Опоры (втулки) стабилизатора
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем pro, 13 апр 2009.
  1. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Есть один выход.
    Стабилизатор от сценика, он толще и оригинальные втулки от нисана енота на него дешевле.
  2. lnv
    На нам по размерам-то вообще подходит? И стойки стаба какие ставить с ним?
  3. no_name
    стаб от сценика
    стаб от мегана
    вроде бы похожи,
    там разная толщина стаба, разные втулки и их крепления
    по элкасту стойки стаба у них не отличаются, номера идут одинаковые
  4. Мих Мих
    19 мар 2011
    http://www.drive2.ru/l/4775396/
  5. lnv
    Миш, спасибо. Интересное решение.
  6. suomi
    Читал, читал и вдруг сам по себе появился вопрос. У меня турок с адаптированной под Россию подвеску. Весной хочу перейти на европейку - немного занизить. Соответственно буду менять и стойки стабилизатора. Уже купил Sasic. Надо ли мне и втулки менять, учитывая тот факт, что они не скрипят и вполне себе в нормальном состоянии? И если менять, то на какие, какой диаметр?
  7. no_name
    втулки идут по диаметр стабилизатора
    вы же стабилизатор менять не будете на европейский
    стабилизатору пофиг, какие у вас стойки стаба стоят и какие амортизаторы с пружинами
  8. suomi
    Спасибо. Мастер тоже сказал, что резинки ни какие менять не будем. 6 тыс. км. назад он мне подложил под втулки что-то, сказал, что теперь долго в них лезть не будем.
  9. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    Зря писал, все написано про кубики под втулки
  10. кабар
    кабар Наш человек
    16 мар 2014
    минеральные воды
    Витос
    читал тут все, так и не понял что лучше сделать что б не скрипела резина, а то как серпом по яйкам, выработки нет!!! и еще, почему нельзя отдать токарю, что б обварил выработку и обточить ее
  11. andrey####
    andrey#### Новичок
    17 дек 2010
    Великий Новгород
    здравствуйте. подскажите, а реально резинки стабилизатора поменять, не снимая подмоторной рамы? ещё не лазил, но чувствую надо.
  12. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    если хорошему нужно снимать подрамник а чтобы его снять нужно еще много чего снять.Я,посвоей ленивости,не снимал его а просто приспускал,откручивал болты крепления рейки к подрамнику чтобы он еще приспустился,короче гемору тоже очень много и мата:yes3:
  13. andrey####
    andrey#### Новичок
    17 дек 2010
    Великий Новгород
    а со стороны защиты не пролезть будет?
  14. Роман71
    17 авг 2013
    Нет.там смысл в чем,скоба там крепиться по дебильному,там мало просто болт открутить,нужно скобу(соответственно и стаб) поднять наверх так,чтобы она вышла из зацепления с подрамником ,тут где то фото есть,поищите.Короче все это не так просто.Если подрамник снимать не хотите,то нужно открутить косточки,открутить на заднем подрамнике держатель или как он там называется,подрамник приспустится,чтобы еще его приспустить открутить рейку от подрамника(2 болта),окрутить и вытащить скобы(самое геморойное) и вытаскивать через левое колесо.Как то так
  15. efremspb
    efremspb Меганавт
    5 окт 2011
    Спб
    Поведаю "страшную историю" про стаб поперечной типа устоийчивости!:
    При повороте налево, левое колес стало цеплять как будто за локер?
    Посмотрел - вырвало стойку стаба от ушка на амортизаторе. Узнал у дилера - замена 0,8 часа, стойка стаба 2950руб.
    Приехал менять в Орбиту, предварительно посмотрев историю.
    По истории - другую, правую стойку менял в апреле 2013г В фОРМУЛЕ - поставили Лемфёрдер ценою 800 руб.
    На форуме прочитал что стойки бывают двух типов: 265 мм для росссийского авто и 285 мм для европейцев.
