Опоры (втулки) стабилизатора
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем pro, 13 апр 2009.
  1. serugan
    serugan Только зашел
    11 мар 2014
    Беларусь
    serugan
    Уважаемый критикун ( по-другому тебя не назвать) ! Все вами увиденное я совершил лично у себя во дворе один ( без ямы) .
  2. soand
    soand Меганавт
    26 мар 2013
    Калужская область
    Это да, так и будет.
  3. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    слушай ты,умелец хренов,если у тебя мозгов не хватило вынуть стабилизатор и описать как вынимаются скобы,то это твоя проблема,понял?другим интересен весь процесс и как легче будет сделать,а ты корячься дальше у себя во дворе!
    и кстати,ты хоть знаешь чем критика отличается от дополнения?
  4. serugan
    11 мар 2014
    Беларусь
    serugan
    Корячиться ты будешь со своим ЧЕРНЫМ меганом и дальше искать как снять эти скобы и никогда не найдешь, мозгов у меня может и немного , но хватило чтобы ты посмотрел на мои фотки, можешь проще и лучше - продемонстрируй, и тогда ты будешь действительно К-Р-У-Т-О-Й
  5. Роман71
    17 авг 2013
    ахаха,парнишка ты смешной)))предоставил фоотчет с 10 фотками и думаешь подвиг сделал,даже если поискать на драйве,там все это уже описано и грамотнее,а ты какую то туфту выложил.вот те ссылка где все описано http://www.drive2.ru/cars/renault/megane/megane_ii/lexuser/journal/288230376152961813/,там даже без фоток более понятно чем у тебя.И еще мозгоклюй,к твоему сведению я уже заменил все,так что увы,твоя хрень не прокатила
  6. Toulan
    Toulan Наш человек
    25 фев 2013
    Петрозаводск
    Анатолий
    блин, сегодня заскрипели новые феби, я в печали, что же будет в морозы.
    поменял дня 3 назад
  7. no_name
    может пройти. у меня сасик тоже поскрипел на полицейских, а потом перестал
    стаб был сильно изношен? на нем была заметная выработка?
    если не было, то 18,5 нормально должны работать
  8. Toulan
    Toulan Наш человек
    25 фев 2013
    Петрозаводск
    Анатолий
    стаб то не изношен, даже старые резинки еще в хорошем состоянии, думаю если будут скрипеть, обратно поставлю..
    странно что феби в интернете 19.5 а на деле измеряли штангенциркулем было 18.5
  9. moto_alex
    21 окт 2009
    Год назад подложил под родные втулки резинки. Так и катаюсь. На днях покачал монтажкой стабилизатор вроде не люфтит. Скрипов нет и не бцло, если только после -20
  10. Yniz
    Yniz Только зашел
    13 фев 2013
    Пытался сегодня поменять втулки. Ничего не вышло. Подложил по отрезку ремня. Но желание поменять осталось. Как правильно опустить подрамник, чтобы можно было вытащить саму штангу?
  11. moto_alex
    21 окт 2009
    Заднюю часть подрамника открутить (4 болта), сам опустится. Конечно места впритык, но вынуть стабилизатор можно, но не полностью, как раз хватит для замены втулок.
  12. Yniz
    Yniz Только зашел
    13 фев 2013
    Так а рейку при этом получается тоже надо откручивать от подрамника? Именно этот момент напрягает. Посмотрю как с отрезками ремня будет, если нормально, то наверное до лета отложу этот вопрос=(.
  13. Роман71
    17 авг 2013
    я откручивал 2 болта на подрамнике,которые от рейки(у меня подрамник можно было еще чуть приспустить),потом стабилизатор выводил до завитвления в левую часть авто(лучше чтобы кто то был в районе левого колеса и помогал тянуть стабилизатор на себя,а вы с ямы смотрите,чтобы он не за что не цеплялся)потом как упрется завитвлением,пусть тот кто в районе колеса начинает потихоньку вращать его(как бы выкручивать) и он выйдет,знаю что на словах сложно объяснить,но на деле просто,мы допустим сами не ожидали,что он так просто выйдет(единственно что всегда мешало,так это скоба,она постоянно за все цеплялась
    и поверь,если ты открутишь 2 болта рейки от подрамника,ниче страшного не произойдет,ничего не отвалится и никуда не денется!стремно только сначала,а потом уже пофиг))главное все собрать
  14. moto_alex
    21 окт 2009
    Я рейку никогда не трогал, призамене втулок
  15. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Скрип втулок при 0 градусах нормально?
    Задолбали эти втулки. Скрипели раньше очень сильно. поехал в неоф. сервис е2 авто, кто с екб знает. поменяли на новые сасики. гарантировали, что все будет ок и скрипеть не будут. поначалу так и было, скрипели только за -30, а сейчас спустя 4 мес при 0. если их запчасти и работа, то гарантия 6 мес или 10 тыс. так вот является скрип гарантийным случаем? :)
  16. moto_alex
    21 окт 2009
    Скрип вряд ли гарантийный случай. А так ну скрипят и ладно. В салоне то все равно еслити слышно, то очень тихо.
  17. Toulan
    Toulan Наш человек
    25 фев 2013
    Петрозаводск
    Анатолий
    блин скрепит невыносимо :cray: эти новые феби, как только 0 градусов и ниже то хоть вешайся!!! старые родные скрипели только ниже 20 мороза!:negative:
  18. Игорь67
    Игорь67 Почетный меганавт
    23 фев 2011
    Рязань
    Я так думаю графитная смазка вам в помощь ;)
  19. no_name
    поскрипят и перестанут,
  20. Toulan
    Toulan Наш человек
    25 фев 2013
    Петрозаводск
    Анатолий
    и сколько терперь придется?
