Опоры (втулки) стабилизатора
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем pro, 13 апр 2009.
  1. lnv
    Втулки парами продаются.
  2. dimboo
    Точно, только на драйве про них писали нажать
  3. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Получается, что втулку одну заказать можно все таки, раз цена за одну выдается?
  4. dimboo
    прошу прощения за мой французский.... а накуа одна то нужна? :pardon:
    кстати, в описании вн. диаметр 18.2 мм
  5. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Та нее, нужны две конечно. Просто я по тупости сделал заказ на 1 шт, думая что это комплект из 2-х шт. Чуть не лоханулся. Сейчас дозаказал еще 1. А чем 18,2 плохо?
  6. dimboo
    А я разве сказал что плохо? думаю.... даже наоборот, на уже подношенную шейку встанет плотно.
    не помню уже... свой изношенный стаб мерил ...что то около 19 мм было...по-моему...
  7. Azazello
    Azazello Наш человек
    14 авг 2013
    Эникейщик
    Калужская обл.
    Вот, кстати, противоречие... Заказывал пару и пришел пакет от производителя в котором 2 втулки + смазка. То есть, по идее, можно заказать одну втулку, ну а смазку они как разделят? :crazy: Она как бы нафиг сдалась, но вопрос принципа...:smile3:
    И для себя выводы сделал, что для полиуретана обязательно надо во втулку смазку и под нее кусок ремня. Тогда стабилизатор и с убитым покрытием еще будет служить.
  8. lnv
    У меня после установки на стабилизатор втулок "точка опоры" зазор был в несколько мм,
    там где разрез делается.
  9. dimboo
    А мне вот интересно... почему все говорят, что надо обязательно подкладывать под опору? Она что, по высоте меньше "родной"?
    ...или такая мягкая...?
  10. lnv
    Мягкая. Без ремня ставил, стаб как сопля болтается при езде.
    И внутри оригинальных втулкок, как оказалось, пластиковый кубик есть.
  11. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Поменяли мне втулки стаба. Взял на пробу "точка опоры" полиуретановые. Просил посмотреть, надо ли подкладывать под них ремень. Сделали без подкладывания, сказали не зачем. Выработка стаба минимальная.
    Сейчас тишина, ни скрипов ни стуков.
    Отдал 1000р за замену.
  12. lnv
    По городу ездить пойдет. А по грунту, стиралке, будет расхлябанность чувствоваться.
  13. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Ну прям сказал, как отрезал.:smile3:
    Я протестирую, отпишусь. Но с какого она будет расхлябаной, если стаб во втулке хорошо сидит и не болтается?
  14. Azazello
    14 авг 2013
    Эникейщик
    Калужская обл.
    Лучше б все-таки подложили бы что-нибудь... Пусть не кусок ремня, что-нибудь потоньше.
    А смазку нанесли? Иначе втулки быстро сносяться и будет сам стаб быстрее вырабатываться. Во всяком случае, у меня было, что менее чем через год уже появился стук, а через год сама труба вертелась свободно и пришлось опять лезть туда.
    За счет меньшей жесткости полиуретана. Хотя большой, критичной, разницы между резиной и полиуретаном нет.
  15. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    Смазку нанесли.
    Ладно, посмотрим. В следующий раз полезу туда сам, как придется.
  16. lnv
    В родной втулке даже кубик пластика внутри есть.
  17. Медвед
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Алеха
    А у меня и до этого уже не родные стояли. Скрипели ужас, я аж сам пугался:mosking:.
    Сейчас тишина. На данный момент нужный результат достигнут. Правда еще были поменяны стойки, наконечники и шаровая.
  18. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    подкладывать при замене полюбому надо? поставили мне сасик позавчера, сначала вроде норм, а сегодня чото забумкало
  19. Azazello
    14 авг 2013
    Эникейщик
    Калужская обл.
    На сасике поездил месяца 3, потом вернул уже использованные X5. Сасик может и нормальные, но если нет износа на самом стабе. А под Х5 намазал от души смазкой, подложил кусок ремня и пока нормально.
  20. sega174
    sega174 Наш человек
    10 фев 2016
    торговля
    сергей
    Поставил от сценика. Тишина. Меньше кренов. Остались новые оригинал . Мож кому надо. Отправлю т.к.
