Опоры (втулки) стабилизатора
Discussion in 'Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза' started by pro, Apr 13, 2009.
  1. koks
    koks Почетный меганавт
    Екатеринбург
    Наконец, добрался я своими руками до втулок!
    Делал как мне советовал знакомый мастер (за что ему огромное спасибо): опускал подрамник, вынимал весь стабилизатор. Не представляю как можно сделать иначе. Удивительно, но ни одного мата не было употреблено при всей операции :)
    Стоял многократно сасик, скрипел по жизни, но выработки на палке нет вообще:
    Теперь поставил полиуретан Х5...
    Качество изготовления этих втулок - будто топором отрубили. Видимо на конвейере идет колбаса, а нож-топор затупился :pardon:
    Не знаю на сколько хватит. Проехал 10 км - тишина идеальная, никогда такого не было :yahoo:
  2. no_name
    полиуретан отливают в форму
  3. koks
    Екатеринбург
    может и форма кривая, а может их напильником вручную дорабатывают :crazy:
  4. lnv
    Media:
    Разрез нужно делать?
    Смазывали чем-нибудь при установке?
    Диаметр у них какой?
  5. koks
    Екатеринбург
    Разрез делал канцелярским ножом
    Силиконом побрызгал...
    Диаметр 18.5 написано большими буквами на пакетике
    p.s. сразу по кусочку ГРМ подложил
  6. lnv
    Media:
    Заказал Точка Опоры 13012979
    Пишут диаметр 18.2мм.
  7. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    Водитель
    ХМАО
    Роман
  8. no_name
    почти тоже самое, только у нас стаб вынимается, а подрамник можно не демонтировать, только частично опустить
    втулки уже с разрезом идут, они просто одеваются через разрез
    это наверное ужасным выглядит после старых машин, где стабилизатор снаружи стоит и снаружи крепится
  9. koks
    Екатеринбург
    Это да. У знакомого была мазда6, сложно там все. Меганы лучше :)
    Неразрезанные резинки так одевать, по-моему, чересчур...
  10. kapuec
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    с разрезом это родные а я про силикон они без разреза и на видео их не разрезая надевают
  11. koks
    Екатеринбург
    Знакомый на косорукую хонду заказывал себе всю подвеску "точка опоры". Год отъездил говорит все ок, а потом случайно заметил, что из рычага (не знаю точно какого) вся резина полиуретановая почти полностью вылезла. Толи плохо запрессована была, толи разорвалась. В общем, заменил рычаг, теперь каждую неделю мониторит подвеску ))
    А втулки наверно можно взять, никуда не денутся
  12. kapuec
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    а мож так и надо, мож разрезая мы нарушаем из свойства
    --- Сообщение объединено, Apr 12, 2015 ---
    дык по моему уже многие ставили силикон а отзывов конкретных НЕТУ
  13. Денис vtufy
    Денис vtufy Новичок
    ребят подскажите на меган 2 ф2 1,4л, 2007года турок, 98 л.с. какие втулки идут, диаметр ?
  14. Equator
    Equator Наш человек
    г. Брянск
    Так не подскажут, мало инфы, по большинству отзывов лучше стваить чем меньше тем лучше. То есть 18,5.
  15. no_name
    есть, правда все такие, поставил полиуретан, проехал 20тыс, машину продал
    18,5
  16. Equator
    Equator Наш человек
    г. Брянск
    Кстати поменял сегодня втулки., поставил Сасик 18,5. Скрип пропал. Но вчера я ппц вымотался, пробовал менять не опуская подрамник и без ключа-трещетки на 13. Короче гинеколог с меня никакой, зато матерщинник отменный!
    В общем, почитав вечером отчеты замен, сегодня опустил подрамник и сделал все за 1.5-2 часа. Делал все на подъемнике из инструмента большой набор ключей, головок и тп +монтировки и пневмогайковерт. Можно было бы быстрее, но уж больно у меня руки кривые, пришлось механика просить помогать, точнее он сам сжалился на до мной раком.:smile3:
    Sanmegan likes this.
  17. koks
    Екатеринбург
    ну как бы оригиналы тоже вроде разрезаны? по крайней мере сасики точно.
  18. Equator
    Equator Наш человек
    г. Брянск
    Нифига там не нарушается,, еще плотнее будет сидеть тем более там в скобе впуклось, а во втулке выпуклось по всей длине чтоб не уходил в сторону и разрез сидит сам намертво, еще и хрен выбьешь.
  19. kapuec
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    ну это Ваше мнение, а я предположил так. Дойдет дело до них буду пробовать ставить не разрезая
    про оригиналы я не говорю и про резиновые втулки в целом, я говорю про полиуретан
  20. lnv
    Media:
    Как вы интересно не разрезая поставите, если с одной стороны ограничители для втулки есть на стабе, чтобы он туда-сюда не гулял?
