Опоры (втулки) стабилизатора
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем pro, 13 апр 2009.
  1. dimboo
    Да.
    По тому, как не оказалось шпилек длинных чтоб на них его подвесить, а длины родных болтов не хватало. По чуть на домкрате майнал и смотрел когда хомут из прорези сможет выйти. Потом плюнул и вперёд весь подрамник сдвинул - хомуты сами выпали. Потом подрамник подвязал.
  2. Sawka
    Sawka Меганавт
    9 авг 2012
    Орёл
    Саня
    я снимал стартер раз около по моему 10ти без ямы, подъемника и тд-через арку) тоже так сказать пришлось немного поматюгаться первые пять раз :crazy:
  3. koks
    koks Почетный меганавт
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    я сам туда так и не долез еще, но знакомый мастер мне втулки менял несколько раз. Так он просто опускает подрамник ни на чего его не подвешивая и не подвязывая. Отключает проводку второй лямбды, чтобы не оторвать, и все :dntknw:
  4. dimboo
    По подробней бы.... что значит просто опускает? опустить можно на пол,... на 50мм,.... на 100мм. На чём он держится?
  5. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    к моему стыду точно не скажу, но вроде как на сайлентах рычага и еще какой-то хрени он висит.
    Вот фотка, с другого ракурса не нашел
  6. dimboo
    Понятно. Я очканул так переламывать стык. В следующий раз умней буду.
    У вас тут и рейка снята.
  7. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    ну рейку сняли уже после опускания подрамника :)
    надо было заменить тягу, а мастер ключ свой волшебный забыл на основной работе. говорит, что ему проще рейку снять и зажав тягу в тиски ее поменять :pardon:
    реально справился за 30 минут
  8. dimboo
    Подъёмник -вещ.... что тут скажешь!
  9. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    Это да... я вот все хочу самостоятельно поменять втулки... на яме в гараже. Конечно же надо будет опустить также подрамник... вот и думаю, на что передок весь вывесить
  10. dimboo
    Чего тут думать! Домкратишь, ставишь брусок с набором дощечек. С другой стороны так же. У меня 4 комплекта таких подкладок. Можно всю машину вывесить.
  11. lnv
  12. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    я видел подобные в метро по очень гуманной цене... надо наверно приобрести
    единственное, я боюсь ставить сразу на 2, чтоб в бок машина не завалилась...
  13. Evgen804
    Я несколько раз себе менял, откручиваю подрамник сзади полностью, откручиваю рейку, отцепляю провода 2 лямбды и все, подрамник висит на передних рычагах которые закручены в ланжероны. Оттягиваю подрамник вперед и вынимаю стаб!
  14. dimboo
    Неее. Я ещё в начале века делал подобное. Валяются без дела. Не устойчивые они. Да и пятак маловат, при подъёме второй стороны всё на грани(жим жим). Это раз второе - встают на самый край ямы(по крайнем мере моей). либо приходится щит под них оставлять. Что "крадёт" пространство для манёвра.
  15. lnv
    Конечно сразу две.
    --- Сообщение объединено, 1 апр 2015 ---
    Да ну. Устойчивость нормальная. Ну и пусть на щит становится, все равно они стоят там, где уже не копаешься. Основная работа - под двигателем, щит тут мешать не будет.
  16. koks
    24 фев 2011
    Екатеринбург
    А что используете вместо таких подставок?
  17. lnv
    Как поддомкрачиваете, в каком месте и в какое место пеньки подставляете? Не получится ведь поддомкратить и подставить одновременно в место, где пятак для домкрата. Придется какую-то широкую доску или еще что-то либо на пенек класть либо на домкрат, чтобы днище не помять.
    А с подставкой (по крайней мере по ссылке - как у меня) удается подкатным домкратом за край пятака поднять авто, а под оставшуюся часть пятака установить подставку и усе.
  18. dimboo
    Не тема для спора. Я не пользую, хотя их у меня есть. :haha: Кому как нравится.
    Я ж писал
    По мне так надёжней.
    На фотке, хоть и плохо но их видно.
  19. lnv
    Эт точно.
  20. dimboo
    Хлопцы, чего мы на ровном месте тему рождаем!?
    Подкладываю прямо у выемки под домкрат. Дощечки длиной 150мм. Ни чего там не погнулось и не погнётся.
