Опоры (втулки) стабилизатора
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем pro, 13 апр 2009.
  1. suomi
    Должна то она должна. Но если хозяина на пол года в командировку отправляют, то придется постоять.
  2. Andrejka
    Andrejka Только зашел
    1 июл 2012
    Tatarstan
    888Andrejka
    Месяц назад поставил втулки SASIC сразу начали скрепеть при наезде на лежачих полицейских.Сейчас буду менять рачаги подвески и заодно смажу посадочные места втулки и подложу кусок ремня посмотрим что выйдет.
  3. Den-rs
    Den-rs Новичок
    15 июл 2012
    Когда будешь смазывать - посмотри внимательно, не болтается ли стабилизатор внутри втулки, если болтается - то резина и смазка не надолго
  4. kglebv
    kglebv Новичок
    11 мар 2013
    kglebv
    Появился скрип как телега, когда машина как бы переваливается с бока на бок. Думал втулки, только что поменял, поставил "точка опоры" смазал, ремень подложил. Скрипит меньше, но скрипит, бля... Че там еще может скрипеть? Шаровая в хлам, думаю завтра менять рычаги в сборе. Шаровая может скрипеть? Машину качаешь из стороны в сторону, скрипит. Только поможет ли? Скрип как телега реально.
  5. Den-rs
    Den-rs Новичок
    15 июл 2012
    После замены шаровой и рычагов будет понятно что скрипит. В принципе, новые втулки, смазанные, скрипеть не должны, хотя бы короткое время
  6. lnv
    Чтобы отмести стаб можно его отсоединить от стоек стаба и проехаться.
  7. dimboo
    есть подозрения, что задний сайлент рычага может скрипеть.
    потому как (у меня) скрип есть, а втулки смазаны...но сайлент давно на замену просится...
  8. kglebv
    kglebv Новичок
    11 мар 2013
    kglebv
    Поменял только что рычаги, давно были куплены, сайленты были в нормальном состоянии походили бы еще ( рычаги вроде родные, сайлены рено). Шаровая может не только стучать, но и скрипеть как телега. Теперь тишина. Отписывался в другой теме, ролик грм свистит, 20т прошел, завтра меняю грм.
  9. Den-rs
    Den-rs Новичок
    15 июл 2012
    Это ж до какой степени должна быть убитая шаровая, чтоб скрипеть как телега.....
  10. arsaf
    arsaf Меганавт
    15 ноя 2007
    Казань
    Совсем не обязательно убитая.
    У меня тоже так было. В прошлом году по весне ходовая начала скрипеть. Никак не мог найти откуда. При более внимательном рассмотрении увидел надорванный пыльник у левой шаровой. Собрался менять шаровую, но когда снял пыльник, убедился, что шаровая еще походит. Почистил там все что смог, заложил новой смазки, поставил новый пыльник и собрал. На этой шаровой проездил еще год (у меня это примерно 12000 км). Вот нынче только поменял.
  11. kglebv
    kglebv Новичок
    11 мар 2013
    kglebv
    Пыльник был порван, ни каких признаков убитой шаровой не было,не стучало, все было нормально
  12. Den-rs
    Den-rs Новичок
    15 июл 2012
    Только если пыльник.... на прошлом мегане 70 тыс проехал менял только стойки стаба, и то от ауди 80
  13. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    короче, как оказалось, заскрипели не втулки, а стойки стаба мастерспорт, меняные вместе с втулками, нижние шарниры с обеих сторон. вчера "укололи" их смазкой, сейчас по дороге на работу через несколько лежачих копов проезжал - тишина
  14. dimboo
    Откручивали их? для проверки.
  15. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    нет, закачали смазку и решили посмотреть после ночного простоя - скрипов нет
  16. dimboo
    Я вот тоже думаю, что у меня не опоры скрипят. Обе прошприцованы, а скрип есть. Толлько с левой стороны.
    у меня стойки ТРВ стоят.
    Есть ещё подозрение на порванный с/б рычага... надо залезть проверить...
  17. bigden
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    уже почти новые втулки купил, хотел снова менять, на полиуретан
  18. dreni
    dreni Новичок
    15 ноя 2010
    первоуральск
    Андрюха
    Хай меганавты вопрос на засыпку.
    Перетрес ходовку поменял опоры с подшипниками, тяги и наконечники,втулки стаба полеуретан точка опоры и подних ремень грм, стуки бряки ушли но появилась неприятная особенность, вобщем когда проезжаеш неровности идёт вибрация в нагах, прямо чувствую все камешки.
    У меня подозрения на полеуретановые втулки , они ведь мягкие немогутли они передавать вибрацию от дороги?
    Пробовал и колеса приспускать думал сильно накачены но результатов 0,и все болты протягивал по новой,но ощущения что что-то незакручено остались.
    Помогите кто что думает.
  19. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    Полиуретан вроде как наоборот дубовый ( мягкие наоборот погасили бы вибрации) .... как мне кажется.. Да и до ног вибрация должна еще и через сайленты подрамника пройти.
  20. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Полиуретан - овно. Даже с подложенным ремнем. Коплю деньги на оригинальные втулки.:pardon:
    Вопрос тем кто ремень подкладывал: во сколько слоев?
