Опоры (втулки) стабилизатора
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем pro, 13 апр 2009.
  1. TimRu
    TimRu Только зашел
    8 окт 2010
    Пермь
    Понятное дело, ничего нет вечного, все равно потом менять нужно будет втулки, их в любом случее разобъёт еще сильнее.
    Говорят, что скрип появляется?!
  2. SIMPLE_VIRUS
    SIMPLE_VIRUS Новичок
    15 апр 2010
    Кингисепп
    Летом ещё залез... 3 часа откручивал скобы которые втулки держат... подрамник так и не допер как опустить... кто подскажет как опустить подрамник, желательно подробно и с фотографиями... буду благодарен... спс...
  3. sedoi_73
    sedoi_73 Меганавт
    3 мар 2009
    Карелия,Суоярви
    А зачем подрамник трогать?Рука с ключом и так дотягивается.
  4. Only17
    Only17 Новичок
    3 дек 2010
    Сыктывкар
    Здравствуйте!
    Приговорили официалы втулки к замене и попросили 9000 с работой! )))
    Уже заказал в экзисте сасик за 113 руб штучка, буду менять в выходные.
    Вопрос по теме - после замены нужно делать сход/развал?
  5. no_name
    не нужно
    официалы как всегда обнаглели
    хотя, оригинальная втулка 1800 за штуку на экзисте
    плюс работа, работа там в принципе не пятиминутная
  6. пик ник
    пик ник Новичок
    6 ноя 2010
    Брянск
    Вчера поменял дома на яме. Час работы и 9000 в кармане. Офы крахаборы. Заднюю часть подрамника советую опустить,это не трудно,зато всё удобно. Сход\развал делать ненадо.
  7. Only17
    Only17 Новичок
    3 дек 2010
    Сыктывкар
    спасибо. я всё до выходных не доберусь... )))
  8. babaer
    babaer Только зашел
    20 апр 2011
    Рязань
    Всем здрасте!
    У меня такая вот беда в М2: совершил наезд на впередистоящий авто (не сильно пхнул его в зад, скорость около 20 км\ч) и вдруг начало что то поскрипывать в подвеске при проезде через неровности:(
    Попробовал поменять: шаровые, опорные подшипники, стойки стаба, сайлентблоки, рулевые наконечники!!! Но не тут то было...
    В общем поменял я резинки на стабе, пропал скрип, ровно на 3 дня.
    Пробег 110000 км, поэтому сказали сто выработка на месте крепления втулок к стабу оч. большая вот и скрип...
    Поменял стабилизатор на ориджинал, вместе с втулками (5700 руб у офф). И стало мне щасте)))
    Пока на льду зимой не догнал еще 1 авто:(
    И ситуация повторилась. Снова скрип, а менять стаб за такие деньги так неохота.
    Может у кого так было и кто-нибудь знает почему от удара появляется скрип??? Может резинки как там с места сходят или еще чего???
    Заранее благодарю!
  9. Only17
    Only17 Новичок
    3 дек 2010
    Сыктывкар
    Сегодня, вернее уже вчера пока меняли кольцо в рейке рулевой, заодно подергали стабилизатор, на сколько это возможно, никаких звуков не издавал и люфта нет, может офы хотели развести на весенней диагностике?!
  10. mexanik
    mexanik Новичок
    1 фев 2008
    Украина Донецкая обл.
    У тебя, после "стыковок", скорее всего деформировался передний подрамник и в месте, где соединяются передний и задний подрамник и происходит скрип. Смотри штырьки, кот. выглядят как направляющие, но не должны касаться отверстия заднего подрамника.
  11. babaer
    babaer Только зашел
    20 апр 2011
    Рязань
    А в случае деформации подрамника как беду то эту исправить?? Не новый же подрамник ставить. Да и со штырьками вопрос - они не должны в отверстие даже входить или должны, но не прикасаясь к стенкам отверстия?
  12. Lomzik
    Lomzik Новичок
    29 мар 2011
    Люди скажите пожалуйста сколько стоит замена стоек стабилизаторов не у офф,а допустим в Реноультре? мож кто там менял.*PARDON*
  13. babaer
    babaer Только зашел
    20 апр 2011
    Рязань
    Сама замена недорогая, в пределах 700-1000 руб в любом сервисе, а вот сами стойки стаба можно купить от 600 руб в экзисте, до 2800 у оффициалов) Цена за штуку, живу в Рязани=( Недавно менял только!
  14. Lomzik
    Lomzik Новичок
    29 мар 2011
    Благодарю.
  15. Salt
    Salt Только зашел
    7 дек 2009
    М.О. Электросталь
    1 мая в Ренаультре менял фазик ГРМ помпу и т. д. приговорили стойку стабилизатора - 304 руб работа, 1136,20 руб стоимость стойки.
    Это с учетом 5% скидки с форума.
    До кучи..... замена шаровой 798 руб цена шаровой 429 руб.
    замена рул. тяги - 798 руб. цена тяги - 475 руб.
    Делают быстро, вменяемые слесаря, но надо посматривать тосол совсем по минимуму долили. наверное поеду опять к ним.
  16. чайник
    чайник Меганавт
    1 фев 2010
    Челябинск
    короче побрызгал я эти втулки WD40 и они РАСКИСЛИ опупеть как!... =-O теперь даже не могу провернуть вал стабилизатора внутри этих втулок! придется вытаскивать мои подложенные резинки... :) (раньше я тоже тупо резиночки подложил)
  17. SuperMegane
    SuperMegane Наш человек
    9 окт 2009
    Россия,Ногинск
    Недавно поменял в третий раз за 20 тысяч пробега втулки стабилизатора,скрип не исчезает((
    уже даже не знаю,слесаря говорят,подвеска в норме,руль не тянет....
  18. babaer
    babaer Только зашел
    20 апр 2011
    Рязань
    По поводу скрипов - у меня скрипы убрались!!!
    Оказывается кроме втулок стаба скрипят крепления и места соприкосновения защиты к кузову! Пришлось ставить между защитой и подрамником резинку, зато сейчас не скрипит!
    Но, у меня скрип появился после "поцелуя" передним бампером другой машины. Слесаря сказали что от удара мог чуть вперед податься подрамник и за собой дернуть защиту, отчего и появился скрип=) А втулки я силиконовой смазкой на всякий случай намазал, вроде сейчас ничего не скрипит!
    3 раза тьфу!!!
  19. John76
    John76 Новичок
    3 июн 2009
    Вологда
    Втулки стабилизатора
    Подскажите пожалуйста форумчане Меган 2008г, какие втулки получше FEBI или SASIC или разницы никакой а то за оригинал отдавать 3500 как то не хочется
  20. Vik-71 Rus
    Vik-71 Rus Новичок
    1 июн 2011
    Тула
    всем добрый вечер,принимайте в ряды мегановодов!!!
    наверно лучше SASIC...
    а по скрипам ребят,че скажите,поставил чуть длиннее стойки стаба от ЛАГУНЫ 2 так сразу начало все скрипеть,брызгал химией на втулки не помогло,правда брызгал не ослобляя болты втулок стаба...
