Опоры (втулки) стабилизатора
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем pro, 13 апр 2009.
  1. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    На драйве хвалят moog RE-SB-6849 вчера поставил , смазал и подложил ремешок около 3 мм толщиной . Пока непонятно , но скрипов нет.
    --- Сообщение объединено, 11 ноя 2015 ---
    Интересно , если взять очень густую и липкую (влагостойкую) смазку и обильно весь сайлент закрыть, это ведь по идее предотвратит попадание грязи и воды в зону трения.
  2. dimboo
    В смысле - смазать внутри (контакт) и обмазать снаружи?
  3. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    да закрыть снаружи слоем
  4. moto_alex
    21 окт 2009
    Нифига себе доработка) расскажите на сколько хватит такой процедуры
    Да там делов то ... на 2-3 часа.
    Ага. будем посмотреть...
    Ну так ни каких проблем нет... Ни чего кроме смазки не надо...Может подойдёт та что применяется для смазки направляющих суппортов. Она достаточно "липкая" и вязкая.
    Вот как долго смазка внутри будет держаться?.:scratch_one-s_head:как быстро её выдавит.?
  6. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    я пока закрыл 158 смазкой, но она не на много гуще литола. Я где то сталкивался со смазкой она липкая очень, если влезть в нее то метра на полтора растягивается и руки от нее просто хоз мылом не отмыть ( не берет вообще ) только стиральный порошок или растворители какие нибудь. Вот только как ее найти сейчас, не зная названия.
  7. dimboo
  8. arsaf
    arsaf Меганавт
    15 ноя 2007
    Казань
    Не ШРБ-4 случайно?
  9. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    Вспомнил, на стальных канатах была, но канатных смазок тоже не мало. Она тянется как жвачка нагретая .
  10. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    смазка нужна обязательно,родные тойотовсие втулки покрыты чем то со всех сторон,на вид похоже на высохшее мыло))))но факт есть факт.
  11. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    а если вместо смазки вообще внутрь и снаружи силиконовый герметик втолкать, он и эластичный и пространство лишнее заполнит .... или бред .....
  12. dimboo
    Мне кажется - его выдавит через месяц* . Я по этому пазы в резине и сделал
  13. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    а смысл подкладывать ремешок, если эти втулки такого же размера как оригинал. К тому же для стаба + или - пару мм. это ерунда
  14. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    Скоба плотно не прижимает сайлент к подрамнику, А от этой расхлябанности и износ быстрее и скрипы. Я когда затягивал , понял что еще можно было подложить
  15. kapuec
    kapuec Почетный меганавт
    21 дек 2012
    Водитель
    ХМАО
    Роман
    летом использовал ее при замене передних колодок, впечатление только положительное ни каких скрипов ни чего, как нанес так она и лежит (в том числе на колодках с тыльной стороны) очень вязкая не смывается. Много хороших отзывав и тесто
  16. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    Посмотрим как 158 держится ( 90 руб за 0.8 ведро), если продержится нормально, то эта жижа конечно лучше будет
  17. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    У меня отец при ремонте москвича 2140 сайлентблоки смазывал смазкой чтоб легко их засовывать. Замены этих сайлетблоков стали очень частыми. Все было от не знания, наверно. Набрав статистику он убедился, что так делать не нужно. Водичкой- это можно.
    Когда появляется смазка, резина перестаёт выполнять свои функции демпфера и разбивается быстрее.
  18. Андрей Е.
    Андрей Е. Меганавт
    13 июн 2009
    62 RUS
    Поменяли мне вместе с сайлентами подрамника TRK0515 полиуретановые втулки от Точка Опоры 13-01-2979.
    На всякий случай подложили куски от ремня ГРМ (менял человек, который у оффов работал). Под родными (как я понял) втулками на стабилизаторе даже родная краска осталась при пробеге 123т.км., хотя боялся большой выработки (насмотрелся соответствующих роликов на Ютубе). Посадочное место смазали комплектной смазкой, снаружи облил литиевой из купленного заранее баллона (в инструкции написано, что можно использовать любую литиевую). Вторую неделю тишина даже при минусе за бортом. Раньше как телега по двору передвигался пока не прогреются все резинки...
    20151029_165147.jpg 20151029_165157.jpg 20151030_092635.jpg 20151030_095808.jpg 20151030_095818.jpg 20151030_095846.jpg 20151030_101711.jpg
  19. moto_alex
    21 окт 2009
    Почему решили полиуретан взять?
  20. lnv
    Пробовал эти втулки, правда без подкладывания - полный шлак.
    Этот узел по-другому работать должен.