    Озадачил мастеров посмотреть и сравнить что у меня стоит справа, оказалось что справа стоит на 2 см длинее (меняли который ранее), а слева родной 265 мм! Во как мастера удивились - почти 2 года отъездил с разными стойками, обычно в течение месяца вырывает, а про безопасноcть ваще молчу (бывает и 175 км/час пройдёшь...)
    Более того я за подвеской слежу и раз в пол года обязательно делаю диагностику как правило у официалов!!
    Но в этом случае было круче - более года назад стал перед снизу громыхать нf анеровностях, особенно загородом по просёлочной дороге - я сразу на диагностику стабилизатора к официалам - норма - люфта нет!!
    Люфт есть в рулевой рейке но не критичный.
    И вот я более года езжу и громыхаю на неровностях, привык..
    ИТОГ : поменяли обе стойки на лемфёрдер по 1400 руб., работа по 450 руб. длиною как положено по ВИН 265мм - ПОДВЕСКА КАК НОВАЯ, НИКАКИХ ГРОМЫХАНИЙ НА НЕРОВНОСТЯХ. СКОЛЬКО НАДО МАСТЕРОВ ПРОЙТИ (3-5 ) ЧТОБЫ ПРИЙТИ К ИСТИНЕ??
    p. S. не сочтите за рекламу, будьте как сейчас принято говорить - толерантными...все доки на запчасти и работы и сами снятые запчясти имеются в наличии. Следите пожалуйста за подвеской и требуйте у "мастеров" проверки длины стоек стаба!!!
  16. lnv
    Интересно, только зачем это в теме про втулки.
  17. podvox
    podvox Наш человек
    17 апр 2013
    Астрахань
    podvox
    Лично я как только появляется скрип (как правило это бывает в зиму), "брызгаю" в место соединения втулки со стабилизатором Liqui Moly Silicon-Spray. Скрип пропадает до следующего сезона. Главное суметь исхитриться туда подлезть, чтоб куда нужно "побрызгать". Для этого я беру шланг от капельницы и состыковываю с баллончиком, просовываю руку с концом шланга ко втулке и чуть ли не на ощупь поливаю место соединения резины с металлом с двух сторон. Лучше это делать со снятыми колесами или из-под машины (на яме).
  18. efremspb
    efremspb Меганавт
    5 окт 2011
    Спб
    To INV (Извините за кривой английский)
    Отвечаю зачем пишу в этой теме про втулки:
    Первопричина скрип и стуки под капотом - это первично.
    Одна из причин - амортизатор поперечной устойчивости, который состоит в том числе и из втулок - это вторично.
    Как я писал, с появлением симптомов я первым делом делал диагностику стабилизатора, точнее ее составляющих -втулок, т.к железяку диагностировать бессмысляно. Т.е в тему про втулки я попадаю..
    Но если фурмачанам данной темы интересно, то в моём случае я впервые в ветке, а возможно и на форуме описал ещё одну первичную причину скрипов и стуков стабилизатора - типа думай не только о втулках, а обрати внимание и на размер стоек.
    Если я вас не убедил, пишите в личку, сообщу
    Кстати ещё не знаю чем в итоге закончится двухлетняя езда на разных стойках -ведь это неравномерная и нерасчитанная на грузка на стабилизатор и втулки в том числе.
  19. lnv
    Мда, как-то все сумбурно. Ну да ладно.
    --- Сообщение объединено, 27 фев 2015 ---
    А колеса тогда зачем снимать :scratch_one-s_head:
    Это совет не ставить деталей от других автомобилей или рассказ о распи.дяйстве и пох.изме при установке зап.частей, а так же своей неопытности в эксплуатации машины?
    Интересно, если кто то поставит на стаб диаметром 19 втулки от сценика на 22 и будет ездить год стуча стабилизатором, потом как то увидев и исправив этот косяк, тоже будет советовать следить за размером втулок и не ставить большего диаметра? :scratch_one-s_head:
