Опоры (втулки) стабилизатора
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем pro, 13 апр 2009.
  1. moto_alex
    21 окт 2009
    у нас такие разные цены на замену. Менял как то за 800. А предлагали и за 2,5.
  2. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    это просто может у вас так легко косточки открутились,но поверьте,у меня гайки присохли до такой степени,что даже вдшка не помогла!и на одной косточке сорвалась резьба под шестигранник,так что вот так
  3. moto_alex
    21 окт 2009
    да не просто. Родные стойки пришлось так скажем ломать. (Ну они были слава богу тоже под замену) одна гайка обычно откручивается, затем второй шарнир просто выламываешь без особых усилий и оставшийся шар можно уже схватить газовым ключом. Поэтому на замену ставлю стойки стабилизатора, где палец можно держать не внутри шестигранником, а ключом.
  4. Роман71
    17 авг 2013
    вот по счет держать ключом-я с вами согласен,вы прям в точку подметили,я когда ее откручивал тоже так думал и бранился.А номера случаем у вас нет такой стойки?
  5. no_name
    конечно с подъемником, но за 3,5тыс берутся те, кто действительно умеет менять
    быстро делают
    к другим лучше не соваться, они за 3,5 тыс и на подъемнике будут 5 часов менять, со снятием рулевой рейки :-D
  6. Evgen804
    Стаб конечно снимал! Я даже не представляю каким надо быть гинекологом или проктологом чтоб все внутри сделать! Да я его уж не раз снимал, для меня сейчас открутить рулевую рейку и подрамник опустить на раз!!! Да и быстрее это, чем так на всем стоящем выковыривать!!!
  7. Роман71
    17 авг 2013
    полностью согласен,жаль что я это понял только после 3х часового мучения!!!потом только сообразил что нужно его вытаскивать нафиг,когда уже терпение лопнуло
  8. moto_alex
    21 окт 2009
    Меняли первый раз на предыдущем Мегане на подъемнике как раз за 800 руб. Вроде сделали часа за 2, ничего не сломали:) я посмотрел, и потом только сам менял
    Добавлено через 2 минуты
    Ruville 915724. Но как ходят точно не скажу
  9. rrr_27
    rrr_27 Новичок
    25 сен 2013
    rrr_27
    Я ставил эти 28334 02, в ветке писали, что качественные.
    Друзья, подскажите автосервис надежный и не дорогой в москве для замены втулок, желаетльно на севере.
  10. Toulan
    Toulan Наш человек
    25 фев 2013
    Петрозаводск
    Анатолий
    Тут же о резинках речь идет :negative:
    Какие купить все же? 18,5 или 19,5 ???
    пробег 64тыщи, думаю не сильно изношен стабилизатор
    Добавлено через 14 минут
    может кто знает номер стабилизатора в сборе, от евроверсии или сценика
  11. no_name
    вроде бы эти номера дает элкаст
    8200 167 782
    Тип автомобиля = BM02 ; BM05 ; BM0B ; BM0C ; BM0F ; BM0G ; BM0T ; BM0U ; BM13 ; BM1A ; BM1B ; CM05 ; CM1B ; KM0F ; KM13 ; KM1B ; LM05 ; LM0B ; LM0C ; LM0F ; LM0G ; LM0T ; LM13 ; LM1A ; LM1B ;
    Подвеска с усиленной амортизацией = Приподнятое положение ;
    Тип автомобиля = BM1M ; CM1M ; KM0S ; KM2E ; KM2F ; KM2G ; LM0S ; LM1M ; LM2E ; LM2F ; LM2G ;
    Тип автомобиля = BM0M ; CM0M ;
    Дополнительный комплект Спорт = Дополнение к комплекту экстрим ;
    Дополнение к комплектации = SAN913 ; TEAM ;
    Тип автомобиля = BM1V ; CM1V ;
    Заводской номер автомобиля < MOD0602 ;
    Заводской номер автомобиля ] MOD0602 ;
    Тип автомобиля = CM0M ;
    Дополнение к комплектации = SPT ;
    Тип автомобиля = KM02 ;
    Технические и законодательные требования страны = TLARGE ;
