Опоры (втулки) стабилизатора
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем pro, 13 апр 2009.
  1. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Вопрос не в том застучит или нет. Втулка , которая излишне будет обжимать железку , и саму железку изжует быстро и сама будет иметь повышенный износ. Все должно быть в пределах нормы и без особых излишеств . Никогда не поставлю на стабилизатор втулку ремонтного размера 18,5 если не будет большого износа на стабе ....
  2. no_name
    т.е. номер запчасти по каталогу вам не указ?
  3. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Абсолютно не указ .... И диалоджис и оригинальные каталоги в Exsist показывают совершенно неприемлимые и противоречивые данные. Снял , поглядел , записал каталожный номер , остальное от лукавого... сколько раз уже убеждался ...
  4. no_name
    да. такое тоже может быть. на разных машинах могут быть отличные номера
    но я по опыту, 19,5 застучали почти сразу
    на форуме разъяснили, что этот номер - для дизельных
    18,5мм не стучат
  5. ТЁМА_51RUS
    ТЁМА_51RUS Новичок
    16 мар 2013
    Мурманск
  6. DAR
    DAR Новичок
    28 янв 2011
    Ковров
    Не подскажите, на Меган 2 фаза 1 подойдут ли втулки стабилизатора Moog
    RE-SB-6849? Пробег на авто 160000 км, выработка на стабилизаторе присутствует.
  7. isknik
    isknik Только зашел
    29 сен 2014
    Никита
    Я бы сделал так: купил бы эти втулки Moog. Аккуратно лезвием или ножом отрезал бы кусочек втулки, там где она обхватывает стаб, чтобы плотнее обхватывала и подложить кусочек ремня ГРМ под втулку. И болтаться не будет и скрипеть.
    Другой вариант, более простой, но дорогой, купить новый стаб ))
  8. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    ну moog втулки-фигня,мало ходят,тем более при таком пробеге на стабилизаторе есть выработка и вам нужно брать меньшего диаметром втулки(нужны 18,5),а эти moog,если мне не изменяет память 19,5(просто экзист что то не работает,чтобы глянуть)
  9. no_name
    на диаметр 18,5мм есть только
    оригинальные втулки.
    втулки сасик
    и полиуретановые втулки Х5
  10. moto_alex
    21 окт 2009
    Повторение - мать учения)))
    Скоро на каждой странице это будете писать для всех)
  11. no_name
    ну так если спрашивают каждый раз
    надо на первой странице крупными буквами написать
    18,5мм и все три номера
  12. moto_alex
    21 окт 2009
    Можно в FAQ добавить
  13. ТЁМА_51RUS
    ТЁМА_51RUS Новичок
    16 мар 2013
    Мурманск
    Добрый день! Кто нибудь ставил втулки фирмы SWAG??? Как они???
  14. moto_alex
    21 окт 2009
    --- Сообщение объединено, 22 янв 2015 ---
    Выше четыре сообщения почитайте
  15. no_name
    б... да вы издеваетесь
  16. moto_alex
    21 окт 2009
    Может еще про febi спросить)))
  17. VTV
    VTV Почетный меганавт
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Как-то мониторил втулки, накидал такую таблицу:
    ТЁМА_51RUS нравится это.
  18. no_name
  19. VTV
    18 апр 2013
    Пенсионер
    Челябинск
    Вячеслав
    Точно! Причем именно такие себе и ставил.
  20. moto_alex
    21 окт 2009
    А чем интересно отличаются полиуретан, х5ресурс и точка опоры?
