Опоры (втулки) стабилизатора
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by pro, Apr 13, 2009.
  1. efremspb
    efremspb Меганавт
    Спб
    Можно попробовать подвигать правую рулевую тягу и если она хоть немного ходит, а Вы уверены, что тяга джоб, то значит - люфт в рулевой рейке - это болезнь Меганов. Цена вопроса до декабря 22-25 тыс. руб. Пока громыхать не начнёт можно ездить , ведь ничего не потечёт из-за гидроусилителя электро. Меня так периодически разvодят на одном сервисе и предлагают рулевую тягу заменить.
    Alessandro likes this.
  2. Барагоз
    так а чего пробовать, вы же уже заменили стойки - не помогло!
    --- Сообщение объединено, Mar 4, 2015 ---
    откуда такие цены? капремонт лектро рейки 10 тыс от силы
  3. Alessandro
    Причиной булька остались втулки стабилизатора и втулка рейки, т.к. всё остальное в ходовке заменено или в отличном состоянии.
    Вы же знаете, что втулки стаба и рейки непросто поменять, поэтому нужно точно узнать, кто из них булькает. Это ж не те узлы, где можно быстро и легко поменять, как стойки стабилизатора.
    Кстати, правая стойка стабилизатора люфтила от руки, заменил на новые, но всё равно бульканье осталось.
    --- Сообщение объединено, Mar 5, 2015 ---
    Спасибо за проверку, будет возможность, проверю тягу.
    Что такое "джоб" ?
  4. efremspb
    efremspb Меганавт
    Спб
    To ЬАРАГОЗ:
    Позвоните к официалам и узнайте сколько стоит оригальная рулевая рейка.
    Я имел ввиду стоиомость рейки с работами по её замене. За 10-12 тыс. до декабря можно было взять турецкий или итальянский аналог, но по отзывам долго не ходят и лучше взять оригинал!! Замена втулок рейки так-же не одназначна, как замена на неоригинал и подкладывание прокладок во втулки стабилизатора.
    To Altssandro:
    ДЖОБ - это слэнг, типа все ОК, всё нормально, всё хоршо.
  5. Барагоз
    зачем мне звонить официалам, могу и по интернету спокойно пробить.
    а рейки уже давно научились ремонтировать различные конторы - погуглите, в питере их тьма а электро рейку и подавно, её сделать намного проще чем гидро, т.к. изнашивается обычно только втулка. за 10 вам выточат новую втулку без проблем.
  6. Брюнет
    Брюнет Почетный меганавт
    Всеволожск
    Та же история. "бульк" справа. Но у меня тем летом поменяно все, (включая втулки стаба) кроме втулки рейки. Её менять поленился, о чем теперь несказанно жалею. Вся подвеска была разобрана, рейка лежала на столе. Проявляется мой "бульк" как- то не логично. На тех ямах и неровностях, от которых я его ожидаю,- тишина тишайшая. Звучит, в основном, в правых поворотах, на неровностях. Хотя, казалось бы, в правом повороте "рашпиль" рулевой рейки максимально убран внутрь корпуса рейки
  7. Alessandro
    Если обоими колёсами наехать на неровность, например, лежачий полицейский, то тихо, а если наехать только правым колесом на этого же лежачего полицейского или камень с скорости 10 км/ч, то БУЛЬК. На грунтовой дороге тоже самое, т.к. правое колесо отдельно от левого встречает препятствие.
  8. Брюнет
    Всеволожск
    Во, во. шумовые полосы- пролет на скорости (он, правда, подразумевает прямолинейное движение)- тишина. Мне кажется, кинематика возникновения этого булька как- то связана с плечом обката и выворотом колеса.
  9. podvox
    podvox Наш человек
    Media:
    Астрахань
    podvox
    Могу поделиться опытом устранения "единичного стука", который проявлялся в основном при переезде "лежачих полицейских". Это, возможно, не про ваш случай, но может пригодится.
    Под пружиной передней стойки лежит пластмассовая "прокладка", она у меня частично сдвинулась (вывернулась) и поэтому при переезде неровностей конец пружины стучал по металлической чашке. Поправил эту "прокладку" и звук пропал.
  10. feri
    feri Почетный меганавт
    Обнинск
    Добавлю ещё фото:) Радиус верхней части одинаков, и линию отреза можно провести через две "дырочки" на нашей втулке. Визуально нашу втулку можно разделить на две части, как раз вернхюю часть можно отрезать и заменить:)
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  11. sternov
    sternov Новичок
    sternov
    Недавно менял,купил по 180 руб. За штуку!
  12. lnv
    Media:
    Что купил-то пиши.
  13. sternov
    sternov Новичок
    sternov
    Втулки стабилизатора!!
  14. bigden
    bigden Почетный меганавт
    Россия, Владимир
    вау!!!
  15. lnv
    Media:
    Ага, остряк. Дешевые дубовые sasic.
  16. sternov
    sternov Новичок
    sternov
    Тема о втулках вроде!!??вот их и покупал!
    --- Сообщение объединено, Mar 11, 2015 ---
    Хорошие втулки,5000 проехал,нареканий нет!
  17. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    Вячелав
    Это то и понятно!!!
    А на вопрос что брали,хотели получить ответ какой фирмы или код детали что вы приобрели.
  18. sternov
    sternov Новичок
    sternov
    На память не скажу,адрес магазина рязанский проспект,53. Очень много запчастей(родных и аналогов) для французов!
  19. no_name
    Сасик и только Сасик. Других резиновых на нашем размер не бывает.
  20. sternov
    sternov Новичок
    sternov
    Точно не они!а чем плох сасик?никогда не сталкивался с ним!
