки, так теперь при переезде через полицейских скрипит как телега. Надо что-то ещё пробовать)!
    Как ходят TAKSIM RMGN041?
