Опоры (втулки) стабилизатора
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем pro, 13 апр 2009.
  1. domural
    domural Только зашел
    20 окт 2014
    domural
    Толщина стабилизатора18,5мм - турецкая сборка для России, 19,5мм - европеец, 20мм - дизель. Втулки отличные производителя Амулет Россия, к сожалению у них сайт на реконструкции. Эти втулки испытывали в Рено центре результат не хуже аналога. Цена вопроса 800 рублей за штуку, не скрипят не стучат ни в какой мороз, проверено на себе, не реклама.
  2. moto_alex
    21 окт 2009
    Ну по поводу скрипа думаю сложно утверждать. А вот цена все таки за кусок резины не маленькая. Учитывая что это все таки российский производитель. Sasik за 200 тоже норм
  3. no_name
    18,5 мм - это не турки, это машины с российской подвеской.
    турки и для Европы собирают седаны
    у меня испанская сборка, а втулка тоже 18,5мм
  4. domural
    20 окт 2014
    domural
    moto_alex по поводу скрипа утверждаю-нет его, а цена за кусок резины компенсируется стоимостью замены втулок стабилизатора с откручиванием и опусканием подрамника. Sasik это не производитель,а упаковщик, и какую резинку он упаковал-лотерея. Здорово, что Вам повезло, мне нет. У меня товарищ поставил Moog и забыл.
    no_name 18,5 мм это диаметр стабилизатора для России, для Европы 19,5мм. У Вас испанская сборка и толщина втулки 18,5 мм, а толщина стабилизатора? На изношенный стабилизатор 19,5мм Рено рекомендует установить втулку на 1мм меньше, т.е. 18,5. Ну а если у Вас стабилизатор из Европы 18,5мм то какой Вы по счету хозяин в России, возможно стабилизатор просто уже заменен в России. Турки в основном для Европы собирали седаны с дизельным двигателем.
  5. no_name
    у меня испанец для россии, с российской подвеской, она ничем в плане подвески не отличается от турецких седанов ( ну разве что пружины сзади немного другие)
    стабилизатор по номеру точно такой же
  6. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    а кто вам сказал что сасик это упаковщик?я брал не однократно запчасти этого производителя и везде на нем был выбил лейбл сасик,упаковщики не бьют свой лейбл на деталях,а тупо упаковывают запчасти других производителей
  7. no_name
    сасик - это производитель и более того часть оригиналов на рено - это тоже сасик
  8. lnv
    Чет одного я только не понимаю. Оригинал вроде не скрипит, а sasic вроде скрипит жутко.
  9. no_name
    скрипит из-за износа стабилизатора
    я менял на 110тыс, поставлен сасик, никакого намека на скрип не было
    нынешний сасик, пробежал 20 или уже 25тыс, скрип только первые ямки и то на холоде
    износ стаба у меня очень большой
  10. lnv
    ОК. Понятно. Возьму sasic.
    Наверно таблицу, что на предыдущей странице вынести в FAQ,
    и добавить краткое описание для каких авто какие диаметры.
  11. no_name
    есть оригинальный номер втулок, по ним других размеров не будет
  12. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Разочаровался я в сасике окончательно. Не советую экспериментировать. Потеря времени/денег
    --- Сообщение объединено, 31 янв 2015 ---
    Блин, что ж теперь выбрать?
    X5 resource 37-0011
    Полиуретан 25-01-006
    Точка Опоры 13-01-2979
    Я так понимаю, опыта еще ни у кого нет?
    Amigos нравится это.
  13. no_name
    можно приварить подшипники, вместо втулок. тогда стука не будет
  14. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Тоже поменял на 105 осенью. Износа на стабе нет вообще - краска заводская цела. При "нуле" и ниже - адский скрип. Затем пропадает.
  15. lnv
    Хоть пишите на что сменили.
  16. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    да стука у меня и нет. скрип задолбал. хоть смазывай хоть не смазывай...
    буду ставить что-то из полиуретана. завтра с мастером созвонюсь, спрошу что посоветует.
    кстати, кому надо, отдам сасики новые за пиво :)
  17. Alessandro
    3 июн 2013
    Почему не ставят подшипники вместо втулок? Это же вечная конструкция будет.
  18. demontik8484
    Неее, пусть уж лучше будут резинки, их менять проще и дешевле:)
  19. no_name
    что бы резина демпфировала удары,
    в этом и весь смысл, закрепим жестко будут все удары от подвески передаваться прямо на кузов, плюс разбиваться крепление
    из-за этого и приходится использоваться резину в подвеске и опорах
    а вот полиуретан так не сжимается из-за чего не обладает нужными свойствами, как резина
    ставим полиуретан начнем быстро разбивать посадочные места и еще стаб он будет кушать
    полиуретан - это от безысходности, когда нет вообще резинок ( например на москвичах так приходилось, потому что один единственный производитель резинок, а резинки - полное дерьмо. втулки стаба хватает только на 5тыс км)
    когда деталь в сборе стоит, как самолет или вообще не найти, например резинки в рычагах не поменять, а рычаг стоит дико
    ну и полиуретан можно легко изготовить в кустарных условиях
    все-то нужно сырье и форма
  20. Alessandro
    3 июн 2013
    ну могли же наружную обойму подшипника облить резиной, на примере сайлентблока. В центре металл, наружная часть в резине и все удары бы гасились. Все равно с этими втулками стабилизатор просится на замену каждые 200 т км или чуть больше и цена немаленькая на него.
