Опоры (втулки) стабилизатора
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем pro, 13 апр 2009.
  1. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    При чем здесь бензин или дизель??? Диаметр стабилизатора , диаметр втулки , диаметр в месте износа. Повторюсь . Подложил пластик под резинку , толщиной всего 1мм , а то и чуть меньше. Почему-то подкладывают кусок ремня ГРМ , что много толще . И наверняка втулки не новые , а подношенные , мягкие и разбитые.
    Cтуки ушли напрочь! Хотя порван верхний сайлент блок на левом рычаге . Глухие стуки , усиливающиеся с попаданием влаги на подвеску , лично на моем авто , связаны в первую очередь со втулками стабилизатора. Хорошо хоть в этом официалы не обманули почти год назад....
  2. no_name
    потому 19,5 и 18,5 - разные втулки с разными номерами
    19,5 - идет на дизельные версии
    18,5 на бензиновые
    дизельные - европейки, значит немного другая подвеска,
    та что получается, что могут идти разные стабилизаторы
    от того, что они изношенные, стаб внутри болтается и отсюда стук,
    подложили что-нибудь мягкое, втулка сжалась сильнее, стук пропал
  3. BullDozer
    BullDozer Наш человек
    22 июн 2009
    Подскажите номер втулки с диаметром 18,5, просмотрел exist по втулкам, нашел только 19,5.
    Нашел только Sasic 2304006 18,5, но Sasic не подходит уже ставил начинает скрипеть.
  4. no_name
    а с этим номером, только оригинал, сасик или полиуретан
    у меня сасик этот поскрипел на полицейских и пересталб
  5. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    по поводу скрипа втулок...
    должен ли сам стабилизатор проворачиватсья во втулке? или втулка должна сама изгибаться и не проворачивать стаб?
    Мастер говорил, что должна крутиться и мазал смазкой какой-то. естественно, смазка вымывалась/высыхала через неделю и на холодную скрип.
    как я понимаю, нифига стаб не должен проворачиваться. скрип от того, что резина на морозе дубеет и проворачивается стаб. как только резина прогреется, становится мягче и начинает деформироваться - скрип исчезает.
    кто прав? :)
  6. dimboo
    Зачем тогда посадочное место стабилизатора круглое? сделали бы квадрат!
  7. no_name
    стабилизатор работает, как торсион
    он закручивается,
    а скрип все правильно, резина дубеет и в момент проворачивания стаба, раздается скрип
    а когда стабилизатор изношен или втулки изношены и не обжимают плотно палку стаба, будет стук из-за того, что палка стаба болтается во втулке
    --- Сообщение объединено, 2 окт 2014 ---
    зачем тогда вообще отверстие, можно было болтами к подрамнику прикрутить
  8. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Т.е. стаб НЕ проворачивается в резинке? Точнее не должен
  9. no_name
    koks нравится это.
  10. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    Тоже интересует вопрос, как втулка работает, как сайлентблок? Затяжка на загруженном авто? Я затягивал на загруженном, думая, что втулка как сайлентблок работает, под одной втулкой краска даже не потертая была.
  11. no_name
    отчасти - да, а в целом считайте просто удерживает палку стаба. можно вообще подшипник было использовать, но т.к. торсион не только закручивается, но и "прыгает" , нужно что-то резиновое, что бы демпфировало удары.
    палка стаба во втулке "качается"
    у меня очень хорошо виден износ самого стабилизатора в месте посадки втулки
  12. meh
    22 июн 2011
    Я к чему клоню то, чтобы "стаб во втулке "качался"", а не проскальзывал, нужно, наверное, затягивать правильно, так ли это или нет? Как реношники то пишут.
  13. no_name
    на сервисе затягивают не под нагрузкой.
    качается и есть проскальзывает. углы поворота торсиона ведь ограничены конструктивно, поэтому получается, что стабилизатор во втулке "качается" полный оборот он не совершает
    когда у меня стабилизатор стучал во втулке, управляемость не менялась
  14. meh
    22 июн 2011
    Да я не про управляемость, просто хочется делать как положено, и по поводу проскальзывания стаба во втулке, я ж писал, на одной стороне краска даже не потерта, значит не скользит, а смотрел при пробеге около 135000 км.
  15. dirol505
    dirol505 Новичок
    4 дек 2012
    Орен
    dirol505
    Начитался от души.....
    В общем на пробеге 120 т. км (авто для россии у меня т.е. диаметр 18,5) поменял родные на SWAG 60 92 8282 - скрипят ужасно (выбрал их не читая форум, но уже понял что они 19,5 и так себе они).
    Вопрос: Moog RE-SB-6849 какой имеют диаметр??? кто в живую мерил ??? просто экзист не пишет диаметр но пробивается они как аналог тех у которых 19,5 диаметр.
    Так же интересуют вот эти Точка Опоры 13012979, пробиваются как аналог родным 77 01 056 096, кто что скажет???
    Вот еще нашел http://polyurethan.ru/product/vtulka-stabilizatora-perednej-podveski-id18-25-01-006/
    проходит как аналог 77 01 056 096, мож кто знаком ???
  16. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    заменил втулки, из-за скрипа, поставил сасик. думал он хоть 5-10 тыщ молчать будет. дак нет как скрипело слева, так и продолжает, а справа тишина. думал сначала что новый амортизатор скрепит( скрежет как будто стоял). после того, как прочел тему, понял что втулки, тк при длительной езде пропадает. может фумки мотнуть?
  17. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    а может не втулки скрипят?а например опоры
  18. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    опора слева новая стоит, оригинал. была рваная опора и мертвая стойка. заменил. стало холодать и начались скрип/скрежет, из салона не могу понять. на сервисе проверяли смотрели. думаю снять левый амморт и посмотреть
  19. Роман71
    17 авг 2013
    ну чтобы определить втулки скрипят или нет,если у вас есть яма,или без нее,подлезте и обильно пропшикайте их(втулки) например силиконом,но нужно постараться попасть не только на саму втулку,но и в отверстие где втулка на стаб насаживается,если скрип пропадет,то так вы точно будете знать что это втулки,если же нет,значит копать в сторону опоры.Я просто не уверен что амморт может издавать скрип,стук-да,скрип-не уверен
  20. no_name
    не поможет, она быстро будет съедена
    у меня сасик через 5 тыс замолчал
    а первое время тихо, потом скрип на полицейских вернулся, а потом все нормально
    иногда только на холодной подвеске может поскрипеть
