Опоры (втулки) стабилизатора
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем pro, 13 апр 2009.
  1. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    да да, какие? сасик в топку! а на аналог ценник космос! вот и остается
  2. no_name
    купить БУ стаб от сценика и ставить втулки от сценика
    это самый бюджетный вариант
    в вашем регионе полиуретан вообще лучше не ставить
    --- Сообщение объединено, 2 май 2015 ---
    полиуретан жестче, не будет работать так, как резина. демпфировать удары он не будет
    деградируют под действием среды он быстрее, палка стаба будет съедаться быстрее
    здесь нет ни одного, кто бы гарантированно проехал с полиуретаном хотя бы 50тыс
  3. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    этот вариант рассматриваю как приоритетный. А втулки для сценика они как? есть отзывы ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ
  4. vor93on
    vor93on Почетный меганавт
    15 фев 2015
    Качаем-бурим,бурим-качаем
    Сочи
    Stas
    а есть инфа по замене стабов?очень интересно
  5. no_name
    На сценик больше выбор. Пример замены выше. Уже обсуждали
  6. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    на евро-авто лежат стабы, написал какой диаметр в ответ 20мм. их же вроде 2 вида: 18,5 на адаптированные и 19,5 на дизели 2х литровые и сценики там всякие
  7. no_name
    18,5 мм на бензинки
    19,5мм на дизеля
    на сцениках совсем другие втулки, и они 22мм вроде бы, хотя сам стаб один в один, только толще
  8. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    Просто ответили что диаметр стаба 20мм наверное имели ввиду 19,5 (от дизеля наверное он)
  9. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
  10. RuWulw
    RuWulw Новичок
    26 янв 2014
    Челябинск
    От какого Сценика подойдёт стаб? Подойдет ли к адаптированной подвеске? Какие опоры лучше? Какие стойки стабилизатора подойдут к адаптированной подвеске? Вопросов возникает море.
    P\S Сам сейчас езжу без стоек стаба, снял что бы удостоверится что стучат резинки
  11. kapuec
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    стаб одинаковый (по форме) хоть для адаптированного мегана хоть для европы хоть для сценика, разная его толщина (диаметр). стойки стаба свои оставляете
  12. no_name
    выше же была ссылка про установку стаба от сценика
    http://www.drive2.ru/l/4775396/
    DeePD нравится это.
  13. DeePD
    DeePD Наш человек
    7 окт 2012
    Я себе поставил на майских такой комплект:
    б/у стаб на 22мм (8200646060)
    резинки новые от нота (546139U000)
    кубики новые Febest(NSBK12), хотя можно было оставить старые.
    Покупать только в сборе со скобами, от мегана не подойдёт.
    Видел пару отзывов что не нужно опускать подрамник :smile3:, все врут, потратил кучу времени, скоба со стабом упирается в кузов:angry2:.
    Опустил подрамник и дело пошло:good:.
    PS: по геометрии стабы (кроме толщины) должы быть идентичны.
    no_name нравится это.
  14. dimboo
    Как ощущения? что изменилось в повадках авто?
    --- Сообщение объединено, 6 май 2015 ---
    лять, он и при плюсовой температуре скрипит!
  15. no_name
    а у меня почему-то совсем перестал сасик скрипеть
  16. dimboo
    на мегане? или сценике?
  17. no_name
    на мегане, менял позапрошлым летом. сперва были на холоде поскрипывания. потом пропали
  18. DeePD
    DeePD Наш человек
    7 окт 2012
    Перед жестче стал, на скорости рулежка улучшилась. С колеей теперь проще, не болтает сильно. Стуки пропали, потому что новые запчасти. Скриптов нет, оригинал от нота 250р.
  19. dimboo
    Я так и думал.
    А стойки мегановские? Может от сценика и стойки надо. Или они одинаковые?
  20. dimboo
    Вопрос снимается.:pardon:
