Опоры (втулки) стабилизатора
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем pro, 13 апр 2009.
  1. no_name
    вы читать то что выше написано не пробовали?
    дело не во втулках
  2. Владислаv
    Владислаv Новичок
    29 дек 2011
    г.Обнинск
    Владислав
    Тогда у меня 2 вопроса: если стабилизатор снять вообще - как себя машина поведёт на дороге?, Менять стабилизатор:wacko2:??? Скока ж он стоит?
  3. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    На экзисте видел стабилизатор, цена около 4500р
  4. no_name
    улетит с трассы
    На некоторых бюджетных Логанах с завода не шли стабилизаторы, сильная поперечная раскачка.
  6. no_name
    не может быть такого, что бы не было стабилизатора в подвеске.
    либо там забыли стабилизатор поставить:-D:-D либо владельцы что-то не договаривают
    без стабилизатора не то, что раскачка будет, на скорости при маневре машина вообще улететь может,
  7. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    5 окт 2012
    Н. Новгород
  8. no_name
    ну тогда это п....ц товарищи, как такое вообще можно продавать
    стабилизаторы даже на ладах стоят
    хотя конечно пишут, что конструкцией подвески пытаются компенсировать отсутствие стабилизатора
    В конторе около 10 таких машин, те кто на них ездит даже не знает об этом, на одну поставили стабилизатор (думал на каком то ремонте забыли установить или украли), так водитель особо и не почувствовал, хотя специально спросил есть ли разница, если не экстремалить можно и без него ездить, главное что бы амортизаторы были хорошие.
  10. no_name
    можно и без амортизаторов ездить, и довольно быстро даже, и с одним тормозящим колесом, и на переднем приводе с шиповкой только на морде
    много что можно делать если все время ездить аккуратно и знать особенности, только вот экстремальные ситуации, на то и экстремальные, что возникают всегда внезапно, и тут уже не получиться "не экстремалить"
    тут и наступает облом.
    З,Ы. некоторые ездят с диким разносом тормозных усилий по колесам и даже не замечают, а потом правда удивляются, почему их вдруг на сухом асфальте развернуло
    Вобще то это не он снял стабилизатор, а такую сделали заводе и если люди сели за руль таких машин, ездят на них уже 4 года и без аварий, значит подвеска была доработана хорошо.
    Добавлено через 5 минут
    Так установите задний стабилизатор, вдруг экстремалить придется.
  12. no_name
    ну понятно, что если изначально нет стаба в конструкции, то подвеска должна компенсировать его отсутствие, понятно что с ухудшением свойств
    тут же разговор изначально о том, как поведет машина если снять стаб
    вот в таком случае улететь с трассы, проще простого
    а у нас балка разве не хитрой конструкции?
    насколько помню она "полузависимая" со стабилизатором
    Я про Логан.
  14. Mazayac
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Так по той же ссылке читаем: "Мы ребята дотошные, эксперименты любим. Пригнали на полигон третий Logan — в версии 1.6 16V со стабилизатором. Полезли под машину, сняли стойки, связывающие стабилизатор с рычагами подвески, подвязали его, чтобы ни обо что не задевал… И поехали на «лосиный тест».
    Ужас: машина того и гляди подломит переднее колесо и отправится кувыркаться! Руление требует огромного опережения, Logan отвечает на движения рулем очень поздно…"
    И на этом можно пожалуй закончить обсуждение Логанов :)
  15. soand
    soand Меганавт
    26 мар 2013
    Калужская область
    Покурил данную тему по причине проявляющихся иногда стуков в районе переднего левого колеса при преодолении диагональных неровностей. Лежачих полицейских глотает на ура без шума и пыли.:) а ещё от прежнего хозяина достались новые втулки сасик. И вот уразумев причинно-следственную связь между тем и этим, решил в ближайшее время залезть под машину и провести диагностику. Рулевые стоят новые. Как определить стойки стабилизатора на живучесть? Шаровые определю думаю (раньше восьмёра была) Про сасик теперь задумался, стоит ли их ставить? наверное сначала ограничусь проставками под втулки из пластины МБС толщиной 5 мм.
    Хорошо хоть не ребята из Топ Гира тестировали, а то бы одно пи,пи,пи,пи было.
  17. no_name
    стойки рукой, они не должны стучать и люфтовать
    сам стаб, можно попробовать рукой дергать - не должен стучать
    стабилизатор при изношенных втулках стучит и при проезде неровностей по прямой, причем хорошо слышно на малой скорости
  18. Nismo
    Nismo Меганавт
    6 авг 2011
    Обираловка
    Поменял блин много чего, в общем "вдулки" эти тоже поменял, рычаги в сборе, стойки стаб., сайлент блоки подрамника, стуки все равно есть:dash1:, может это уже рейка стучит? рулевые тяги с наконечниками могут стучать при переезде неровности по прямой?
  19. Владислаv
    Владислаv Новичок
    29 дек 2011
    г.Обнинск
    Владислав
    Рулевые тяги стучат как раз самые первые!
  20. Camelia
    Ребята! на забудьте про суппорта!!!
