Опоры (втулки) стабилизатора
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем pro, 13 апр 2009.
  1. kornet47
    kornet47 Почетный меганавт
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    весной менял сайлентблок справа, съездил в техцентр ситроен дали сразу стоимость 500 рублей ,знакомый поменял за полчаса в гараже технология замены где то здесь описана на форуме подробно почитай по внимательней,вообщем проблем особых с данной операцией нет,удачи!
  2. мясыч
    мясыч Новичок
    22 окт 2010
    воркута
    понял,спасибо.
  3. INTERsport
    INTERsport Новичок
    14 май 2009
    Екатеринбург
    Хочу уточнить? А рычаг идет в сборе с шаровым и салейнтблоком?? *PARDON*
  4. progon
    progon Новичок
    4 авг 2011
    SAMARA
    большинство ДА, хотя при заказе немешает уточнять, а то видел какието с сайлентами но без шаровой.
  5. Куролес
    Куролес Только зашел
    23 май 2011
    Самара
    Меняли в сервисе втулки стаба, поставили немецкие Febi, проехал 10000 км, появился стук и страшный скрип. Езжу очень аккуратно. Ездил в разные сервисы, никто точно не смог определить источник, потом понял почему. Полез сам, при приподнятой машине всё отлично, нигде ничего не болтается, но если поставить машину на колеса стабилизатор разгружается. Взялся за него рукой и пошатал, имеется офигенный осевой люфт, он просто болтается и стучит ограничительными шайбами видимо о втулки, при этом есть характерный скрип скорее всего из-за трения стаба о резину втулок. Позвонил в сервис где меняли втулки где мне сказали что 10000 км для неоригинальных втулок это нормально, типа это расходный материал. Позвонил в Экзист - неоригинал (Франция) - 163 руб. за штуку, оригинал (другая Франция) - 1930 руб. за штуку. Отсюда сделал выводы, буду избегать втулок Febi, и вообще не стоит ставить неоригинал, хотя не факт что оригинал проходит дольше. Решил не париться и засунуть прокладки. но что это за машина!!!!!!! Я с десяткой намного меньше возился и никаких прокладок никуда не засовывал и втулки рулевой рейки по сто раз не менял и за скромный ремонт подвески по 25 тыс руб не отваливал и вообщее!!!!!!!!!!]:-> ]:->
  6. антон 76
    антон 76 Почетный меганавт
    26 май 2009
    я так понял что если не откручивать заднюю часть подрамника то втулки не поменять. но мне знакомый сказал что если открутить подрамник то может просто упасть двиг. это правда? да и как на самом деле менять эти втулки???
  7. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    не упадет . он сверху держится на гидро а слева на опоре коробки.
  8. серьга
    серьга Наш человек
    26 сен 2011
    Мурманская губерния
    Гидроопора ? Почему то на 5 движках обнаруживал лишь резиново-металлические .=-O
  9. progon
    progon Новичок
    4 авг 2011
    SAMARA
    не так быстро нада делать выводы, у меня на скорости 120 падал, ессетствено с прикрученным подрамником, рвало болт верхней опоры, так что если подрамник снимаеш подпирать надо обязательно и сразу, а то потом када вас из ямы в виде фарша из под движка вынимать будут уже незаявиш что вот... мне на форуме сказали неупадет...
    romario_09 нравится это.
  10. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    =-O может не меган 2 был? сказали же гидро, поучить надо матчасть
  11. Доктор Борменталь
    Доктор Борменталь Меганавт
    31 янв 2007
    Астрахань
    Неправда
  12. антон 76
    26 май 2009
    надо срочно фото- отчёт по замене втулок. Вчера два часа кувырялся а так и не вышло поменять их.
  13. Camelia
    Пока подрамник не опустишь-не поменяешь,а для этого надо и рейку ослабить,легче всего на подъемнике,на крайняк - Яма.
  14. антон 76
    26 май 2009
    тут писали что можно откруть болты подрамника на половину и опустить подрамник. Про рейку не говорилось. Вообще как сложно их менять?услышать бы подробно как всё это менять
  15. Camelia
    антон 76 - обзор из под авто,сделай вывод и еще,до того как приступить к подрамнику еще куча работы,колеса-стабилизаторы-открутить 2 болта на 13 (зажимы резинок) и потом уже подрамник опускать.
    2 резинки,а работы почти на 1,1/2 часа,с учетом подъемника.
  16. антон 76
    26 май 2009
    снимал я колёса и стойки откручивал. Вот эти болты на 13 откручивал только пол часа.правда хотел без ямы делать. Видать без неё никак
  17. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    ага. это наверно были загадочные мифические меганы.
    дану. чел. как рвало болт верхней опоры ? их там по три с каждой стороны кроншейна - 3 к кузову и три к двиглу. нечего там рвать.
    а нижняя опора даже если снята так она вообщето не поддерживает двигло - она чтобы двиглоне дергалось при старте ускорении - баланситрующая. если у тя двигло падало то причина в ином.
  18. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    у меня рвало...знаю еще троих....и в этом нет ни чего страшного...ну только привод ломается и машину разворачивает по перек трассы...(((
  19. антон 76
    26 май 2009
    дак как их менять то? напишите кто нибудь по порядку.
  20. Camelia
    Где хочешь их менять,на улице?Даже не пытайся.Пока не будет морда висеть с опущенным подрамником-НЕ ПОМЕНЯЕШЬ!
    На сколько разбиты резинки?