    Тип автомобиля = LM02 ;
    Технические и законодательные требования страны = TLARGE ; TLBULG ; TLMAGH ; TLOIA1 ;
    8200 167 783
    Подвеска с усиленной амортизацией = Нет ;
    Тип автомобиля = BM00 ; BM08 ; BM0H ; BM0J ; BM0W ; BM0Y ; BM11 ; BM14 ; BM17 ; BM1D ; BM1E ; BM1F ; BM1G ; BM1K ; BM1N ; BM1R ; BM1S ; BM1T ; BM1U ; BM1Y ; CM00 ; CM02 ; CM08 ; CM0B ; CM0C ; CM0F ; CM0G ; CM0H ; CM0J ; CM0U ; CM0W ; CM0Y ; CM11 ; CM14 ; CM1D ; CM1E ; CM1F ; CM1G ; CM1K ; CM1L ; CM1N ; CM1R ; CM1S ; CM1T ; CM1U ; CM1Y ; EM-- ; GM-- ; KM00 ; KM05 ; KM0B ; KM0C ; KM0G ; KM0H ; KM0J ; KM0U ; KM14 ; KM1D ; KM1E ; KM1F ; KM1G ; KM1K ; KM1N ; KM1R ; KM1S ; KM1U ; LM00 ; LM08 ; LM0H ; LM0J ; LM0U ; LM14 ; LM1D ; LM1E ; LM1F ; LM1G ; LM1K ; LM1N ; LM1R ; LM1S ; LM1U ; SM-- ;
    Дополнительный комплект Спорт = Без дополнительного комплекта 'спорт' ;
    Технические и законодательные требования страны = TLALLE ; TLAUTR ; TLBALK ; TLBELG ; TLDANE ; TLDOT1 ; TLDOTO ; TLESPA ; TLFINL ; TLFRAN ; TLGRBR ; TLGREC ; TLHOLL ; TLHONG ; TLISLA ; TLITAL ; TLNORV ; TLPOLO ; TLPORT ;
    Технические и законодательные требования страны = TLROUM ; TLSLOV ; TLSLVQ ; TLSUIS ; TLTCHE ;
    Технические и законодательные требования страны = TLAIH1 ; TLALLE ; TLAUTR ; TLBALK ; TLBELG ; TLDANE ; TLDOT1 ; TLDOTO ; TLESPA ; TLFINL ; TLFRAN ; TLGRBR ; TLGREC ; TLHOLL ; TLHONG ; TLIRLA ; TLISRA ; TLITAL ; TLNORV ;
    Технические и законодательные требования страны = TLPOLO ; TLPORT ; TLROUM ; TLSLOV ; TLSLVQ ; TLSUED ; TLSUIS ; TLTCHE ;
    Тип автомобиля = CR0N ;
  12. serugan
    serugan Только зашел
    11 мар 2014
    Беларусь
    serugan
  13. moto_alex
    21 окт 2009
    А новые втулки не купить?
  14. no_name
    изолента там ничего не даст, она очень быстро будет съедена
  15. Toulan
    Toulan Наш человек
    25 фев 2013
    Петрозаводск
    Анатолий
    дак как товарищи, 18,5 или 19,5?)
  16. no_name
    18.5 конечно
    тут уже владельцы дизелей отписались. что втулки 19,5 по номеру идут на дизельные
    я по глупости поставил на изношенный стаб втулки 19,5 - 10 тыс не проехал
  17. soand
    soand Меганавт
    26 мар 2013
    Калужская область
    Там результат дал кусочек резинки снизу. Я себе 4 мм. Толщиной пластинки мбс резины подложил и затянул. 20 тык. Полёт нормальный, тишина.
  18. Роман71
    17 авг 2013
    в этом отчете пропущены 2 важные вещи
    во первых стабилизатор прекрасно достается через левое колесо,вначале его тянешь до завитвления,а потом аккуратно как бы выкручиваешь(лучше делать вдвоем,чтобы один в яме сидел,а другой аккуратно выворачивал через колесо левое,потому как скоба правая будет за все цепляться)
    и второй нюанс-мне допустим первый раз было трудно понять как вытащить эту скобу,пока не посмотрел в интернете как она выглядит и не нашел информацию что прежде чем ее вытащить нужно ее повернуть на 90 градусов,и даже после этого она очень трудно выходит!
    кстати не в тему может сказано,но стойки стаба заказал MOOG,че то прям подсел на эту фирму,название нравится))посмотрим как будут ходить
  19. serugan
    11 мар 2014
    Беларусь
    serugan
    Парень - мне кажется ты еще не нашел шаровую опору, а лезешь за втулками ....:shok:
  20. no_name
    резину не съест сразу, вполне надолго может хватить
    тут кто-то даже шприц разрезал и одевал на стабилизатор
    а изолента собьется и сразу и съедена будет в момент
