Опоры (втулки) стабилизатора
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем pro, 13 апр 2009.
  1. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    полиуретан делает подвеску жесткой - не годится на скручивания в отличии от резины. Как стала по ощущениям подвеска?
  2. dimboo
    Вот это и проверим.
    Просто, если смазка не агрессивна к резине, почему она (резина) должна терять свои демпфирующие свойства.
  3. dimboo
    Вот это интересно?
    Всё таки, как должен работать этот узел?
  4. lnv
    На научно обоснованный ответ можешь и не рассчитывать :)
    Просто резина работает более жестко что-ли, трудно обьяснить.
    Именно этот полиуретан (без подкладывания ремня) оказался слишком мягким,
    казалось, что в этом узле все расхлябано.
  5. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    полиуретан сильно проседает со временем, куски ремня которые почему то сервисники подложили сверху самой втулки просто вдавились в сам сайлент. Я ставил синие сайленты от х5 ресурс. На фото - это состояние через год. Просто скинул колесо и вот что видим при опускании рычага вниз под действием пружины
      Размер файла:
      220,9 КБ
      Просмотров:
      47
      Размер файла:
      206,9 КБ
      Просмотров:
      44
  6. dimboo
    Я ж сам пытаюсь выяснить....или обосновать..для себя. без заумных теорий...
    Вопрос номер рас: должен ли стабилизатор скручиваться вместе с резиной? Я думаю не должен.
    И вопрос номер двас: если скручивание стержня распределяется по длине, то чем помешает смазка (не разрушающая структуру резины) в месте контакта?:scratch_one-s_head:
  7. lnv
    На мой взгляд вряд-ли там что-то скручивается :scratch_one-s_head:.
    Думаю смазка не помешает, если она подходит. Это как смазка для направляющих скобы тормозной, не ту нанесешь, пыльники разбухнут.
  8. dimboo
    В смысле? ты про резину?
  9. lnv
    Да.
  10. dimboo
    Вот и я про то.
    если резине опоры пох...на смазку, а её(резины) демпфирующие свойства выдерживают удары(вибрации), передаваемые от колеса, то смазка будет только в +. Т.как будет снижать трение в контакте.
  11. lnv
    У меня сейчас практически нулевый стаб от сценика + новые втулки.
    При установке нанес тефлоновую смазку тонким слоем.
  12. dimboo
    А стойки такие же на сценике?
  13. lnv
    Врядли.
  14. dimboo
    Эт я к тому, что и стойки надо бы от сценика... или всё таки они одинаковые...?!
  15. lnv
    Не, стойки от сценика точно не надо.
    Стойки там другие. Будут очень жесткая подвеска.
  16. dimboo
    Нее, жесткая она становится из-за стабилизатора. Сечение больше - соответственно и упругость.
    А вот стойка навряд ли упруго деформируется. Она - просто шарнирная связь. И чем крепче шар, тем дольше она будет передавать (без всем нам знакомых люфтов) нагрузки на стабилизатор.
  17. lnv
    Тьфу ты, меня про стойки в смысле амортизаторы заклинило.
    Стойки стаба теже наверно. Сейчас гляну.
    Стойки - такие же.
  18. moto_alex
    21 окт 2009
    Стучало поди не по-детски?
  19. Андрей Е.
    Андрей Е. Меганавт
    13 июн 2009
    62 RUS
    Про Х5 много негатива читал, про Точка Опоры в основном везде хорошие отзывы. Еслиб оригинал стоил по рублю хотябы, поставил его. Эти вышли по 400р. за штуку.
    По жёсткости не могу ничего сказать, в этот же приезд в сервис были поменяны опорники с подушками и новые оригинальные аммортизаторы. Старые не текли, просто по пробегу давно пора. И шток в старых уже легко передвигался по сравнению с новыми. В итоге вместе с рычагами по сути почти все резинки были в подвеске поменяны, соответственно она стала собраннее. Небольшой люфт на колёсах из-за подразбитой рейки остался
  20. dimboo
    сегодня -12
    На "лежачем" услышал знакомый звук. Не громко....но есть. Прошло месяц и неделя. Причём на мелких неровностях (как раньше) не скрипит.
    Надо попробовать открутить стойку и прокрутить стабилизатор при следующем шприцевании сколько получится.
    И смазку другую попробовать.
