Опоры (втулки) стабилизатора
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем pro, 13 апр 2009.
  1. Vik-71 Rus
    Vik-71 Rus Новичок
    1 июн 2011
    Тула
    актуально это????
  2. babaer
    babaer Только зашел
    20 апр 2011
    Рязань
    Продал Меган, купил Короллу 10, радуюсь)))
  3. clevar
    clevar Наш человек
    28 апр 2011
    челябинск
    нет неподойдут
  4. dimas58
    dimas58 Новичок
    22 июн 2009
    Пенза
    Поставил FEBI , так вроде выглядели прилично, но скрепят просто писец, по сравнению с тем что было, раньше иногда при от -10 одна поскрипывала,терь поставил до +10 скрепили по утрам обе и еще как.
    когда ставил была мысль чем нибуть типа ШРУСА мазнуть внутри, мастера сказали ненадо, Пару раз WD проливал временно получше становилось. одно радует родные оригиналы не выкинул:) надоест или будет повод подрамник ослаблять взад оригинал поставлю, нах такой апгрэйд :)
  5. OlegWolf
    OlegWolf Новичок
    3 май 2010
    г. Урай
    Кто нибудь ставил Quint Hazell код EMB7154 - 1897,39 р. ????
  6. 7061911
    7061911 Новичок
    4 июл 2011
    Самара
    Где купить новый стабилизатор
    Всем добрый день. Кто нить подскажите где купить сам стабилизатор, так как втулки менять уже нет смысла, выработка на стабе охрененная.
  7. ninako
    ninako Наш человек
    29 фев 2008
    Североморск
    вот тут посмотри http://www.exist.ru/price.aspx?pid=ADA07692&sr=-4
  8. rossomahaarr
    rossomahaarr Новичок
    9 фев 2010
    тюмень
    Скажите пожалуйста,как подрамник опустить??:(
  9. rossomahaarr
    9 фев 2010
    тюмень
    Спасибо ... уже не надо
  10. Женек Рэп
    Женек Рэп Меганавт
    24 апр 2009
    Новомосковск
    большой пробег?
  11. Женек Рэп
    Женек Рэп Меганавт
    24 апр 2009
    Новомосковск
    самое главное, что в тему *DONT_KNOW*
  12. 7061911
    7061911 Новичок
    4 июл 2011
    Самара
    119 тыс км
  13. opasnyi18
    opasnyi18 Наш человек
    19 апр 2011
    Коломна
    уважаемые мегановоды!я тут вычитал,что можно сами втулки не менять,а подложить под старые кусочек резины и все будет ок.так как у меня были постоянные стуки в подвеске я решил все таки попробовать этот метод,уж очень муторно полностью менять втулки,и о чудо,тишина(ну почти,не включая того что мне нужно ещё поменять рулевые тяги)!*YAHOO* посмотрим скока так можно будет проездить.
  14. Nofear666
    Nofear666 Новичок
    17 сен 2011
    Уфа
    Сегодня поменял втулки... Не знаю как их на месте некоторые меняли.. походу они работают гинекологами ли кардиохирургами*ROFL* . Я менял немного отпуская подрамник. Ключем на 17 откручиваиш 4 болта крепления П-образной железки, потом на 18 откручиваеш заднюю часть подрамника, откручивеш на 13 железки которые втулки держат, откручиваеш нижнее крепление стоек стабилизатора вытаскиваеш стаб в левую (водительскую) сторону (полностью так и не получилось вытащить но для замены втулок пойдет) и меняеш обе втулки, причем я ничем не смазывал их, а железку натягивал так: Одевал втулку, нижней стороной упирал в деревяшку (иначе на весу трудно все это делать) сверху одевал железку втулочную, и легким постукиванием балонника натягивал её на втулку. протаскивал стаб обратно, и все в обратной последовательности.
    Все реально но делать лучше вдвоем.. на все про все около двух часов, щас я думаю сделаю все это быстрее. В рино за работу просили 2300))
    ЗЫ втулки ставил Сасик.
    ЗЫ2 Лазя там обнаружил что мне надо минять рулевые тяги))
  15. dimas58
    dimas58 Новичок
    22 июн 2009
    Пенза
    У кого кто менял на неоригинал, как обстоят дела со скрипом? А то я так понял что вроде Сасик не у кого не скрепит. А то опять стало ниже +10 и снова знакомый скрип,во время дождя соответственно пропадает.
  16. Nofear666
    Nofear666 Новичок
    17 сен 2011
    Уфа
    пару рас было 0 сасик скрипт)))
  17. Влад_FOX
    Влад_FOX Меганавт
    20 ноя 2010
    Ростов Ярославский
    летом менял эти втулки.. вывешивал перед машины ( на деревянные бруски), снял колеса, отсоединил верхние концы стоек стабилизатора, с правой стороны подлезть к болту и втулке легче - не настолько мешает рулевая рейка. болт выкручивается, затем поддевал монтажкой скобу, одновременно острым штырем отделял резину от скобы (сверху), полностью наклонить скобу не получается - она упирается в переднюю стенку салона, но ее вполне можно вытащить из скобы, немного разгибая последнюю монтажкой. потом ничего не смазывая одел новую резинку на стаб и точно так же в обратной последовательности с штырем в одной руке и монтажкой в другой вставил втулку в скобу, вуаля! Вспомнив при этом, однако, немало матерных слов. с левой стороны точно так же - рулем можно найти положение рейки, минимально мешающее работе ) так что сделать можно не откручивая подрамника. пару часов ушло на все.
  18. OlegWolf
    OlegWolf Новичок
    3 май 2010
    г. Урай
    Заменил месяц назад втулки стабилизатора я взял ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ Российские(жёлтого цвета). Менялись не опуская и не снимая подрамник, монтажкой выдавили потихоньку из хомутов(еба-ая конструкция), устанавливать было намного проще так как полиуретановые намного мягче, и пришлось подложить пластину пару милиметров под втулку чтоб зажало и не болталось - тишина *YAHOO*
  19. мясыч
    мясыч Новичок
    22 окт 2010
    воркута
    Любители мегана подскажите, был на сервисе сказали необходимо менять сайлентблоки переднего рычага. Посмотрел на форуме, и так и не понял, что это большая проблнма их замена, и еще самих сайлент блоков говорят не купить?
  20. Влад_FOX
    Влад_FOX Меганавт
    20 ноя 2010
    Ростов Ярославский
    рычаги в комплекте стоят около 2 тыс. руб за штуку. так может сразу поменять их в сборе с шаровыми и сайлентблоками?
